panneau avec tension max 51V et autonomie...
Messagepar zaboo » 01 PMvMar, 24 Juin 2014 14:04:14 +000004Mardi 2009 040240
Bonjour à tous!
Et bien comme beaucoup je me paume en éléc....
Il y a quelques temps j'ai acheté un panneau de maison monocristallin 260Wc sur les conseils d'un ami sans trop me pencher sur la question étant donné que c'était une bonne occas.
Mais aujourd'hui je dois dimensionner mon installation et ses accessoires et là je me trouve face à un souci : le panneau a une tension max de 51 V....
Sachant que je souhaite avoir le reste de l'installation en 12 V, il faut que je prenne un régulateur qui accepte du 48 V et il va me donner du 12 V pour mes batteries ? (j'ai cru comprendre que oui dans le forum)
Ensuite, j'ai estimé ma consommation à 600Wh/jour et là je n'arrive pas à savoir de combien de Wc de panneaux je vais nécessiter (j'ai fais plusieurs calculs et je me retrouve avec des résultats très différents) pour ne pas être en rade d'élec même en hiver.
Sachant que je n'aurais pas de coupleur séparateur.
Si besoin je pourrais toujours faire un système pour incliner mon panneau.
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème!
zaboo
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Mai 2014 09:22:22 +000022Mercredi 2009 040940
Re: panneau avec tension max 51V et autonomie...
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 24 Juin 2014 14:51:35 +000051Mardi 2009 040240
Hello, la réponse est un peu dans ta question. Si P/S avec un Vmax de 51V, alors il te faut un régulateur acceptant à minima 51V !
On pourrait espérer qu'un régul 48V/12V soit OK mais hors limite de ton système.
Pourquoi ne pas prendre un régul qui accepte du 75V voire 100V ???
Concernant le reste, voir http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#.
mickmick
Messagepar zaboo » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 21:18:23 +000018Jeudi 2009 040940
Merci de ta réponse et merci beaucoup pour le site, c'est vraiment bien.
Donc au final dans plusieurs des calculs que j'ai pu faire je me retrouve a nécessiter de 700Wc de panneau à plat ou 400Wc de panneaux inclinables pour subvenir à mes besoins.
Par compte pour le régulateur ta réponse m'étonnes car je l'ai aussi posée à un vendeur de écologie-shop qui me disais que pour mon panneau un régul Steca mmpt 20A qui fait 24-12 V pouvait le faire.... Pour mieux comprendre j'ai été voir la revue technique et il y a écrit "tension à vide du panneau photovoltaique < 47 V".... donc je me suis dis qu'il me l'avais proposé étant donné que le panneau a peu de chance d'arriver a sa tension max (arrêtes moi si jme trompe surtout).
Le mieux à ce moment serait de prendre un qui fait 12-24-36 V surement. Mais je ne savais pas qu'il y en avait en 75-100 V comme tu disais.
Par contre le vendeur me dis un autre truc que je comprends pas : selon lui si je veux mettre un autre panneau il faut qu'il ai la même tension ET la même puissance... qu'il ai la même tension ok,mais la même puissance.... parce que il ya bien des tribeurs qui ont des panneaux de meme voltage mais de puissance différente. Ca me parait pas trop logique son truc.
zaboo
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 21:32:07 +000032Jeudi 2009 040940
Les P/S domestiques ont envahi le monde du camping car et les fabricants de régul ont dû s'adapter.
Tu as normalement des P/S avec ~20V en entrée et ~14V en sortie...puis tout le reste soit 100V en entrée / 48V en sortie, 75V entrée / 14V sortie, etc......
Il faut donc que ton régul soit adapté ET à ton P/S ET à ton parc batterie.
Ma réponse t'étonne ?!?
mickmick a écrit:Hello, la réponse est un peu dans ta question. Si P/S avec un Vmax de 51V, alors il te faut un régulateur acceptant à minima 51V ! On pourrait espérer qu'un régul 48V/12V soit OK mais hors limite de ton système.
Mais le vendeur t"a dit la même chose...==> Cela peut le faire...Y'en a qu'ont essayé ! :lol:
Concernant les couplages de P/S, oui il faut respecter des règles pour la tension sinon le rendement se casse la gueule ...
pour la puissance...je ne sais pas.
mickmick
Messagepar zaboo » 01 PMvLun, 30 Juin 2014 20:23:09 +000023Lundi 2009 040840
Ok, je crois qu'on ne s'était pas compris sur le régulateur.
N'empêche que pour le vendeur je me suis mal exprimée il m'avait pas dis "ça peut le faire" mais plutôt du genre "c'est que celui là qui convient"... Bizarre... Et y en a un autre qui m'a dit direct qu'il fallait un régul genre mppt victron 40A...
Enfin bref maintenant j'ai compris et j'ai trouvé un 2ème panneau 270 Wc avec quasi même voltage (51.55) donc la puissance s'alignera sur le plus petit mais a 10W près c'est pas grave.
Et donc je prendrais un régul victron mmpt 50A (c'est bien ca : 260x2 /12 ? ) qui accepte jusqu'à 75V
En tout cas merci pour tes réponses!
Et j'espère que ce sera utile à d'autres
zaboo
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 30 Juin 2014 20:35:14 +000035Lundi 2009 040840
Tiens nous au courant de ton install finale (idéalement avec qq chiffres)
mickmick
