problème raccord tuyau gaz à tétine..
Messagepar hub's » 01 AMvMer, 14 Mai 2014 10:27:01 +000027Mercredi 2009 041040
Bon je voudrais faire des dérivations sur mes tuyaux de gaz pour connecter tous mes consommateurs sur le même détendeur.
Donc j'ai galerer car parait-il c'est interdit depuis quelques temps mais j'ai trouvé des tétines à 3 voies. Jusqu'ici tout va bien. (l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage ;) )
là où ca se complique c'est pour raccorder les tuyaux aux tétines, j'arrive pas à les enfoncer jusqu'au bout... Pourtant le diamètre des tétines est exactement le même que celui de la tétine du détendeur. Et sur le détendeur le tuyau est enfoncé jusq'au bout. coclusion: la tétine est donc la bonne, ce qui me fait défaut c'est la technique...
Qui a déjà fait ca et comment?
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Re: problème raccord tuyau gaz à tétine..
Messagepar hub's » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 12:43:45 +000043Mercredi 2009 041240
ok c'est bon en fait, un petit coup de dégripant sur la tétine et ca coulisse comme papa dans maman! :mrgreen:
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 16:59:36 +000059Mercredi 2009 040440
Ou comme Papa dans la Bonne, en force comme un bourin :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 19:16:06 +000016Mercredi 2009 040740
J'arrive trop tard mais pour une prochaine fois :)
tu trempes l'extrémité du tuyau blanc danc l'eau bouillante,il devient tout mou et rentrera facilement sur la tétine que tu auras enduite de produit à faire la vaisselle :D
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 20:47:07 +000047Jeudi 2009 040840
effectivement le dégrippant c'est pas terrible pour le caoutchouc du tuyau, un peut de savon et de l'eau et ça glisse ou comme précédent.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 21:16:57 +000016Jeudi 2009 040940
Pareille j'utilise du liquide vaisselle et parfois je chauffe dans la flotte bouillante ou avec le décapeur thermique suivent que j'ai du courant ou pas.
Et faux éviter d' utiliser de gras et même touts impuretés sur du gaz sa peut même exploser sur de forte pression.
Rassure toi je parler de forte pression (200bars) bouteille de soudure par exemple.
Le mieux et évidement de ne rien mettre et de chauffe simplement impeux le tuyaux.
Regarde ici sa explique le fénomene sur des bouteilles haute pression:
http://www.turbulances.fr/contenu/p4e.htm
nomadeland
Messagepar hub's » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 09:38:09 +000038Vendredi 2009 040940
wooh ca fait flipper!
Heureusement j'ai mis du dégrippant uniquement sur les tétines en T me servant à faire des dérivations et la pression devrait le pousser vers l'extérieur et non vers le détendeur et la source de gaz. enfin j’espère.....
hub's
Messagepar nomadeland » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 11:47:14 +000047Vendredi 2009 041140
Non mais t'inquiet pas je disait sa pour info.
Les bouteille de gaz butane ou propane on une pression asser basse même a l’intérieur.
Mais bon c'est mieux d'avoir ce reflex de mettre le moins de produit possible sur tout les gaz sous pression même faible ;)
nomadeland
Retourner vers Plomberie
