avis achat mercedes 307d de 1978
Messagepar marcooooo » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 18:33:32 +000033Lundi 2009 040640
salut tout le monde..
comme le titre l'indique je suis sur le point d'acheter un camion aménagé mais je voudrais votre avis avant de me lancer..
donc le camion est un 10cv Mercedes 307d caisse avec capucine rehaussé à 3.50m de hauteur c'était une ancienne bétaillère,il est de 1978, il a 300000 km au compteur, consomme du 10 L/100 kms, jusqu'ici tout va bien..
coté aménagement de la caisse :isolation laine de verre,Réserve d'eau propre de 50 litres, Batterie neuve, 2 batteries reliées à panneau solaire photovoltaïque 175 W + transfos, Réservoir d'eau, Lavabo, Frigo Trimix, Chauffage au gaz..pas mal d'espace et de possibilités..et pas de rouille sur la carrosserie apparemment..
coté mécanique et moteur: un peu de jeu dans le volant, un peu de rouille sur le châssis et les lames de ressort (non perforante), alternateur changé il y a 1an, l'embrayage a été changé il y a deux ans, mais ce qui m'ennui le plus c'est qu'apparemment il fuit légèrement au niveau de la boite et un peu niveau moteur..
le gars me dit que le camion n'avance qu'a 80km/h maxi (ça me parait peu), et il dit aussi que le jeu volant les fuites et la faible vitesse c'est à cause de son age avancé..c'est vrai que ça lui fait quand même 36ans^^
sinon les freins arrières seront refait pour que le camion me soit vendu avec le contrôle technique pour une valeur 3000euros..
voilà j'attend vos avis, dites moi ce que vous pensez de ce 307d..
cordialement
marcooooo
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Avr 2014 19:29:16 +000029Vendredi 2009 040740
Re: avis achat mercedes 307d de 1978
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 18:59:50 +000059Lundi 2009 040640
au moins le vendeur est honnête , la vitesse max sa doit etre sa :mrgreen: apres avec un peu moins de 70 ch pour un caisse capu faut pas s attendre a un foudre de guerre , pour les defaut d etancheité ya pas lieu de s alarmer , si c est juste des suintement c est normal , toute ses vieille mecanique ont des pertes :lol:
le prix me semble pas abuser si le gars fait les reparation qu il t a annoncé et que l entretien a été suivi sa peu le faire , avoir si tu peu negocier ou pas
gothorax
Messagepar marcooooo » 01 AMvMar, 15 Avr 2014 11:24:44 +000024Mardi 2009 041140
merci pour ta réponse..
tu pense que ce camion est à l'agonie où a encore de beaux jours devant lui, même avec son vielle age et ses 300000?
le problème que j'ai, c'est que...il a l'air faiblard, il n'avance qu'a 80,mais dans cet ordre de prix je sais pas si je trouverai mieux..de plus si je le réaménage un peu il sera encore plus lourds, et avec moi il faut que j’emmène 150/200kg de matos pour bosser aussi, du coup de 80km/h il risque de passer à 50 voir moins, dans les cotes il va reculer^^... ça m'agace c'est exactement ce que je recherche (en plus rapide et moins vieux j'aurais préféré bien sûr), mais j'appréhende, j'ai peur que la mécanique me lâche..même si merco est réputé pour la robustesse de ses moteurs..
et oui je pense pouvoir le descendre à 2500euros...tu pense que c'est honnête?
marcooooo
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 12:15:32 +000015Mardi 2009 041240
bin ce qui limite sa vitesse, c'est plus la caisse capucine (prise au vent) que le poids
le poids, ça va jouer en côte surtout
et plus tu es lourd, plus tu met de temps à atteindre les 80.
bon, par contre, un om616 65cv(je pense, en 78), c'est caustaud si c'est bien entretenu, mais si il a trainé sa caisse pendant 36 ans et 300000 bornes, il doit être bien fatigué quand même (segmentation surtout).
si tu veux beaucoup rouler avec, le moulin finira par ne plus en vouloir.
après, un moteur ça se change si il est trop fatigué (moins cher que tout refaire), faut en trouver un autre bien sûr, mais y'en a un bon stock encore en bon état.
