410D qui se prend pour une machine à laver!!!
Messagepar Marie&Titou » 01 PMvJeu, 17 Juil 2014 20:41:27 +000041Jeudi 2009 040840
Bonsoir a tous!
Mon camion se transforme en machine à laver, il tremble de partout quand je suis à l'arrêt et que je tourne le volant à fond à droite ou a gauche, et souvent pendant une manœuvre lors du passage de la 1ére à la marche arrière. Il faut que j'accélère pour que ça se calme, et le bruit est vraiment sale et metallique.
Help me please!!!
Merci d'avance!
marie et Titou
Marie&Titou
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Sep 2013 18:44:53 +000044Lundi 2009 040640
Re: 410D qui se prend pour une machine à laver!!!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juil 2014 20:49:47 +000049Jeudi 2009 040840
ah, ça c'est le calcvaire.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 14:25:36 +000025Vendredi 2009 040240
ben voui, un coup d'antikal dans le reservoir et c'est repartis comme en 39! :mrgreen:
A part ca,, vous avez pas moyen de lui mettre le museau sur cales et de regarder tous les jeux potenciels (boitier de direction, barre de liaison, rotules, pivots...) ? Ca donnerai déjà un debut de piste peut-être.
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 14:30:52 +000030Vendredi 2009 040240
Si ça l'fait principalement à l'arrêt et/ou pendant les manœuvres et qu'un coup accélérateur améliore la situation je commencerai par regarder du côté du ralenti et du circuit de gasoil (filtre, pré-filtre).
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 15:16:21 +000016Vendredi 2009 040340
c'est un om602 d'origine ou un autre bourrin ?
Raoul85
Messagepar Marie&Titou » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 15:28:03 +000028Vendredi 2009 040340
Oh oui c'est que à l’arrêt et ça fait trembler a fond le levier de vitesse et toute la cabine, et le bruit fait flipper, ça empire de jour en jours. pour le pré-filtre ça m'étonne car on l'a changer il n'y a pas longtemps du tout (genre 1000km) on a plus l'impression que ça viendrait de la boite ou de la direction.
Le moteur est d'origine mais pour le type je n'en sait pas plus.
On va essayer de le mettre sur cale la semaine prochaine, mais on y connait pas grand chose en méca alors c'est un peu galère.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas!!
Marie&Titou
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 15:36:07 +000036Vendredi 2009 040340
injecteurs fatigués, ou bouchés, ce qui fait qu'un ou deux cylindres ne fonctionnent pas au ralentis, d'ou le moteur qui tourne comme une patate.
ou problème de jeu aux soupapes, c'est automatique sur les om601-602, et a réglage manuel sur les om616-617, d'où ma question sur le type de moteur...
une soupape qui se ferme mal, ça fait baisser le taux de compression, et au ralenti ça peut suffir porur que le gasoil ne brûle pas.
quand ça secoue, est-ce que ça pue le gasoil non brûlé à la sortie du pot ? (fumée blanche)
Raoul85
Messagepar Marie&Titou » 01 AMvDim, 20 Juil 2014 00:28:47 +000028Dimanche 2009 041240
Pour la fumée, je sais pas trop je regarde ça demain, mais je pense que ça sent le gazoil plus qu'avant ( et faut dire un peu l'huile)
Question con mais quand tu dis injecteur bouchés, on peux les déboucher sans les changer? Dans tous les cas je pense que je vais finir au garage parce que je vais pas laisser empirer ma chère maison!
Merci, suite bientot!! ;-)
Marie&Titou
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvDim, 20 Juil 2014 00:56:26 +000056Dimanche 2009 041240
passage au bac à ultrasons pour les injecteurs ? ça se fait sur les modernes à commande électrique, et d'ailleurs c'est mieux qu'ils soient ouverts lors du passage au bac mais je sais pas si c'est possible sur ces anciens. En fait vous aurez remarqué que j'en profite pour demander des infos aussi :mrgreen: du reste ça serait bien de réviser le circuit en amont, que tout soit propre.
Aussi faudrait peut-être jeter un coup d’œil aux silent bloc et autres support moteur :idea:
Raoul à vélo
Messagepar Marie&Titou » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 10:28:58 +000028Mardi 2009 041040
salut tout le monde! on est un peu lent à répondre mais quand on traverse la Coréze et le cantal c'est pas si simple d'avoir internet!
Pour le camion on s'est arrêté dans un petit garage et apparemment c'est pas si grave ce serait donc les support moteur et c'est vrai qu'on le sens trembler de plus en plus quand on roule!
on s'occupe de ça vite et merci pour les messages.
Bonne route à tous! :-)
Marie&Titou
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 11:43:33 +000043Mardi 2009 041140
Yep yep , bon ben "si c'est que ca" ca devrait se resoudre sans trop de problemes, je vous le souhaite! ;)
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 11:44:32 +000044Mardi 2009 041140
8-)
Remarque y'en à qui ont des machines à laver qu'ils prennent pour un 410
Fab&Gwen
