Recherche biellette horizontale Mercedes 508
Messagepar CANO Julian » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 14:54:15 +000054Samedi 2009 040240
Salut salut,
Je suis a la recherche préscente dune biellette horizontale pour mon 508 de 1972.
Cette biellette permet le réglage de lembrayage, cest celle qui se prend sur la fourchette.
Je n arrive pas a la trouver en casse, sa se fait rare.
Le diamètre des deux rotule est de 15mm ou 16mm.
Je cherche également a contacter un garage appeller le paradis du teufeur dans le finistère a saint Yvi.
Si quelcun connai,... faites sgnes
Ils ont des épave de vieux merco daprés les ont dit, du coup sa minterresse.
Merci, a tous
CANO Julian
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Fév 2011 19:26:50 +000026Mardi 2009 040740
Re: Recherche biellette horizontale Mercedes 508
Messagepar twanos » 01 AMvDim, 20 Avr 2014 10:57:40 +000057Dimanche 2009 041040
salut,
tu as demandé chez mercedes ?
c'est des fois la meilleure option au lieu de racheter des pièces d'occasion parfois aussi cher que le neuf...
sinon tu peux trouver des rotules chez les équipementiers industriels et te faire une bielle de la bonne longueur pour pas trop cher
twanos
Messagepar CANO Julian » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 15:10:16 +000010Dimanche 2009 040340
Il ne s agit pas dune bielle (moteur). C est une biellette. Entre ta pédale et l embrayage, (dans le cas d un système d embrayage mécanique et non hydraulique) il y as tout un assemblage d axe qui s articule grâce a des sorte de rotules . Sur tout ces axes il y en a un (celui qui m intéresse) qui est composé dune rotule a chaque extrémité vissé sur une tige fileté, permétant le réglage de la course d embrayage selon si tu visse ou dévisse.
Actuellement je suis surtout a la recherche dépave de 508 datant de 1975 maximum (aprés 75 ils sont passer a l hydraulique). La pièce en elle même est rare car sans valeur marchande, les casseur récupèrent moteur pont boite,... et balance le reste a la féraille. Chez Mercedes ils vendent le kit complet a 250 euros, c est mort, trop cher pour une pièce qui en vaut 5e!
Du coup voila, si vous avez des infos, contact, adresse... c est bien venue.
CANO Julian
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 22:09:08 +000009Mardi 2009 041040
salut,
bielle (Définitions Web):
En mécanique, une bielle est une pièce dotée de deux articulations, une à chaque extrémité, dans le but de transmettre une force, un mouvement ou une position. L'articulation à chaque extrémité de la bielle peut être un pivot ou une rotule. ..
differents modèles:
une adresse au hasard parmi tant d'autres pour trouver des rotules:
http://www.tridistribution.fr/fr/rotules-et-chapes/embouts-a-rotule.html
selon le modèle choisi pour faire une bielle de la bonne longueur tu prends 1 tige filletée ou un morceau de rond percé et taraudé
twanos
