changer embrayage saviem sg2 heu...
Messagepar pierrotacot » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 13:38:59 +000038Mardi 2009 040140
Bonjour à tous, je dois changer mon vieux disque d'embrayage tout lisse sur mon sg2, j'en ai un neuf.
L'ennui c'est que je n'ai encore jamais changé d'embrayage, bien que j'ai déjà changé pas mal de pièces sur mon pepère avec succès et que j'ai plus ou moins une idée de la marche à suivre.
Je suis donc à la recherche de la manière, je laisserais ensuite mon art s'exprimer. Dois-je faire tomber la boîte complètement, ou décaler la boite vers l'arriere?, ou le moteur vers l'avant?, les deux...?
Merci d'avance pour vos conseils, astuces, listes des étapes...
pierrotacot
Inscrit le: 01 AMvLun, 03 Sep 2012 09:44:12 +000044Lundi 2009 040940
Re: changer embrayage saviem sg2 heu...
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 13:45:24 +000045Mardi 2009 040140
Faut sortir la boite complètement, elle est assez lourde et la cloche plutôt volumineuse.
Messagepar pierrotacot » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:14:33 +000014Mercredi 2009 040840
Merci pour la réponse rapide du coup pour la boite je démonte
les deux supports la tringlerie les boulons cote pont les boulons cote moteur le levier dembrayage le tout sur un cric et je deboite la boite... en gros c'est ça ?
pierrotacot
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:30:10 +000030Mercredi 2009 040840
Faut seulement faire gaffe à l'arbre primaire de la boite dont le nez va se ficher dans le cul du vilebrequin, tu tires la boite bien horizontalement, jusqu'à ce que cet arbre primaire sorte des cannelures du disque d'embrayage. S'il y a un petit roulement à rouleaux dans le vilo, il faut le remplacer et pas oublier de le graisser, ça coûte que dalle...
Proteus
Messagepar pierrotacot » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 07:19:19 +000019Jeudi 2009 040740
Super merci pour les conseils ya plus qu'à. . Je me disais que 1 ou deux sangles a clicquet accrochées au plateau et qui retiennent la boite serait pas mal pour assurer le coup
pierrotacot
