Changement joint de culasse 410 [RESOLU]
Re: Changement joint de culasse 410
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 18:11:05 +000011Mercredi 2009 040640
la culasse est passée en métrologie ? rectifiée ? éprouvée ?
Raoul à vélo
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 19:24:49 +000024Mercredi 2009 040740
Yep, rectifiée et testée par contre metrologie je sais pas ce que c'est
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 19:26:32 +000026Mercredi 2009 040740
c'est bon google m'a tout dit^^
PS: Je change de "sujet" et file dans celui ouvert pour la fumée etc pour essayer de trouver d'où ca peut venir:
viewtopic.php?f=86&t=33354
Ricau44
Messagepar Karma » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 20:33:25 +000033Samedi 2009 040840
Tout est bon pour moi je remonte le moulin, le serrage de la culasse au couple c'est pas le plus violent, le serrage angulaire par contre c'est deja un peu plus chaud, a cela on rajoute la peur de péter une vis, c'est assez flippant a resserer, bref ,dans le meme veine j'ai des questions sur les couples de serrage des chapeaux et de l'arbre a came, j'ai cru voir ça qques part mais je n'arrive pas a retrouver, qqun aurait l'info? sinon le coup de mettre en pression le tendeur je ne capte pas trop comment faire, je verrais bien qd j'y serrais rendu :mrgreen:
Karma
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Juin 2011 18:39:26 +000039Jeudi 2009 040640
Messagepar Karma » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 20:47:47 +000047Lundi 2009 040840
C'est bon j'ai trouvé ds la rta, en fait tout les couples sont recapitulé ds un paragraphe, je suis passé devant plein de fois sans le voir, j'etait persuadé d'avoir vu ça ailleur, du coup ça donne 25Nm pour les chapeaux de palier d'arbre a came et 65Nm pour la vis de poulie d'arbre a came, du coup tout est remonté j'ai juste a changer mon filtre a huile refaire les niveau la ou il faut et on prie fort fort fort :)
Karma
Messagepar Ricau44 » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 21:47:37 +000047Jeudi 2009 040940
Karma a écrit:C'est bon j'ai trouvé ds la rta, en fait tout les couples sont recapitulé ds un paragraphe, je suis passé devant plein de fois sans le voir, j'etait persuadé d'avoir vu ça ailleur, du coup ça donne 25Nm pour les chapeaux de palier d'arbre a came et 65Nm pour la vis de poulie d'arbre a came, du coup tout est remonté j'ai juste a changer mon filtre a huile refaire les niveau la ou il faut et on prie fort fort fort :)
Alors ça roule?
Ricau44
Messagepar Karma » 01 PMvDim, 27 Avr 2014 12:02:57 +000002Dimanche 2009 041240
ho oui c'est bon, un peu galere au debut pour amorcer, ca claquait pas mal le temp que tout les fluides remplissent bien les circuits, limite flippant, mais la ca roule nickel ;)
Karma
Re: Changement joint de culasse 410 [RESOLU]
Messagepar Ricau44 » 01 AMvSam, 13 Juin 2015 11:18:22 +000018Samedi 2009 041140
Bon je viens de récup' un 208d de 1998, joint de culasse, rebelotte ;)
Je risque de repasser demander quelques conseils ou en donner ^^ ca me manquait ;)
biiizh
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 AMvSam, 13 Juin 2015 11:22:01 +000022Samedi 2009 041140
enfin on m'a dit jdc... je l'ai pas vu en panne encore.... apparement, il chauffe à mort, plus de chauffage et de l'eau qui coule grave au niveau du jdc... je vous dis tout ca tres vite avec les caractéristiques du bébé!
Ricau44
