[EDIT] 508D, freins OK, purge OK, ne freine toujours pas...
Messagepar MaitrePates » 01 PMvSam, 17 Mai 2014 22:38:53 +000038Samedi 2009 041040
Bonjour a tous, j'ai fait l'acquisition d'un 508D caisse hier !
J'ai enchaîné 800 bornes d’ambler pour le ramener, le moteur tourne comme une horloge, une merveille .
Je dois refaire les freins pour le passer au contrôle, il freine quasiment plus :s.
J'ai mis quelques coups de marteaux sur le tambours et c'est impressionnant toute la merde qui est tombé. On aurais dit de la vieille tôle bien pourrie par la rouille.
J'ai voulu ensuite le démonter et si je comprend bien le tambour et le moyeu sont en un seul bloc (c'est plutôt nul comme conseption je trouve), ce qui incombe démontage du demi axe de transmission ainsi que des écrous qui tiennent les roulements de moyeu.
Mon problème est le suivant, il m'est impossible d'enlever le premier écrou qui, normalement, n'est pas trop serrer puisqu'il sert de contre écrou.
Je souhaite savoir si je fait fausse route, s'il y a un outil qui va tout bien pour ça ou une méthode ou de simples conseils.
Merci d'avance a tous.
[EDIT]Bon sa y est j'ai réussi a tout démonter et tout remonter, il a juste fallu investir dans une grosse multiprise pour l'avant et ... un buron pour l'arrière :p.
DU coup aujourd'hui j'ai fait ma purge, et c'est la galère, j'ai du purger 5 ou 6 fois tout le circuit, il n'y a plus de bulle d'air, la pédale et plus dur qu'avant mais il faut pomper quelques fois pour que sa freine et c'est pas du freinage de folie...
DU coup je ne sais pas quoi faire.
Dernière édition par MaitrePates le 01 PMvVen, 23 Mai 2014 17:59:36 +000059Vendredi 2009 040540, édité 2 fois au total.
MaitrePates
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Déc 2009 18:18:44 +000018Mercredi 2009 040640
Re: Problème démontage tambours arrière 508D
Messagepar MaitrePates » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 15:10:54 +000010Dimanche 2009 040340
J'ai réussi a démonter le tambour arrière gauche, les garniture sont bonnes, et quand je freine le cylindre de roue répond correctement. Nettoyage des garnitures et du tambour, un coup de papier a poncer et remontage.
Je me suis remis sur le tambour arrière droit, celui que je n'ai pas réussi a démonter hier... le contre écrou ne bouge toujours pas, ce qui est hallucinant comparer a l'autre qui est venu tout seul. Je ne sais vraiment plus quoi faire, et pas envie de m'acharner dessus, c'est un coup a faire n'importe quoi.
SI quelqu'un a des idées...
Demain il faut que j'aille acheter la douille pour l'écrou des roues avant, quelqu'un sais de quel taille il s'agit?
MaitrePates
Messagepar perpalnor » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 15:27:30 +000027Dimanche 2009 040340
Du dégrippant de bonne qualité que tu laisses agir une nuit puis forcer avec une looongue rallonge, ou un p'tit coup de chalumeau si ça vient toujours pas...
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 16:49:49 +000049Dimanche 2009 040440
au burin sur un créneau de l'écrou ça devrais venir.....
pour les caches moyeux avant c'est du 60... je crois que ça ne se fait qu'en un pouce, il te faut la barre d'entrainement qui va avec ou un adaptateur 1'=>3/4'. c'est pas cadeau, pour te donner une idée j'avais payé 37€ la douille (facom, occase leboncoin) et environ 30 l'adaptateur (wurth neuf, avec une belle remise)
Il y a moyen de les avoir avec une grosse pince multiprise.
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 19 Mai 2014 10:08:53 +000008Lundi 2009 041040
Sinon si tu as un garage PL a proximité demande leur le matos ;)
En lâchant une pièce d'identité ça doit être jouable.
Messagepar bouffortc » 01 PMvLun, 19 Mai 2014 22:36:43 +000036Lundi 2009 041040
Tu peus essayer aussi de serre avant de desserrer ces se que je fait sur les hélico, et aussi degrippant toute une nuit cela fonctionne bien, au taf ça marche bien et faut voir le couple que l'on a sur le rotors principal
bouffortc
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Déc 2013 19:08:52 +000008Mardi 2009 040740
Re: [EDIT] 508D, freins OK, purge OK, ne freine toujours pas
Messagepar dktony » 01 PMvJeu, 24 Mai 2018 17:20:14 +000020Jeudi 2009 040540
yep dites moi j'ai le meme probleme sur mon l407d et j'aimerai savoir de quel sens on vis ou devisse ? car tout a etait peint et je vois pas le filletage . merci a vous
dktony
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juil 2011 18:39:57 +000039Dimanche 2009 040640
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 24 Mai 2018 21:43:41 +000043Jeudi 2009 040940
antihoraire des deux cotés
Messagepar dktony » 01 PMvVen, 25 Mai 2018 16:28:13 +000028Vendredi 2009 040440
ce qui veut dire ? sa ce devisse dans les deux sens ?
dktony
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 26 Mai 2018 09:14:05 +000014Samedi 2009 040940
tu dévisse à gauche quand tu est face au capuchon, et c'est valable des deux côtés du véhicule.
