Batterie cellule
Batterie cellule
Messagepar Bear » 01 AMvMar, 24 Juin 2014 09:33:11 +000033Mardi 2009 040940
Bonjour a tous, en pleine rénovation de mon 407D j'en profite pour changer la batterie de la celule qui est morte.
Le petit problème est que l'on ne sais pas trop quelle puissance mettre:
on ma proposé 50 ou 80 A
Je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi prendre, plus petit, plus grand?
Dans le camion il y a:
6 lampes a LED
Une Pompe a eau qui fonctionne uniquement pour l'évier (la douche serra manuel)
Une prise allume cigare pour mettre un transfo afin de recharger ordi et téléphone.
Il va y avoir aussi:
3 ventilo de PC assez puissant (3 vitesses de rotation utilisé en hydroponie)
Et a terme un système sonor avec 2 enceintes a moi et je ne sais encore pas quoi mettre pour servir d’amplis.
Après bientôt plus de 2000e remis dans le camion je ne suis plus a 100e près, alors quitte a faire je préfère mettre un peu plus et être sur de tenir en toute circonstance :)
La batterie sera couplé a un panneaux solaire de 200W
Merci d'avance pour les réponses :)
Bear
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Mar 2014 17:27:55 +000027Lundi 2009 040540
Re: Batterie cellule
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 24 Juin 2014 09:42:29 +000042Mardi 2009 040940
Comme prérequis, il te faut connaitre la consommation électrique de tes appareils, le temps moyen d'utilisation et l'autonomie souhaitée (et on ne prendra pas l'été comme référence grâce au P/S).
Tu auras donc une idée précise de ta conso quotidienne en A.
Tu multiplie cette conso par les jours d'autonomie souhaitée et tu as la conso totale admissible avant dommage sur la batterie.
Ensuite tu prends une batterie de capacité 1,25 x conso totale (batterie type gel avec décharge max de 80%).
Exemple : tu consommes 35A/jours, tu veux tenir 4 jours = 140A donc il te faut une batterie de 175Ah (à C20).
mickmick
Messagepar Bear » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 07:49:47 +000049Lundi 2009 040740
yop merci beaucoup pour l explication détaillé. On va donc attendre d'avoir tout dedans niveaux Electrique et en attendant on va rester sur des petites batterie de voiture en parallèle :)
Bear
Messagepar covorp » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 09:55:08 +000055Lundi 2009 040940
Salut t utilise ton camion l hiver aussi?
Si non je dirai une 80amp suffira tu n a besoin que d'une journée d autonomie. Ton panneau 200w te rechargera largement ( pour un panneau il me semble qu on peut compter 4x la puissance pour obtenir l'apport en Wh donc pour toi 800wh par jour).
Par contre si tu a une utilisation hivernale tu peut passer au double. De plus l'avantage d'avoir une grosse capa avec ps c'est de peu décharger les batteries, moin tu les décharge profondément plus elle durerons.
covorp
Messagepar Bear » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 10:33:27 +000033Lundi 2009 041040
je vais vivre dedans a l'année, mais je ne sais pas vraiment ou, départ pour le Portugal cette été pour le BOOM et après on verra bien ce qui se passe, je part quand j'aurai réussi a le restauré. On était partie sur 1semaine de ponçage puis peinture, plusieurs surprise après, ça fais un moi que je suis de 3 a 6h par jour dessus, je connaissait rien, au moins quand il serra fini je saurai tout faire seul.
Mais la on est parti en festoch j'ai pas réussi a le ramener le moteur a senti le caoutchouc, j'ai arrêté et POC fumé blanche.
Bref on va mettre le nez dans la mécanique aussi :)
Bear
Messagepar covorp » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 10:43:24 +000043Lundi 2009 041040
Ouais bin bon courrage pour le moteur et je pense que les bat aux tu verra après
covorp
