Essuie-glaces se mettent en marche tout seul sur 508 de 78
Messagepar kali » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:45:23 +000045Dimanche 2009 040340
Je sais que ce sujet à déjà été évoqué sur le forum mais pas moyen de retomber dessus...
Quand je veux les mettre en marche no souci, idem quand je veux les arrêter.
Par contre de temps en temps ils s 'allument tous seul et là pas moyen de les arrêter...
Comment faire pour savoir d'où vient le problème ?
Merci d'avance. :)
kali
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Juin 2009 23:13:10 +000013Samedi 2009 041140
Re: Essuie-glaces se mettent en marche tout seul sur 508 de
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:59:53 +000059Dimanche 2009 040340
Là je ne vois pas d'autre solution que de vérifier tout le câblage. Commence, peut-être, en 1ier au niveau des boites à fusibles; un fil qui se ballade, etc...
Ce doit être sacrément chiant ces pb aléatoires !
mickmick
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 12:31:30 +000031Jeudi 2009 041240
Moi, je commencerais par ouvrir le commodo pour asperger pistes et contact de "nettoyant contact".
salander
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 12:47:12 +000047Jeudi 2009 041240
mickmick a écrit:Là je ne vois pas d'autre solution que de vérifier tout le câblage.
ou alors trouver un endroit où il pleut tout le temps.... :lol:
Messagepar kali » 01 PMvDim, 03 Aoû 2014 15:04:06 +000004Dimanche 2009 040340
Trouver un endroit où il pleut tous le temps mdr... non ça va aller il pleut assez comme ça en ce moment !!
Je vais démonter le commodo et regarder tout ça... mais effectivement vu que c'est aléatoire c'est très chiant car je peux faire 100 km sans que ça arrive donc pour être sur que se soit réglé faudrait traverser la moitié de la france, et encore... lol
kali
Messagepar Or3l » 01 PMvLun, 11 Aoû 2014 12:49:14 +000049Lundi 2009 041240
Il faut que tu regardes sur le schema électrique ce qui commande ton relais d essui glace.
Une fois que tu as la ligne de commande tu regardes les autres alim proches qui pourrait te generer lz 12 volt.
Genre un connecteur ou il y aurait plusieurs alim.
Pareil au niveau du moteur essuie glace et du commodo.
Enfin va c est si ton relais est commander par un + et non par une masse.
Si commander par une masse , tu fais pareil avec les masses.
Si tu as un plan elec _ met le je regarderais et te donnerais dzs infos de recherche.
Un probléme électrik ?? NIARK NIARK !!!! Pas de pb !!! J'arrive ^^
Or3l
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Avr 2011 18:59:25 +000059Lundi 2009 040640
Messagepar kali » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 19:48:18 +000048Mardi 2009 040740
Oula ça me paraît bien compliqué tout ça...
C est pas trop mon truc l elec...
Déjà pour commencer le schéma électrique je le trouve où ? Sur la revue technique ?
Merci :roll:
kali
Messagepar jef » 01 AMvMar, 26 Aoû 2014 10:29:58 +000029Mardi 2009 041040
on en avait parler ici :arrow: viewtopic.php?f=88&t=21562
jef
Messagepar Or3l » 01 PMvDim, 31 Aoû 2014 14:34:48 +000034Dimanche 2009 040240
Si tu as la rta oui c est dessus le schéma !
Trouve le schema et les 3/4 du depannage sera deja faite
Or3l
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 05 Sep 2014 10:43:45 +000043Vendredi 2009 041040
une petite précision qui ne veut pas dire que ton soucis viens de la, mais je ne l'ai pas lu.
Alors pour info,les moteurs d'essuis glaces sont équipé d'un petit système qui maintient l'alimentation +12V, pour que les balais d'essuis glace reviennent a leurs position de repos meme si tu les coupes avec le commodo ou avec la clef de contact.
c'est interne au moteur. si ce système foire, le moteur est toujours alimenté en +12V permanent.
oratof
Messagepar kali » 01 AMvLun, 15 Sep 2014 11:03:26 +000003Lundi 2009 041140
Ok. J viens seulement de voir vos messages. Je pars kelk temps à l étranger demain je regarderai ça kan je rentre. Merci à vous :D
kali