Raoul85
Messagepar marcooooo » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 18:37:56 +000037Mardi 2009 040640
re...
info du contrôle technique:
à corriger pour la contre visite:
frein de service: déséquilibre important arrière
feu de croisement: réglage anormalement bas
ça ce sera bon pour les freins arrière il va changer le maître cylindre et il va régler les phares..
à corriger sans contre visite:
flexible de frein: détérioration mineur AVD AVG
angle, ripage av: ripage excessif
volant de direction: jeu mineur et/ou point dur aux braquages
crémaillère, boitier de direction: jeu anormal
infrastructure, soubassement : corrosion multiple
porte latérale: détérioration importante AVD AVG
pare choc, bouclier: mauvaise fixation av
moteur: défaut d'étanchéité
boite: défaut d'étanchéité
marcooooo
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 19:50:30 +000050Mardi 2009 040740
C est un ct normal pour un vieux merco :mrgreen:
Messagepar marcooooo » 01 PMvVen, 18 Avr 2014 18:02:50 +000002Vendredi 2009 040640
ok merci les gars...si ça vous le fait, ça me le fait^^
plus qu'a aller le chercher et réaménager la caisse..
marcooooo
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 18:40:24 +000040Dimanche 2009 040640
marcooooo a écrit:Mercedes 307d caisse avec capucine rehaussé à 3.50m de hauteur. 10 L/100 kms
lol.
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 18:55:41 +000055Dimanche 2009 040640
-gaston- a écrit:
marcooooo a écrit:Mercedes 307d caisse avec capucine rehaussé à 3.50m de hauteur. 10 L/100 kms arrété à un feu rouge
lol.
el'bougnat
Messagepar marcooooo » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 18:20:28 +000020Mardi 2009 040640
ouep.. ça me paraissait un peu faible aussi les 10l aux 100, vu la taille de la capucine.. du coup j'en ai parlé au gars, il m'a dit que effectivement il consommer peut être un plus et qu'avec 50 litres il faisait 400/500 bornes en gros...ce qui reviens à 10/11litres aux 100..moi je penche plus sur du 12/13litres..mais si c'est vraiment 10/11litres tant mieux^^
marcooooo
Messagepar marcooooo » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 13:28:54 +000028Mercredi 2009 040140
ouep bah tout de façon c'est mort...j'attendais bien sagement des news du vendeur pour aller le chercher, je pensais qu'on s'était mis d'accord...du coup j'envois un mail pour confirmer..et là il me dit qu'il a 2 autres mecs sur le coups dont 1 qui passe chez lui demain...donc j'suis bien vert, c'est pas sérieux j'étais sur le coup depuis le 10avril et il va le vendre a quelqu'un d'autre..c'est abusé..
donc bah je cherche un camion caisse du coup c'est urgent j'en ai besoin pour mi juin!
marcooooo
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 13:40:44 +000040Mercredi 2009 040140
malheureusement, quand on veut vendre, bien souvent, c'est "premier arrivé, premier servi"...
faut se mettre à la place de mec : il a besoin de vendre, le premier qui lui présente les billets repart avec.
et puis c'était peut être pas le bon
avec un peu de chance tu vas trouver mieux
positive !
Raoul85
Messagepar marcooooo » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 14:09:02 +000009Mercredi 2009 040240
ouais bah j'étais un des 1er, j'suis dessus depuis le 10avril, c'est pas sérieux, logiquement tu laisse la priorité aux 1er acheteurs et tu préviens les autres arrivant en fonction, en leurs disant qu'il y a déjà quelqu'un sur le coup, mais il a fait l'inverse, le 1er sera le dernier servi..surtout que j'attendais juste qu'il me donne le feu vert pour aller le chercher (il avait 2/3 bricoles a faire avant de le passer au contrôle)..
j'suis un peu vert surtout que de mon coté j'en ai pas cherché un autre pensant que j'avais trouvé!!
bref c'est la vie, maintenant va falloir que j'en trouve un autre pour mi juin..c'est pas gagné, ça se resserre...
marcooooo
Messagepar marcooooo » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 14:53:26 +000053Lundi 2009 040240
salut j'viens donner des news...
le mec m'avais confondu avec un autre acheteur, donc je vais aller voir de plus prêt et si tout est ok j'vais surement acheter ce camion..
par contre le p'tit malin m'a dit qu'il avait eu une offre a 3000euros, du coup il est plus a débattre c'est 3000euros ferme où il le vend à son autre acheteur qui n'existe peut être même pas, mais bon c'est l'jeu..
