[RESOLU] le témoin de préchauffage fait n'importe quoi
Messagepar shivananda » 01 AMvLun, 16 Juin 2014 01:01:00 +000001Lundi 2009 040140
Saluté la tribus.
Voilà mon problème. depuis hier lorsque j'enclenche le contact pour le préchauffage du fourgon 308 de 1994, le témoins de préchauffage ne s'allume plus....... et puis quelques minutes plus tard, alors que je roule, le témoins de préchauffage se rallume, pour s'éteindre quelques minutes plus tard.
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème?
Merci pour les réponses.
Dernière édition par shivananda le 01 AMvSam, 28 Juin 2014 00:01:51 +000001Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: le témoins de préchauffage fait n'importe quoi !!!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 20:38:57 +000038Lundi 2009 040840
Bougie de préchauffage.
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 21:10:37 +000010Lundi 2009 040940
Je dirais même plus, bougies de préchauffage HS :mrgreen:
Le mieux est de changer les 4 , comme ça c'est fait et tu remets pas les mains dans le camboui dans 2 semaines...quoique.... :D
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 22:29:54 +000029Lundi 2009 041040
sinon, il te reste l'alternative de tjrs te garer en descente :lol: ;)
euh non...........tu prends 1file, un + direct de la batterie à la 1ère bougie mais gaffe du 1.5m°2 va fondre en 5secondes..............si ca avait été le boitier de prechauffe...!!!
:idea: ok :arrow:
bref change tes bougies.........
Dernière édition par fredoq le 01 AMvMar, 17 Juin 2014 06:50:42 +000050Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
fredoq
Messagepar shivananda » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 23:08:59 +000008Lundi 2009 041140
Super merci pour les réponses les gars. Je vais m'occuper de ces bougies vite fait. Pour le serrage je n'ai pas de clé dynamométrique, c'est un problème ou pas? ou je dois m'en procurer une. Sinon si vous connaissez le couple de serrage cela m'aidera bien.
shivananda
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 13:59:39 +000059Mardi 2009 040140
Non, franchement pas besoin d'une clé dynamo pour serrer les bougies de prechauffage. C'est assez petit comme pas (du 12), donc tu serre "normal" quoi, pas de risque d'expulsion a cause des compression...mais de toutes facons tu va voir comment c'est serré lorsque tu va démonter, tu reserre idem! ;)
Messagepar shivananda » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 22:42:34 +000042Mardi 2009 041040
À rsgqkweekkk Ok merci ,
en plus j'ai oublié de demander si c'était mieux de déposer ces bougies moteur chaud ou froid ?. J'ai entendu dire qu'il arrivait qu'elles cassent.
shivananda
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 18 Juin 2014 08:32:53 +000032Mercredi 2009 040840
tu débloques les 4 bougies moteur froid, sans les retirer, avec de préférence une douille longue. si ya de la merde a leurs bases, un coup de soufflete pour faire le ménage et tu fini de les déposer en les dévissant a la main ( si c'est possible ).
et meme si c'est un cout, évite d'acheter des bougies "premier prix"... ils arrivent à l'utilisation que le graphite de l'électrode se cassent et tombe dans le cylindre. beaucoup de dégat pour une petite économie ! :roll:
au remontage, bien nétoyer le plan de joint sur la culasse et tu les reposes en vissant a la main ( si c'est propre, c'est possible ), le bloquage se fait avec la douille bien dans l'axe des bougies et comme dit plus haut.
voili pour qlques précisions suplémentaires si tu ne le savais pas :?
tcho
oratof
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 13:32:27 +000032Mercredi 2009 040140
shivananda a écrit:en plus j'ai oublié de demander si c'était mieux de déposer ces bougies moteur chaud ou froid ?. J'ai entendu dire qu'il arrivait qu'elles cassent.
