tang a écrit:8-) sa fait rever c'est grace mate le matin...mais pour sa faut pas ce louper
donc en conclusion polystyrène+étanchéité = ? Soit mc soit par vapeur (mais c'est quoi?un parvapeur)+ laine de bois et apres lambris ou alors polystyrène+mc25 couche un petit vide pour pas ecraser le mc et lambri.
J'ai ete voir si je fait la deuxième solution j'aurai obligatoirement un petit vide entre le mc et le polystyrène de quelque mm.
Si je met du mc je supose que l'agrafer sur les traver et une mauvaise idées. Comment me conseillez vous pour l'installer.?
Je me pose ausi la question du lambris , j'installe le polystyrène entre les travers en fers de la caisse. Je pose ensuite le mc selon vaut conseil et ensuite pour le lambris sur quoi je me fix? Je penssai fixer des tasseaux parallèle au traverse de la caisse mais si je fait sa j'ecrase le mc !!!!!!
De plus dsl je me pose beaucoup de question c'est mon premier aménagement. Le lambris serait-il assez costo pour fixer par la suite des placards en hauteur?
Merci de prende du temps pour mes question je vous remerci beaucoup je trouve sa genial cet entraide . Hate de vs presenter mes travaux....
