demarreur,relais,masse?je ne sais plus
Messagepar suz » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 11:38:13 +000038Jeudi 2009 041140
Salut tout le monde
je vous expose le mieux que je peux mes petits soucis, le 913 ne demarre plus. Il montrait des signes de faiblesses dernierement mais la walou.
Le demarreur a ete teste il est bon,le relais de demarrage aussi, le neiman ok,on a bien gratte une masse oxyde,mais rien ne se passe.
je tourne ma clef les voyants s allument,un clac et sa se lance pas, ou sa essaye de se lancer sans succes.
quand on teste le demarreur a l arret il est a 12,8v ensuite si je tourne ma clefs il passe a 6v?ETdevient brulant apres plusieurs essayage.
voila je ne sais pas si je suis tres claire, si il y a du monde de nantes et des alentours qui sont motives par un ptit chantier remunere bien sur, n hesitez pas a me contacter . Merci et a bientot sur la route j espere
suz
Inscrit le: 01 AMvLun, 12 Jan 2009 11:54:55 +000054Lundi 2009 041140
Re: demarreur,relais,masse?je ne sais plus
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 03 Juil 2014 13:56:12 +000056Jeudi 2009 040140
Comment avez-vous testé le démarreur pour le considérer comme ''bon'' ?
Sinon pb batterie car la tension s'effondre sur forte charge.
mickmick
Messagepar jeanmaxou » 01 PMvJeu, 03 Juil 2014 16:29:20 +000029Jeudi 2009 040440
bonjour,
je ne suis pas spécialiste mais j'ai trouvé ça :
http://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
c'est pour diagnostiquer la panne. pour mon cas c'est la situation numéro 3, le solénoïde et le démarreur sont à la masse . . .
bon courage ;)
la vie ch'est du chuque !
jeanmaxou
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Juin 2013 22:46:47 +000046Samedi 2009 041040
Messagepar suz » 01 PMvJeu, 03 Juil 2014 20:04:16 +000004Jeudi 2009 040840
Je l ai teste avec des pinces de la batterie du camion et un petit bout de cable, mais finalement je crois que la panne viens du volant moteur qui ne tourne plus :o . Donc ca deviens de plus en plus complexe, c est pour cela que je me repete mais j aurai vraiment besoin d un coup dd main d un mecano,ou si vous avez de bons contacts mecano vers nantes et alentours je suis preneuse!
suz
Messagepar Alien » 01 AMvVen, 04 Juil 2014 06:04:03 +000004Vendredi 2009 040640
Salut à toi !
Tu devrais peut etre commencer par néttoyer ta masse moteur, le gros fil noir qui part du moins de la batterie et qui va ce brancher sur le moteur ou sur la boite. Ca ne mange pas de pain, ca te couteras rien et ca ne peut pas faire de mal, de meme un bon néttoyage/graissage au niveau des cosses de batterie.
Si elle est grippé, il est trés possible quelle laisse passé 12v lors de faible intensité mais que la tension s'écroule lors de fortes intensité, ce qui pourrais expliqué pourquoi le démarreur chauffe.
Qu'est ce qui te fait penser que le volant moteur ne tourne plus ?!
Parce que si c'est le cas, t'as un gros soucis la, mais je doute que le problème viennent de la.
Bon courage.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar suz » 01 PMvSam, 05 Juil 2014 12:15:24 +000015Samedi 2009 041240
Finalement il se passe panne sur panne,sur conseils d ami,on a essaye de faire tourner le volant moteur a la main voir si il n y a pas des dents d abimes, resultat pedale d embrayage bloque en bas, volant qui ne tourne plus.on me dit qu il y a surement une vitesse d enclenche,et peut etre un embrayage de mort. :cry: la poisse on y comprend plus rien il y a tt qui casse sans qu on ne fasse 1 km.
on me dit de le mettre sur cale pour desenclencher la vitesse mais vu qu a la base il y a ces histoires de masse...ce qui veut dire impossible de le tracter jusqu a un garagiste... :oops: :evil: :cry: :x
il y a t il des mecanos qui peuvent agir sur place?
suz
