[RESOLU] couplage de batterie avec une difference de 100A ?
Messagepar Libre » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 11:18:39 +000018Jeudi 2009 041140
Donc voilà ami-es mercotistes,
Suite à quelques démontages-remontages successifs des cosses, j'en suis venu à les laisser pas trop bien serrées...
Cumulant avec un effet d'oxydation j'ai put obtenir un arc électrique accompagné d'un son du type "tvvrzzztvwchchchhhh" :o qui eut pour conséquence de faire fondre la cosse de la batterie :roll:
En puisant dans mon incommensurable sagesse j'ai supposé qu'il valait mieux que je CHANGE cette batterie.
Ma 1ère question est donc: EST-CE réellement LE CAS ? Est-ce qu'il existe pas un moyen de refondre la cosse ou de la remplacer ?
Et ma 2ème question la voilà: Si je la remplace avec une batterie de 740A (70Ah, 12V) alors que l'autre déjà en place est de 640A (70Ah, 12V) , (noter la différence de 100A...) qu'est ce que je risque exactement ?
Merci pour vos réponses rapides et éclairées ;)
Dernière édition par Libre le 01 PMvVen, 18 Avr 2014 22:01:59 +000001Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Libre
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Juin 2009 14:03:31 +000003Vendredi 2009 040240
Re: couplage de batterie avec une difference de 100A ?
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 13:19:32 +000019Jeudi 2009 040140
Ben oui, si la cosse a fondu, change cette batterie.
Pas de bricolage sur ce type de produit...sinon tu risques de retrouver ton cam' en joli brasero :lol:
Vu les caractéristiques données, il s'agit d'une batterie de traction à électrolyte liquide (bon ben une batterie de démarrage quoi). Pas de pb pour mettre plus gros si elle rentre dans le logement.
En fait, le chiffre de 740A indique la puissance utile dispo pendant le court instant du démarrage.
Plus c'est haut, plus c'est bon :mrgreen:
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 13:21:44 +000021Jeudi 2009 040140
Tu as surtout de la chance que la déconnection se soit faite moteur arrêté car sinon le régulateur de l'alternateur ne va pas aimer du tout, ni l'électronique du bord.
mickmick
Messagepar Libre » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 15:06:16 +000006Jeudi 2009 040340
ok mickmick
je me permet juste 2 précisions histoire d'être sûr qu'y a pas de problèmes:
- c'est effectivement lors du (re) démarrage que c'est produit l'incident...
- je démarre en 24V avec un coupleur/séparateur, j'aurais donc au démarrage du 740A PLUS du 640A ça le fait :?:
- c'est sur un vieux 508 ou y a pas encore trop de trucs électroniques...
Libre
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 20:01:48 +000001Jeudi 2009 040840
Non aucun problème à attendre avec cette différence entre les 2 batteries.
mickmick
Re: [RESOLU] couplage de batterie avec une difference de 100
Messagepar Libre » 01 PMvVen, 18 Avr 2014 22:02:54 +000002Vendredi 2009 041040
Merci :D
ça va mieux en le sachant ;)
Libre