je vous met le lien de la bête c'est une annonce "leboncoin".. j'pense que pour le prix je trouverais pas mieux, même si il a 300000km et qu'il fuit un peu, par contre faut refaire tout l'intérieur et j'ai aucun endroit où je pourrais bricoler, ça va être galère ça..
dites moi c'que vous en pensez, j'ai un peu peur de me planter sur cet achat, 3000euros c'est pas rien , du moins pour moi !... pour certain(s) c'est juste une cacahuète pour l'apéro^^..
http://www.leboncoin.fr/caravaning/647141401.htm
marcooooo
Messagepar OKORE » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 15:11:38 +000011Lundi 2009 040340
roo la réhausse de fou. Tu vas pas avancer avec le vent de face avec ca...
Moi je ne le trouve pas en très bon état au vue des photos de la cabine
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar marcooooo » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 16:11:43 +000011Lundi 2009 040440
quelles photos de la cabine??!!, t'as perdu tes lunettes où tes yeux sont tombés^^, y'a que 3 photos sur l'annonce, une de face, une de l’intérieur de la caisse et une vue du coté du camion, mais aucune photos de la cabine^^
sinon comme la plupart des 307 à ce que j'en ai lu, il roule à 80 et 30 dans les côtes, c'est la vitesse de croisière pour ce genre de cam's à c'que j'ai cru comprendre en fouinant^^
marcooooo
Messagepar OKORE » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 21:39:13 +000039Lundi 2009 040940
ben je parlais pas de l'intérieur de la cabine mais bien de l'extérieur... la photo de face de la cabine quoi :lol:
Après faut le voir en vrai, tant que t'es content c'est cool.
OKORE
Messagepar marcooooo » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 10:59:40 +000059Mardi 2009 041040
ouep pas de soucis ;)
bah c'est un camion de 78 ça peut pas être aussi clean qu'un camion neuf..c'est vrai que la carrosserie ne brille pas de milles feux, mais apparemment elle est seine..
après oui j'vais le voir en vrai et il me plait, mais j'aurais voulu des avis de connaisseur de se genre de camion, vu la description et toutes les infos que j'en ai donné, est ce que ça vaut le coup?, est ce qu'il risque de tomber en panne souvent?, est ce que je vais être emmerdé à passer mon tps a payer des réparations?, où au contraire est ce qu'il a encore de beaux jours devant lui?, est ce que ce genre de camions est fiable? tout ça quoi..
c'est d’ailleurs pour ça que j'me suis inscrit sur ce site, mais je sais toujours pas si ça vaut le coup, dans mon entourage ils s'y connaissent autant que moi c'est à dire pas du tout, alors je sais pas, je flippe un peu, si je l’achète et que je m'aperçois que c'est un gouffre financier qui tombe toujours en panne et autres ça va me saoulé..
marcooooo
Messagepar kab » 01 PMvMar, 06 Mai 2014 12:08:32 +000008Mardi 2009 041240
bein c'est sûr qu'un camion de 78 avec 300'000kms tu risques d'avoir des trucs à faire dessus, tu vas probablement devoir mettre les doigts dedans, bricoler tout ça. Et si tu veux pas que ça te coûtes trop faudra le faire sois-même.
Et en même temps à ce budget là tu vas pas avoir de l'occaze toute restaurée donc après faut le sentir sur place (carrosserie, essai en route du moteur et des organes principaux), regarde bien l'état général du truc voir si ça te semble faisable à ton niveau, et méfies toi des avis fais à partir de photos (et des avis par téléphone des proprios), surtout que là on y vois que dalle...
Après bon modèle ou pas je sais pas, ce qui est sûr c'est qu'il va se traîner le bouzin :D
et si c'est pas celui-là se sera un autre ptêtre avec + de budget du coup. Et si t'es pressés par le temps eh ben c'est pas très bon pour prendre les bonnes décisions donc tu feras mieux avec le prochain! Jcrois qu'on a, pour la plupart, fait un jour un achat mécanique que l'on a regretté par la suite hein? (ou y a que moi... :? )
kab
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 16:27:30 +000027Lundi 2009 040440
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 06 Mai 2014 12:51:34 +000051Mardi 2009 041240
kab a écrit:(ou y a que moi... :? )
non-non... :lol:
Proteus
