Voyant de préchauffage étein
Messagepar petergate » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 13:35:31 +000035Mardi 2009 040140
Bonjour et merci d avances pour vos réponses :)
Mon voyant de préchauffage reste constamment étein , et ceci est pas nouveau cela fait longtemps ...
Mes bougies marchent très bien , et au moment du préchauffage la tention au + du voyant est très faible 1 volt environ
Ma question est : est ce dangereux de brancher le voyant de préchauffage directement sur les bougies ?
En gros le plus du voyant au mieux d aller sur le relais de préchauffe je le brancherais directement soudé sur le fil + des bougies ...
Pierre
petergate
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 00:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Re: Voyant de préchauffage étein
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 14:04:57 +000004Mardi 2009 040240
Je suis pas tres bon en élec mais deux trois question pour élaguer le sujet:
-quel est le vehicule en question?
-n'y aurait-il pas un lien entre le boitier de prechau et le voyant, je veux dire: est-ce que le boitier prechauffe quand meme ou pas?
Et pour finir je pense que c'est pas forcement une bonne idée de brancher le voyant sur les bougies, c'est peut-etre pas la meme intensité qui y arrivent, faudra pas tout faire fondre^^
Messagepar petergate » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 14:38:11 +000038Mardi 2009 040240
Et oui je me suis pose la question pour les fils qui chauffent ...
C est un mercedes 307d
Le moteur demmarre très bien a chaque fois les bougies marchent donc , j ai testé le voltage + direct sur le voyant (1v environ ) et j ai testé le voltage sur la borne directement sur le relai de préchauffe bah la même que à la sortie du témoin 1v environ ( insuffisant ) ( la masse est bonne sur le voyant )
Par contre le volt redecend a 0 des que le préchauffage est termine sur ce point le relai marche ...
Donc le pb vien du manque de puissane a la sortie de la borne du témoin sur le boîtier deprechauffage ...
Voilà pourquoi j aurais aime brancher le témoin direct sur les bougies:)
petergate
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 17:18:34 +000018Mardi 2009 040540
préchauffage à clé ou à tirette ?
Messagepar petergate » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 19:37:20 +000037Mardi 2009 040740
Bonjour, c est une préchauffe a clef
J ai démonté le relai de préchauffage et j ai vu deux trois point de rouille sur le circuit , peut être cela vient de la ?
petergate
Messagepar petergate » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 13:24:40 +000024Mercredi 2009 040140
Personne ne peut m éclairer ?
:mrgreen:
petergate
Messagepar petergate » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 21:49:03 +000049Mercredi 2009 040940
salut , bon je me suis un peut renseigné et j ai rien trouvé pour mon voyant de prechauffe sauf une info qui pourrait remetre en question le fait que sa vient du voyant seulement :)
parait que si le voyant de prechauffe s allume jamais c'est que peut etre il y aurait une bougie de morte ?
vrai ?
a savoir que je demmarre niquel a chaques fois ....
merci de votre aide ! :)
petergate
Messagepar nanard79260 » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 06:18:56 +000018Jeudi 2009 040640
Bonjour, moi je pense que ça vient de ton boitier, sur mon Trafic (mais il y a souvent des similitudes entre marque vu que c'est du Bosch) la sortie du voyant est indépendante pour indiquer la durée de préchauffage avant de démarrer, si tu branches ton voyant sur les bougies tu n'auras plus cette indication. Mon boitier déconnait et vu le prix je l'ai démonté, et bien le relais de puissance avait son contact bouffé, j'ai refait les contacts avec de la soudure à l'argent et il n'y a pas loin de 10 ans que ça tient. Commence par bien regarder dans ton boitier, et avec une bombe spéciale électrique (je n'aime pas trop le WD40 dans ce rôle) tu nettoies tous les contacts et avec une ampoule témoin tu vérifies la sortie "voyant" et en fonction de tout ça tu devrait trouver ta panne (ou pas :roll: )
N'oublie pas de donner le résultat pour les autres forumeurs qui risquent d'avoir la même panne ;)
nanard79260
Messagepar Alien » 01 AMvJeu, 26 Juin 2014 06:27:45 +000027Jeudi 2009 040640
Salut l'ami !
Il va de soit que la première chose à faire est de vérifier l'état de l'ampoule.
Ce que tu peut faire ensuite, c'est débrancher la prise sur le boitier de préchauffe, tiré un fil directement du + de la batterie et le faire toucher sur la fil qui correspond au fil bleu/jaune en 1mm² sur la prise, c'est le fil qui part direct à l'ampoule.
Elle devrait s'allumer, si ce n'est pas le cas c'est que le soucis est situer sur ce fil ou sur la masse de l'ampoule.
[mode relou: on]
Quoi qu'il en soit, il n'est jamais bon de modifier le faisceau électrique du véhicule, déjà parce que si ça marche pas, c'est qu'il y a forcément une raison, chaque cause à son effet et chaque effet à sa cause (principe de causalité, un peu de physique ne fait pas de mal :p ) et qu'il faut la trouver et puis pense aussi à celui qui passera derrière toi le jour ou t'as une panne ou si tu décide de te séparé du camion.
[mode relou: off]
bon courage
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Jeanjj et 3 invités
