Défi : Installer une centrale de verrouillage de porte
Messagepar Musicos » 01 AMvSam, 19 Juil 2014 09:32:17 +000032Samedi 2009 040940
Bonjour a tous,
J'aimerai installer un systême de verrouillage de porte a distance sur mon fourgon (citroen c35).
J'ai regarder un peu comment sa se présentait, une centrale de verrouillage, avec quattres moteurs et deux clés genre new generation. Le kit coûte 30euro ce qui est franchement pas chere, et on peux y brancher une alarme directement dessus. Pour tout vous dire, se serai le rêve sur un fourgon de 90.
Ducoup j'aimerai savoir si quelqu'un en a deja installer, et savoir si on pourrai adapter sa sur nos locquet, personnellement je tire une petite languette en ferraille en arriere pour ouvrir la porte, et en avant pour la verrouiller.
Donc je pensais a un genre de piston que l'on viendrai fixer sur cette languette et qui serai actionner par le moteur de la centrale. Le moteur serai asser puissant ? Evidemment faudrai pas que se bloque l'ouverture manuel de la porte.
J'ai regarder deux trois tuto pour le montage, mais ils ne parlent que des branchements elec, et pas des petits moteurs qui vienne se fixer (sur le verrou ?)
Voila, je croit que j'ai a peu près tout dit.
Dite moi que c'est possible, et vos réactions sont les bienvenues.
Musicos
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 20:37:10 +000037Jeudi 2009 040840
Localisation: A coté de nos belles montagnes d'Europe, le Mont Blanc.
Re: Défi : Installer une centrale de verrouillage de porte
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 19 Juil 2014 10:43:16 +000043Samedi 2009 041040
A ce que j'en comprend t'a qu'un petit loquet et pas de poignée de porte ? ( pk tu dis : Evidemment faudrai pas que se bloque l'ouverture manuel de la porte mais quand tu verouille à la télécommande, tu bloque l'ouverture manuelle, c'est même un peu le but en fait...)
Les moteur pour la puissance c'est relativement puissant ( en fait c'est démultiplié mais engrennages plastiques pour ceux que j'ai eu) mais difficile d'apprécier la puissance qu'il faut pour ton loquet, normalement ca se colle sur le verrou vertical ( à l'ancienne sur les bagnolles, le petit loquet vertical qui dépasse légérement de la vitre et qu'a une course de 1 cm en gros), genre ta femme ( ou ta voisine) y arrive juste avec le petit doigt ou pas à manoeuvrer le loquet ?
Le plus chiant dans l'histoire c presque de démonter les garnitures de porte et de tirer les cables vers la porte ( y faut un passe fil de porte livré ou pas avec), tant qu'a faire installe en même temp les vitres électriques, c'est à peine plus cher ( mais un peut plus chiant à adapter) et t'aura un 4 Etoiles :D
Fab&Gwen
Messagepar Musicos » 01 PMvSam, 19 Juil 2014 15:53:19 +000053Samedi 2009 040340
Yes,
ducoup j'ai réussi a trouver ce tuto qui montre les moteurs de portes :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=10663.0
Et comme tu peux le voir sur sa clio, il a deux tringles, une pour son locquet de porte (bitonniau verticale) et une pour la poigné, en gros quand t'est a l'interieur de ta voiture tu actionne ta poigné pour sortir, et t'appuie sur ton loquet verticale pour verrouiller la porte.
Alors que moi j'ai une poigné (enfin une languette en plastique) qui fais poigné et verrou, quand je l'actionne vers moi elle ouvre la porte et quand je la pousse sa verrouille ma porte. Et pas de locquet au niveau de la fenetre.
Donc si je met le moteur, y faudrais que quand il soit deverouiller (donc piston detendu) , il ait genre un cm de course en plus qui me permette de tirer sur la poigné et ouvrir ma porte de l'interieur.
Je vous fais suivre les photos pour que vous compreniez, je me rappel plus comment c'est sur 508, mais je croit que ya un ptit bitonniau a coter de la fenetre et une poignée classique a l'avant droit de la portiere ?
Sinon pour les vitres éléctriques je vais réfléchir encore un peu, faudrait presque que je me moule une garniture sur mesure après ^^
Musicos
Messagepar Musicos » 01 PMvSam, 19 Juil 2014 16:43:19 +000043Samedi 2009 040440
Portiere conducteur
Portiere cellule (genre porte de caravane
Après j'ai aussi tout mes barillet a changer (pour avoir une clef pour les trois portes) et peux etre un mecanisme, j'ai pas eu encore le courage de trop regarder comment sa se présentais de peur de pas trouver les pieces et de me retrouver avec une porte qui ferme plus du tout. Sinon y'aurai moyen de mettre un mecanisme d'un autre véhicule vous penser, et je perce a l'emplacement du petit locquet verticale ?
Musicos
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 19 Juil 2014 17:01:46 +000001Samedi 2009 040540
Pour ta portière ça le fait parceque de mémoire le moteur tu peut l'actionner à la main ( le "piston" est pas bloqué) donc quand tu va tirer ou pousser ta poignée pour ouvrir ta il va suivre mais par contre dehors t'a koi comme poignée ?
Fab&Gwen
Messagepar Musicos » 01 PMvSam, 19 Juil 2014 20:02:08 +000002Samedi 2009 040840
Voila partie extérieur :
Musicos
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Karagheuz et 0 invités
