probleme embrayage ou boite coincé
Messagepar franck35 » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 16:16:46 +000016Samedi 2009 040440
bonjour
J'ai un problème avec mon 407D année 86 qui à 60 000 km (tous neuf quoi)
Il a passé 2 ans immobile dans un garage et je ne l’avais que démarré (j’ai pas rouler depuis deux ans quoi) depuis quelque jour j’essais de le remettre en service, il démarre bien mais quand le moteur tourne je n’arrive plus à enclencher les vitesses (sauf la marche arrière qui s’enclenche à sec si je force et qui stop le moteur net d’un seul coup (ce qui laisse présager que c’est l’embrayage qui déconne, mais normalement, il aurais du se décoller au moment ou la marche arrière c’est enclanché (j’avais le pied sur l’embrayage et je l’ai fait deux fois) si c’était l’embrayage qui était collé, il se serais surement décollé avec ça, mais peut être qu’il est très collé ?
Quand le moteur est à l’arrêt j’arrive a passer les vitesses +ou- facilement. C’est quand sa tourne que sa donne l’impression qu’il n’y à pas d’embrayage, mais la pédale reste à peut près normale, elle est juste un peut plus mole ou plutôt elle à une sensibilité différente.
J’espère avoir donné assez des infos assez claires
Quelqu'un à t il déjà eu ce problème ?
franck35
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 14:18:17 +000018Jeudi 2009 040240
Re: probleme embrayage ou boite coincé
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 16:31:51 +000031Samedi 2009 040440
si embrayage hydraulique dépose le récepteur et vois si il fuis...
Messagepar salander » 01 AMvDim, 02 Fév 2014 00:26:06 +000026Dimanche 2009 041240
Salut.
Ton disque est surement soudé par la rouille sur le volant moteur.
Passe la 3 moteur à l'arrêt, débraye et actionne ton démarreur, ça va cisailler les 2 parties. Insiste si ça ne marche pas au 1° coup. Gaffe, ton véhicule va avancer tant que ça ne sera pas décollé !
salander
Messagepar franck35 » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 13:25:00 +000025Dimanche 2009 040140
Merci Beaucoup de ces précieux conseils Salander
Belle journée à toi
Franck
franck35
Messagepar MrFreakthur » 01 PMvJeu, 05 Juin 2014 15:55:01 +000055Jeudi 2009 040340
Salut,est-ce que ça a marchait? j'ai exactement le même soucis, j'ai pas roulé pendant deux également !
MrFreakthur
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Juin 2014 12:25:17 +000025Mercredi 2009 041240
Messagepar MrFreakthur » 01 PMvJeu, 05 Juin 2014 16:47:41 +000047Jeudi 2009 040440
ben je viens de tester et ça y est je peux passer mes vitesses le moteur allumé
MrFreakthur