Juste pour finir ce que disais le camarade Oratof, toujours a froid, pourquoi? Parce que la chaleur dilate le metal: en consequence, un filetage dans un metal "tendre" comme de l'alu (ta culasse) se colle avec celui de l'acier (ta bougie, ou un bouchon de vidange), donc si tu veux devisser à chaud, et que ca a été trop serré auparavant, tu force, tu force, et quand ca vient le filetage alu reste collé sur celui en acier :mrgreen: Autant sur un carter d'huile tu te démerde, autant sur une culasse c'est nettement plus chiant ;)
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 14:01:07 +000001Mercredi 2009 040240
Les gars vous êtes formidables !!!
Je suis bien content d'avoir posé cette question qui me semble primordiale pour tout débutant comme bibi qui s'essaye en mécanique. Voilà des explications qui serviront aux nombreux de la tribus.
shivananda
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 14:06:55 +000006Mercredi 2009 040240
;) c'est le but des forums... le partage des savoirs en collectivité :D
oratof
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 14:12:28 +000012Mercredi 2009 040240
Sur un autre site de mécanique j'ai vu sur photo une démo concernant la dépose et la pose des bougies de préchauffage. le mécano pose une graisse sur le filetage de la bougie neuve. Cette graisse est de couleur OR. C'est quoi cette graisse ? Qualité ?
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 14:16:50 +000016Mercredi 2009 040240
@ Oratof
C'est pour cela que je m'applique à poser des questions concrètes. Pour avoir des réponses concrètes qui elles resteront dans la mémoire de MERCOTRIBE.
Merci Oratof et rsgqkweekkk.
shivananda
Messagepar shivananda » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 23:45:13 +000045Mercredi 2009 041140
Je viens de jeter un coup d'oeil sur l'emplacement de ces fameuses bougies de préchauffage. Éh bé dit donc !!! :? l'accès est pas facile. Faut t-il que je démonte la pipe d'admission d'air ? Ou est-il possible de les déposer direct ?.
shivananda
Messagepar nomadeland » 01 AMvJeu, 19 Juin 2014 00:07:33 +000007Jeudi 2009 041240
Enlevè les gros tuyaux d'air c'est ultra simple a remonté juste a desserrer et a resserre les colliers.
Fait toit de la place dans le moteur en démontent les truc facile a remonter et qui te gêne pour être bien a l'aise ;)
N’enlève pas le moteur du camion quand même :lol:
nomadeland
Messagepar shivananda » 01 AMvJeu, 19 Juin 2014 02:03:08 +000003Jeudi 2009 040240
Ah si je pouvais ôter la carrosserie pour atteindre à mon aise le moteur !!!! que la vie serait meilleure. :D. Merci nomadeland.
shivananda
Messagepar guitou » 01 AMvJeu, 19 Juin 2014 05:34:56 +000034Jeudi 2009 040540
shivananda a écrit:Sur un autre site de mécanique j'ai vu sur photo une démo concernant la dépose et la pose des bougies de préchauffage. le mécano pose une graisse sur le filetage de la bougie neuve. Cette graisse est de couleur OR. C'est quoi cette graisse ? Qualité ?
c'est possible que ce soit de la graisse belleville mais je ne suis pas sur!
guitou
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 19 Juin 2014 07:59:03 +000059Jeudi 2009 040740
graisse cuivrée type loctite 8065
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 19 Juin 2014 08:05:28 +000005Jeudi 2009 040840
La Belleville c'est gris avec des grumeaux ;)
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 13:29:53 +000029Jeudi 2009 040140
Je met de l'huile de moteur 10w40 sur mes filet de filetage et je trouve que sa fonctionne mieux que la graisse ;)
En plusse l'huile c'est pas cher et j'en et tout le temp sa me sert aussi comme huile de coupe quand je fait des gros trous avec un forêt.
Et l'huile de vidange encore recycler dans le feux :lol:
Je suis écolo :mrgreen:
(je plesente pour l"huile de vidange! quoi que...)
nomadeland
