neiman 308D de 92
neiman 308D de 92
Messagepar jeanmaxou » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 20:58:15 +000058Mardi 2009 040840
salut ter tous, ;)
Lenni qui est adorable m'a prêté ses feutres . . . et voilà le chef d’œuvre
c'est beau hein ? ça représente la fiche que j'ai trouvé sous le neiman qui ne fonctionne plus très bien. il veut bien aider au préchauffage mais ne veut plus rien foutre quand il s'agit de démarrer . . . :x
je vais donc mettre un bouton poussoir
j'aimerai des explications sur la ligne 50, surtout sur le fil bleu/noir qui va au relais de préchauffage
allez les électriciens et les électriciennes, à vos claviers . . . merci
la vie ch'est du chuque !
jeanmaxou
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Juin 2013 22:46:47 +000046Samedi 2009 041040
[Resolu] neiman 308D de 92
Messagepar jeanmaxou » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 23:05:10 +000005Mardi 2009 041140
j'ai trouvé ça, si ça peut être utile . . . pour ma part, "coupure de sécurité" ça me va comme réponse :D
pour amener le 12volts via un bouton poussoir, je pense ajouter un fil en 2,5mm2 de la sortie de l'interrupteur jusqu'au solénoïde . . . j'ai bon :?: :lol:
jeanmaxou
Re: neiman 308D de 92
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 23:11:00 +000011Mardi 2009 041140
Ton voyant F ( au tableu de bord) , il s'allume quand tu tourne la clef ?
Fab&Gwen
Messagepar Alien » 01 AMvMer, 09 Juil 2014 06:50:30 +000050Mercredi 2009 040640
Plutot que de modifier ton faisceau et si tu est VRAIMENT sur que ton contacteur est hs, tire plutot un faisceau parralelle, c'est à dire un fil qui par direct de ta batterie (avec un fusible, cela va de soi), qui arrive au poussoir et qui repart a la borne d'excitation du solénoide.
ca t'éviteras d'avoir à couper les fils et ce sera vite démonter le jour ou tu trouveras un neiman de rechange, il te faudrat par contre proteger le bouton pour éviter tout appuie non volontaire, particulierement si t'as un chien.
L'ancien proprio de mon camion ayant déja couper les fils du neiman pour une raison obscure, j'ai installer un poussoir, juste pour le fun, le gros bouton rouge :)
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar jeanmaxou » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 06:42:29 +000042Jeudi 2009 040640
hello ter tous, merci pour les réponses ;) ,
tous les voyants sont "OK", le soucis vient du neiman qui ne fait plus que la moitié de son boulot . . .
bref j'ai chopé un 12 volts après contact derrière la boîte à fusibles, ensuite fusible (16Amp. j'ai que ça pour le moment), ensuite bouton poussoir qui est branché directement sur le solénoïde en passant à côté du câble du compteur de vitesse.
ça démarre :lol:
pour l'instant, le BP pendouille. ce week, je ferais quelque chose de propre pour le fixer et je mettrai des photos . . .
jeanmaxou
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 08:59:43 +000059Jeudi 2009 040840
8-)
Fab&Gwen
Messagepar jeanmaxou » 01 AMvMar, 15 Juil 2014 11:59:24 +000059Mardi 2009 041140
et voilà un joli bouton de démarrage jaune entre un allume cigares et un témoin de phares allumés(faut que je trouve un capuchon) . . . ;) à tôt bien . . .
jeanmaxou
