(RESOLU) problem feux cligno feuxstop ... mercedes 307D
Messagepar petergate » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 23:15:49 +000015Vendredi 2009 041140
bonjour, je possede un mercedes 307D et pour passer ma contrevisite il faudrait que j arrive a regler se probleme d elec tout seul ... :shock:
feux arriere droit qui fonctionne en inversé avec une perte de puissance plus cligno droit qui ne clignote pas il reste allumé avec une tres faible puissance aussi ... et tout cela seulement quand les phares marchent que se soit veilleuse ou plein phare ...
si quelqun peut m'eclairer j'y ait deja passé deux jours sans piste ni resultat , faut dire que j'apprend sur le tas aussi , jpasse beaucoup de temps a comprendre comment sa marche :mrgreen: ...
alors je suppose que c est un probleme de masse , mais ou regarder ?
merci d'avance ...
Dernière édition par petergate le 01 PMvDim, 15 Juin 2014 21:04:57 +000004Dimanche 2009 040940, édité 1 fois au total.
petergate
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 00:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Re: problem feux cligno feuxstop ... mercedes 307D
Messagepar Alien » 01 AMvDim, 15 Juin 2014 07:02:50 +000002Dimanche 2009 040740
Salut à toi.
Tu à probablement raison au sujet de la masse, les symptômes sont bien ceux d'une mauvaise liaison au châssis.
Sur les fourgon de type "tube" la masse se situe derrière le feu AR gauche, mais tu semble avoir un caisse donc je ne sait pas ou elle est branchée.
Dans tout les cas, sur le faisceau d'origine mercedes le fil de masse est toujours de couleur marron !
Voila qui devrait t'avancer dans tes recherches.
Bon courage
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: (RESOLU) problem feux cligno feuxstop ... mercedes 307D
Messagepar petergate » 01 PMvDim, 15 Juin 2014 21:06:00 +000006Dimanche 2009 040940
donc probleme reglé :) merci pour la piste de la masse , c'etais deux fiches inversée dans le feux arriere droit :)
c'est dingue comme un detail foutais tout en l'air ^^
petergate
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Jeanjj et 3 invités
