Comment faire un joint entre deux éléments de carrosserie ?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 02 Juil 2014 17:39:40 +000039Mercredi 2009 040540
Salut toute la tribe !
J'ai effectué des petites retouches de carrosserie (mastic) entre deux parties du bas de caisse côté porte latérale.
Voici les photos AVANT et APRES :
Le problème est qu'à cet endroit ce sont deux morceaux de tôle côte à côte, et pas une pièce d'un seul tenant.
Forcément, avec les vibrations, ça commence déjà à se fendre.
Aussi je suppose qu'il aurait fallu faire une sorte de "joint" avec quelque chose de plutôt souple mais je n'ai aucune idée de la façon de faire.
Est-ce que quelqu'un sait comment procéder et aurait la gentillesse de l'expliquer ?
D'autre part, pensez-vous qu'une solution à posteriori existe pour régler ce problème ?
Genre je mets un coup de meuleuse bien vertical à ce niveau, et je fais ensuite un joint au Sika ? :shock: :lol:
Re: Comment faire un joint entre deux éléments de carrosseri
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 02 Juil 2014 19:51:13 +000051Mercredi 2009 040740
Suis pas un pro de la carrosserie mais il me semble qu'il existe des mastic-colle type sikaflex ou autre spécial carrosserie genre qui devient un peu plus dur a l ext. A voir avec un carrossier.
Après le coup de la rainure a la disqueuse et du sika si tu le repeint ou blaxone une fois qu'il a bien sèché ça me choque pas trop.
covorp
Messagepar guitou » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 05:17:17 +000017Jeudi 2009 040540
je pencherais plutôt pour une soudure MIG (ou peut-être avec un tig?). sa ferait un travail beaucoup plus propre et de meilleure qualité!
guitou
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 07:51:41 +000051Jeudi 2009 040740
Les Binos m'avait parler une fois d'un mastique carrosserie justement fait pour faire les joint entre les panneaux de tôle.
Sur le miens j'avait fait les joints au sika 11FC (l'eau d’infiltrée a l’intérieur par là) mais les joints du coté qui se trouve au soleil quand je suis garé chez moi ont commencés a craquelé en même pas 2ans...
delta9xxx
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 09:41:38 +000041Jeudi 2009 040940
moi je fais d'une autre facon sur ces fourgon et en particulier cet endroit.
Je prend une dremel,je trace un trait droit sur la jonction des toles a l'endroit ou il y a la fissure,puis je fais un joint au syka,blanc ou noir a toi de voir.... bien sur tu scotche autour pour éviter d'en mettre partout
RENARD
Messagepar les binos » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 09:46:37 +000046Jeudi 2009 040940
Salut salut.
Oui un mastic colle de type polyuréthane de bonne qualité spécialement pour coller les éléments carrosserie. Cependant au bout de quelques années il est possible que ça craquelle. Sur le Iveco au bout de 3ans et demi ça a craquelé sur environ 10% de la totalité des joints mais c'est la peinture qui est au dessus du joint qui craquelle, celle ci étant plus "dure" que le joint, il travail mais pas la peinture...
les binos
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 18:34:36 +000034Vendredi 2009 040640
Merci pour vos réponses ! ;)
Mon idée n'était donc pas si saugrenue…
Je teste ça dès que possible et on verra bien.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 19:02:52 +000002Vendredi 2009 040740
Une petite coupe à le dremel sur toute la hauteur et un petit profilé pvc blanc ( en souple) type double U ( dos à dos)
Fab&Gwen
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 07 Juil 2014 08:27:14 +000027Lundi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:Une petite coupe à le dremel sur toute la hauteur
Quel type d'outil utiliser avec le Dremel ? Un disque à meuler ou autre chose ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 07 Juil 2014 09:49:57 +000049Lundi 2009 040940
Ouai, je tenterai avec le disque a meuler/trnconner fin, genre même 2 ou 3 sur le même axe ( pour augmenter l'épaisseur) parcequ'ils sont cassant si tu bouge un peu de ton axe
Fab&Gwen
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 27 Juil 2014 10:15:21 +000015Dimanche 2009 041040
Voilà, j'ai fait le joint.
Finalement j'ai utilisé la meuleuse pour couper jusqu'à la tôle (pas envie d'acheter de Dremel juste pour ça).
Ce n'est pas facile de couper droit et j'ai du rattraper les angles droits au mastic.
Ensuite j'ai fait un joint en Sika 11FC (il existe bien des mastics spéciaux pour carrosserie, mais j'ai fait au plus simple et le moins cher possible).
Deux couches de peinture en bombe. Et hop, vu de loin c'est pas mal :P
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 27 Juil 2014 10:29:13 +000029Dimanche 2009 041040
Bah à priori, vu de près c'est bien aussi.
Reste plus qu'à voir la tenue dans le temps. Tiens nous au jus
mickmick
