Mon schema electrique
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 12:53:00 +000053Vendredi 2009 041240
Bon allez je me suis motivé a faire mon schema electrique.
Alors perso moi ça m'aide pas plus mais bon apparement les bons coseilleurs le demandent tout le temps alors voila.
Donc voila... je suis bon ou pas???
Pour les disjoncteur du 220v, j'ai mis un point d'interrogation pasque ... je sais pas.
Pour le reste je suis pas sur mais bon faut bien ce lancer.
Et me demander pas de le refaire sur ordi, je sais pas non plus.
http://www.casimages.com/f.php?f=140613015953694164.pdf
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Re: Mon schema electrique
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:03:41 +000003Vendredi 2009 040140
Bon on va y aller franco si tu veux bien car la demande de diffuser un plan, c'est pas juste pour te faire chier, ni parce qu'on veut jouer les cadors.
C'est un passage, pas obligatoire, mais logique et instructif pour ceux qui ont de faibles connaissances en électricité.
Et cela doit être ton cas puisque tu demandes de l'aide ! :shock:
Pas vu de grosses erreurs sur ton plan, mais il faut insérer un disjoncteur différentiel entre la prise externe secteur et ta boite à fusibles. De même il faut séparer les circuits 220V et 12V (que cela soit dans les goulottes ou boites à fusibles).
Concernant ton chauffage 12V, peux-tu confirmer ce qui est inscrit input 2,1KW et output 1,9Kw ?!? parce que là avec du 2,5mm² en 12V le câble va fondre (175A) !!!...
mickmick
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:24:05 +000024Vendredi 2009 040140
Non mais t'inquietes pas je comprends que pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou qui doit expliquer c'est plus facile de partir sur une base, et donc un plan. Mais quand tu pipes rien ben tu fais des traits un peu partout sans savoir pourquoi. C'est pour ça que je disais ça.
En tout cas merci pour ton aide. Et j'acceptes ta superiorité dans un domaine que je ne comprends pas. Il faut de tout pour faire un monde.
Donc pour revenir a mes moutons, donc je separe le 220 du 12v. ça j'ai compris.
Pour les disjoncteur, sur le plan j'en aient mis avant les prises et le frigo, cela je l'ai laisse en plus de celui avant la boite a fusible? Et pour les amperages de celui d'avant et dans la boite a fusible?
Et pour les autres disjoncteurs, l'amperage est correct?
Pour le chauffage, je confirme ce que j'ai marqué. Mais c'est un chauffage acheté neuf et livré avec ces cables d'origines. Il y a juste un petit fusible de 5A au niveau du +
Et encore merci pour le coup de patte
jydoul
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:33:09 +000033Vendredi 2009 040140
Et au fait, je viens de voir que j'ai pas relié mes batteries a ma boite a fusible. Sachant qu'il y aura pas plus d'1M de cable, je mets du 6mm2 ou plus gros? Peut etre plus non?
jydoul
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:40:41 +000040Vendredi 2009 040140
J'achète ton chauffage 10.000€ ! ;) Parce qu'avoir du 1,9Kw en sortie avec une alim 12V / 5A, tu devrais déposer un brevet :lol: Tu as une doc, un lien oueb ?
Je n'ai pas de supériorité dans un quelconque domaine mais juste, peut-être, une expérience plus aboutie que toi sur le sujet. Après on échange, on discute, et chacun fait comme il veut. C'est tout l'intérêt de Mercotribe.
Je parle de disjoncteur différentiel 30mA et non de disjoncteur. C'est à mettre en tête de ton installation électrique donc juste après ta prise externe secteur. Effectivement il faudrait ensuite des disjoncteurs ''normaux'' pour le câblage 220V du frigo et les prises 220V (c'est uniquement pour protéger le câblage et non les appareils).
Cependant un disjoncteur différentiel fait aussi office de disjoncteur ''normal'', à voir pour retenir un seul et unique modèle 10A max.
Pour le raccord entre batterie et tableau électrique, le 6mm² ira bien. Mis à part pour ton chauffage que je trouve étrange ?!?
mickmick
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 13:55:59 +000055Vendredi 2009 040140
Donc pour mon chauffage, ecoute si tu est vraiment interessé on peut faire affaire. A ce prix la je te files mon camion avec en cadeau si tu veux.
Tiens je t'envoi le lien: http://www.serial-kombi.com/fr-FR/camping-loisirs-et-amenagement-chauffage-au-gaz-et-electrique-chauffage-au-gaz-1900w-12v-propex-heatsource-hs2000-n35160
Et merci encore pour tes renseignements. Je vais pouvoir avancer un peu plus
jydoul
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 14 Juin 2014 07:55:22 +000055Samedi 2009 040740
Ah ok, c'est donc un chauffage gaz et non électrique. Je comprends mieux.
mickmick
