Janooo a écrit:oui t'as surement tordu les ailettes du turbo
nanard79260 a écrit:et pour vérifier le turbo il faudrait connecter un mano, mais cela se contrôle en charge pas à vide
-gaston- a écrit:commence par faire le test du bidon.
loiseleur a écrit:Tu enlèves ton t-shirt et tu regardes vers le bas.
Si ton bidon t'empêche de voir ton zizi cherche pas, t'es trop gros et c'est pour ça que ton camion se traîne.
loiseleur a écrit:tu prends un bidon de go dans lequel tu envoies le retour et duquel tu fais partir l'arrivée de go. L'idée c'est de court-circuiter ton circuit de gasoil pour voir si ce ne serait pas lui le coupable.
ZaméNam a écrit:durite de lubrification en mauvais état
Raoul85 a écrit: regarde aussi la gueule de la soupape, car si la calamine est passée a travers la membrane, c'est quelle a du aller jusqu'à la soupape et elle reste ouverte
tu dois avoir une vanne egr quelque part
