probleme de frein 508
Re: probleme de frein 508
Messagepar greg17 » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 18:25:07 +000025Mercredi 2009 040640
merci pour les infos ,je vais serrer un peu plus mes machoirs puis essayer et si sa donne rien je change mes garnitures je pense que c est sa merci je tien au nouvelles je suis de flers pas tres loin de fougeres
greg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:31:43 +000031Vendredi 2009 040540
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 19:39:01 +000039Mercredi 2009 040740
salut voisin,
le plateau de frein c'est la plaque sur laquelle est fixée le cylindre de roue et les ressorts de rappel
twanos
Messagepar Lamorue » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 18:56:40 +000056Vendredi 2009 040640
Salut la tribe. Je Up !
J'ai le même soucis que Greg.
Véhicule: M 508D - 1982
Problème de vibration lors du freinage !
Quand je roule tous ce passe bien, sauf lors ce qu'en j'appuie sur la pédale de frein..
-Le camion freine..mais j'ai des vibrations dans les roues avant (très forte suspicion pour que le problème concerne les roues avant),
-Les vibrations ce ressentent dans le volant (impression de volant "flottant" quand les roues vibres),
-Rebonds/vibrations dans la pédale de frein.
Ce phénomène est apparue quelques kilomètres après avoir changer les deux pneus avant (le phénomène était inexistant sur le jeu des anciennes roue usées).
Je viens de faire équilibre les train de roue avant (97€ :? ). Le problème subsiste.
Et ensuite quel direction doit-je donner à mes recherches ?!
J'ai pas de matos pour démonter là où je me trouve et j'ai pas nom plus le carnet de chèques d'un bijoutier, Je m'en remet donc à vous afin d'entendre vos diagnostiques et que l'on puissent y réfléchir ensembles.
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 19:54:42 +000054Vendredi 2009 040740
J'ai exactement le même probléme que le tien mais sur L407D de 1980. ;)
J'ai aussi fait équilibrer les roues avant et ça n'a rien changé :(
A quelle vitesse se produit le phénoméne ou dans quelles conditions :?:
Moi c'est au dessus de 75km et si j'appuie trés fort sur la pédale.
Donc si quelqu'un a une idée pour résoudre ton probléme, on sera tout les deux trés contents.
Petite queqtion , tu roules beaucoup ou souvent avec ton véhicule?
Messagepar Lamorue » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 20:03:49 +000003Vendredi 2009 040840
Merci pour ta rapidité !
Donc apparemment on a le mème soucis je pense que c'est dus au type de freinage à tambour).
Pour ma part le phénomène intervient tout le temps du moment que j'appuie sur la pédale de frein, si je freine ça vibre, plus je roule vite et plus les vibrations sont fortes (ou resserré) donc c'est lié à la vitesse de rotation des roues.
Non en ce moment je roule pas trop (genre une fois par semaine) et je fait à peine 30 bornes par semaine.
Ton problème est survenu quand ?
- Le problème est survenue après avoir changer tes roue, changer les tambours..après avoir fait une purge, ou il est survenue comme ça.
Tu as bien des frein à tambours ?
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 22:14:51 +000014Vendredi 2009 041040
je ne sais pas quand exactement ce problème est survenu mais surement pas après une de mes interventions car j'aurais aussitôt mis en cause la dite intervention ;) :)
Moi je ne roule pas beaucoup et pas du tout en hiver donc mes tambours rouillent .
Ils doivent rouiller différemment à l'endroit des garnitures et entre les garnitures,
cette rouille bien sûr s'en va peu à peu quand je freine, mais s'en va t elle uniformément :?:
donc je me demandais si ça ne crée pas des facettes sur la surface de freinage du tambour :o
ce qui provoquerait les " à-coups "ou vibrations lors des freinages violents :!:
Au "ralentissement" je n'ai pas de vibrations car je freine le moins possible, je me sers du frein moteur.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
