chauffe eau elm lp10 marche pas
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMar, 20 Mai 2014 21:25:31 +000025Mardi 2009 040940
Voilà, après avoir raccordé le chauffe eau en eau et en gaz et l'avoir fixé au mur évidemment, il veut pas démarré, pas d'étincelle, je pense savoir d’où vient le problème, j'ai une pompe fiamma avec un mini débit, une 6-8 litre minute, c'est pas suffisant, je compte la changé pour une flojet de 17 litre minute en prévision de la douche et surtout pour gagné du temps sur le temps de fonctionnement de la machine à lavé, j'ai tout bon ou pas ? et es que ça peut venir d'autre chose, j'ai entreposé ce chauffe eau depuis grave de temps, il était prévue pour un autre camion en gros, es que la turbine aurais pue ce grippé, car j'ai fais des mesure et aucune tension à ces borne en continue et en alternatif. Merci pour vos avis éclairé.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Re: chauffe eau elm lp10 marche pas
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMar, 20 Mai 2014 22:02:24 +000002Mardi 2009 041040
ça donne ça pour le moment
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMar, 20 Mai 2014 22:04:21 +000004Mardi 2009 041040
répondez moi sinon je fait tout péter, j'suis un fou moi :mrgreen: :shock: :mrgreen:
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 19:59:19 +000059Mercredi 2009 040740
La pompe est commandé, il à plus qu'a attendre.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 20:17:30 +000017Jeudi 2009 040840
Début de réponse, ça s'arrange, mon chauffe eau fait des étincelle et la veilleuse s'allume puis s'éteint, c'est un manque de débit, tout rentreras dans l'ordre quand j'aurai changé la pompe. J'avais des liaisons entre mon circuit d'eau froide et d'eau chaude, car la douche et le lavabos sont pas installé mais les tuyaux d'alimentation sont passé et était bouclé(eau froide et eau chaude relier, j'avais pas coupé le tuyaux, c'est chose faite avec des bouchons).
Du coup j'ai pus voire que mon chauffe eau c'était même pas purgé d'air.
Au finale j'ai peut de différence de débit entre eau chaude et eau froide, c'est bon signe, mon instal est plutôt bien faite.
Merci pour votre participation lol
allez, laisser ce sujet mourir, je pense bien que la nouvelle pompe résoudras le problème.
Fonctionnement actuel, étincelle vif et allumage correct, puis l'électrovanne de la veilleuse ce coupe car pas assez de courant, du coup le thermo couple à pas le temps d'être assez chaud pour envoyé le bruleur principale.
J'ai bien comprit ou pas ?
jojo3013
Messagepar LeZouav3 » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 23:49:19 +000049Jeudi 2009 041140
Je crois que mon cam a le même chauffe eau !
Si tu veux je peux mater le débit de la pompe ou autre ! Je doit avoir toute les notices ...
LeZouav3
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 15:22:46 +000022Jeudi 2009 040340
Messagepar yyougoz » 01 AMvMar, 30 Juin 2015 05:55:39 +000055Mardi 2009 040540
j'ai exactement le même avec ... le même problème!
je veux bien connaître le débit de ta pompe stp (si toujours vivant sur ce forum ;) )
j'ai simplement une pompe shurflo 7l/h, un Y pour une sortie eau froide douche et une sortie eau chaude direction le chauffe eau puis douche.
C'est l'instal de l'ancien proprio, pas de vase d'expansion ou clapet anti retour, c'est direct.
peux être faut'il améliorer ca?
bref je n'y connais pas grand chose! si vous pouvez m'aider à comprendre ca serait top!
merci d'avance.
yyougoz
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Juin 2015 18:31:39 +000031Dimanche 2009 040640
Retourner vers Plomberie
