ZaméNam a écrit:et je l'avai retourné pendant 24h
Raoul85 a écrit:si la flamme ne s'éteind pas, c'est pas top
tu est sûr que c'est pas le bouton qui tourne dans le vide ?
ZaméNam a écrit:Je viens de m'apercevoir que quand je tourne le bouton de réglage du gaz il ne se passe rien.
La flamme fait a peu près 3 cm, et prend toute la surface du bruleur mais elle ne grandit pas, ne diminue pas et ne s'éteint pas quand je met sur 0.
Est ce un problème de débit de gaz?
ZaméNam a écrit:Raoul85 a écrit:tu est sûr que c'est pas le bouton qui tourne dans le vide ?
Non j'ai regardé et le bouton fais bien tourner le thermostat...
Fab&Gwen a écrit:Attention, retourne ok mais faut le caler 5 mn de 5 cm a droite, puis 5 minutes de 5 cm à gauche etc etc. toutes les 5 mn autant de fois que t' a de tubes penchés derrière et pareil quand tu le remet sur pied.
