[RESOLU] L407D qui chauffe
Messagepar Castor » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 22:30:56 +000030Jeudi 2009 041040
On essaie de réparer le L407D de 1983 d'une amie.
Après quelques kilomètres le tableau de bord à sauter. Donc l'aiguille de température ne fonctionne plus. Suite à cela il s'est mis à chauffer et a fumé blanc du pot d'échappement. Maintenant il fume pas tout le temps. La par exemple on a fait 40km sans qu'il fume.
Le bouchon du radiateur à était changer il fuyait un peu.
Tout à l'heur on a enlever le carlostat pour voir si ça changer quelque chose. On a pas pu prendre la route pour vraiment le tester mais sur sa place de parking il avait l'air plutôt bien. On a touché le radiateur il était chaud en haut et froid en bas. Je retrouve plus ce que ça veut dire.
Les durites avant d'enlever le calorstat était dur en haut et molle en bas.
Ensuite on a mis le calorstat dans l'eau et hop sur le feu. Il s'est ouvert alors que l'eau frémissait donc pour moi il fonctionne.
Est ce que ça veut dire que le liquide ne circule pas dans le radiateur?
Que faire?
On est des castors paumés!!
Castor
Inscrit le: 01 AMvMar, 16 Juil 2013 08:02:38 +000002Mardi 2009 040840
Re: L407D qui chauffe
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Aoû 2014 14:40:15 +000040Vendredi 2009 040240
Salut, j'y connais rien en L407 mais je dirais que si y a un soucis de circulation faudrait jeter un œil a la pompe a eau non?
Par contre un truc m'echappe, comment vous faites pour savoir si il chauffe maintenant qu'il y a plus de jauge, y aurait pas moyen d'arranger cette jauge?
Messagepar salander » 01 PMvVen, 01 Aoû 2014 19:55:04 +000055Vendredi 2009 040740
Tout ça, ça ressemble à un radiateur colmaté par le tartre. Il existe des produits de détartrage .Mais comme dit plus haut par l'écclésiastique, il serait judicieux de chercher le court jus dans le tableau de bord pour remettre la jauge de t° en état de marche pour éviter de claquer le joint de culasse.
salander
Messagepar Castor » 01 AMvSam, 02 Aoû 2014 00:22:01 +000022Samedi 2009 041240
Oui merci on va essayé ça.
Castor
Messagepar Castor » 01 PMvDim, 03 Aoû 2014 12:20:44 +000020Dimanche 2009 041240
Question con,
Elle est où la sonde de température? sur le radiateur?
Castor
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 03 Aoû 2014 12:54:44 +000054Dimanche 2009 041240
elle est sur la culasse.
Messagepar Castor » 01 PMvDim, 03 Aoû 2014 13:46:43 +000046Dimanche 2009 040140
Merci! Forcément si elle est pas branché ça risque pas de marcher -_-"
Castor
Messagepar Castor » 01 PMvDim, 03 Aoû 2014 17:55:42 +000055Dimanche 2009 040540
Du coup sans calorstat il reste à maximum à 50 degrés en 1h de route de ville. On le remet ce soir pour le tester avec le calorstat. Et on va nettoyer le radiateur avec le produit. Merci tout le monde!
Castor
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 04 Aoû 2014 13:09:56 +000009Lundi 2009 040140
Cool , de la bonne nouvelle! En vous souhaitant que ca roule!
