Dépose tambours 609
Dépose tambours 609
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 13:42:51 +000042Vendredi 2009 040140
Salut! Bon, j'ai besoin de déposer mes tambours pour changer mes câbles de frein à main...
Du coup, quand je désserre le demi-arbre de roue, y'a de l'huile qui commence à couler. Comment se fait le niveau? Par le pont? Ca communique, non?
Les roulements viennent facilement ou il faut se fabriquer un arrache? Il doit pas y avoir de la graisse quelque part aussi?
Dernière édition par Akromatik (56) le 01 PMvVen, 05 Juin 2009 21:00:22 +000000Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Dépose tambours 609
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 14:28:40 +000028Vendredi 2009 040240
Sinon, une fois le demi-arbre sorti, c'est pas une clé spéciale qu'il faut pour desserrer l'écrou?
Je viens de trouver çà:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 16:43:03 +000043Vendredi 2009 040440
Bon, c'est fait, mais les freins frottent un peu quand je remonte l'écrou à créneau??? J'ai du dérégler un truc ou faut peut-être pas le serrer à fond?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 18:13:19 +000013Vendredi 2009 040640
Bon, les freins c'est bon! L'écrou cranté, faut bien le serrer contre le roulement ou juste un peu?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar bew » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 17:56:30 +000056Mercredi 2009 040540
Salut je suis en train de déposer le tambour et j'ai démonter le demi abre, je me retrouve devant un boulon cranté que je n'arrive pas à désserer. As tu une astuce?
bew
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:21:49 +000021Vendredi 2009 040740
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 24 Avr 2013 19:01:22 +000001Mercredi 2009 040740
alors ta deux ecrou un contre le roulement et un autre frein donc ne serra pas trop le roulement sous risques qu'il chaffe trop et se soude !!!!
5hoko
Messagepar H7 » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 13:27:45 +000027Mardi 2009 040140
pour illustrer la dépose du tambour, avant un bon nettoyage :
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 10:18:55 +000018Dimanche 2009 041040
Salut, pour déposer l’écrou a créneaux, tu prends un jet et tu tapes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le devisser.
En général, le suivant ( réglage roulement ) vient a la main.
Messagepar H7 » 01 AMvSam, 05 Avr 2014 10:43:58 +000043Samedi 2009 041040
Vue éclatée des machoires, garnitures & rivets
Dernière édition par H7 le 01 PMvDim, 13 Avr 2014 16:59:38 +000059Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
H7
Messagepar zozo » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 20:15:39 +000015Dimanche 2009 040840
Tout d'abord merci pour toutes ces infos mais j'ai quand même une petite question.Ou as tu positionner les chandelles sur l'essieu? parce que j'ai regardé aujourd'hui sur mon 711 et j'ai un doute.
zozo
Inscrit le: 01 PMvSam, 10 Juil 2010 16:10:16 +000010Samedi 2009 040440
Messagepar H7 » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 22:51:41 +000051Dimanche 2009 041040
salut,
les chandelles sous l'essieu, au plus près des lames, avec des cales de roues
à l'avant et le cric en plus à l’arrière, pour soulager un peu et puis par sécurité.
H7
Messagepar contrabajo » 01 PMvLun, 07 Juil 2014 14:45:38 +000045Lundi 2009 040240
Je remonte le sujet !
Je n'ai pas trouvé le couple de serrage pour les demi-arbres de roues AR sur la revue technique.
Quelqu'un connait ?
contrabajo
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 16:13:48 +000013Mardi 2009 040440
UP !
Un petit conseil ?
contrabajo
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 08:03:38 +000003Vendredi 2009 040840
Salut, j'ai resserré les miens hier, je dois dire que je respecte rarement les couples préconisés :oops: sauf lorsque je trouve ça vraiment important, genre organes moteur... pour des demis arbres, c'est au feeling .
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 08:34:58 +000034Vendredi 2009 040840
pareil, pour des demi arbres de roues je ne m'embête pas a sortir la dynamo :oops:
Messagepar contrabajo » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 08:45:49 +000045Vendredi 2009 040840
Merci pour les réponses. Je fais comme ça aussi d'habitude mais là j'avais envie de sortir la clé dynamo.
contrabajo
