evacuation gaz dometic RF60 ça se branche comment?
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 08:04:48 +000004Jeudi 2009 040840
Voilà ce que j'ai :
J'ai lu que des gens avait lemême problème que moi.
Legrand T ne s'encastre pas dans le mini tuyau que j'ai déjà sur le frigo.
Question :
Je voulais savoir, si je pouvais enlever le petit conduit et le remplacer par le grand T???
Ensuite je mais le tuyau en alu , par dessus du T ça s’emboîte mais le Tuyau en alu à un diamètre 1 mm trop grand.
C'est grave?
Je trouve ce tuyau en alu trop long, es ce que je peux le couper ? ou la taille est une "norme"de sécurité?
Comment relier mes deux tuyau, c'est pas trop étanche tout ça ....
legaz sort de partout du coup???
Après le gaz est plus lourd que le gaz qu'on respire (je voulais pas dire oxygène car il n'y pas que ça dans ce qu'on respire), du coup il va suivre le conduit ???
On nous fait paye 45 balle des bout d tuyau qui s'emboite pas, si j'avais su j'aurais fait mes conduti moi même en soudant mwhaha :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Re: evacuation gaz dometic RF60 ça se branche comment?
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 09:50:42 +000050Jeudi 2009 040940
Saloute l'ami !
Pour rendre étanche le système tu peux m'être du scotch alu qu'on mes sur nos tuyaux de poêle, moi c se que g fait.
Après, si tu peux le couper ? Je pense que oui, mais faut garder une distance de sécurité entre l'arrière de ton frigo et tà paroie . Sur la paperasse du mien il dise qu'il faut garder 5cm minimum entre le condensateur et la paroie. Il ne parle pas du tuyau de sortie de gaz.
En espérant t'avoir aidé ! ;)
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 08 Mai 2014 10:13:37 +000013Jeudi 2009 041040
dac merci
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 08 Mai 2014 16:27:59 +000027Jeudi 2009 040440
Le système n'a pas besoins d'étanchéité, le T est ouvert à l'arrière ( coté le plus bas) et il s'encastre dans le tube alu qui est un peu plus grand, c'est toujours le principe à chaque fois le raccord va dans un tube un peu plus grand, la chaleur fait que les fumées montent toujours, il recule pas donc c'est prévu pour rester comme ça.
_
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 08 Mai 2014 20:51:42 +000051Jeudi 2009 040840
MEEEEEEEEEERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
enfin un schéma ! ils pouraient le mettre sur la notice du frigo ces mongols !
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 09 Mai 2014 07:41:17 +000041Vendredi 2009 040740
C'est vrai, je pense qu'en fait c'est pour générer de la thune à leur réseau de revendeurs/installateurs ( tupp , cible de vieux, blindés :lol: ) <- Hé, humour hein ( quoique ... :mrgreen: )
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 17 Juil 2014 22:00:40 +000000Jeudi 2009 041040
Oi ! voilà le frigo est installlé , j'ai testé le 220v le frigo marche nikel , à fond il fait freezer, par contre derrière le frigo, les tuyau sont brulants !
C'est normal ? Je pense rajouter 3 ventilos d'ordi, vous pensez que ça va le faire???
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 17 Juil 2014 23:51:58 +000051Jeudi 2009 041140
T'a bienles aérations hautes et basseset la distance par rapport au "mur" ?
C normal que ca chauffe bien, les ventilos ( sur la grille haute) améliorent bien le truc...
Edit : Ah ouai quand même , j'ai vu tes grilles , de la déchetterie ; aoouutchh :shock: :lol: :lol: , là les ventilo sont obligés ou tu double celle du haut
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 AMvVen, 18 Juil 2014 07:22:53 +000022Vendredi 2009 040740
okey , je vais opter pour les ventilos en haut merci bien.
Wè c'est toute une histoire ces grilles : première fois j'écoute mon amoureux de l'époque qui me dit que 2 grille de 20 cm de long suffirai (mwahaha) !
Du coup quelqu'un d'autre m'as dit que ça suffirai pas et que si j'en mettais une grosse au milieu, ça pourrait le faire.
Mais quand j'ai reçu le frigo et j'ai vu mes grilles, j'ai bien rigolé mwaha !
La prochaine fois, j'attendrai d'avoir le frigo avant de faire des trous ! :lol: :lol: :lol:
bonne journée
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 AMvSam, 25 Avr 2015 11:31:43 +000031Samedi 2009 041140
un an plus tard !!! aujourd'hui je fais le trou :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 12:41:21 +000041Samedi 2009 041240
Purée :shock: , t'est encore là toi :lol: :lol:
(Pitain t pas possible ça fait un an qu'on t'a poster le schéma )
:idea: Eh, hé, en biais le trou si c'est dans de l'epais ( évidement pas dans une tole), faut qu'il monte suivant l'angle naturel du tube ou alors plus bien grand que le Diam du tube
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 12:44:01 +000044Samedi 2009 041240
Qui part tranquille ménage...sa montre ! :)
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 21:36:21 +000036Samedi 2009 040940
ça y est, c'est fait !!!! :lol: :lol: :lol: 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Wèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè
demain faut que je trouve un système pour fixer ma bouteille de gaz.
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Avr 2015 22:16:18 +000016Samedi 2009 041040
Une sangle
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 08:01:06 +000001Dimanche 2009 040840
des vis ?
:lol:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 08:13:59 +000013Dimanche 2009 040840
Mdr, elle va bien faire la synthèse de tout ça :mrgreen: , on en rediscute en 2016 ? :lol:
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 26 Avr 2015 08:22:58 +000022Dimanche 2009 040840
D'ici là, les prochains frigo / chauffage tourneront à l'hydrogène. :mrgreen:
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 22:32:17 +000032Dimanche 2009 041040
c'est bon le système est op.
je vous expliquerai, quand j'aurais le temps. :lol:
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 22:34:59 +000034Dimanche 2009 041040
:shock: Wahhoouuu , top ;)
Fab&Gwen
Messagepar dougre » 01 AMvVen, 12 Juin 2015 08:39:19 +000039Vendredi 2009 040840
petites questions, j'envisage l'achat du dometic RF60 mais je vais devoir l'encastrer (à la place de mon vieux electrolux), y a t il beaucoup de modif à faire et de quel coté est la sortie des gaz ?
Merci d'avance et bonne continuation.
dougre
