[RESOLU] Relais 12V essuie glace 410D de 1993
Messagepar libertypat » 01 PMvMer, 05 Fév 2014 15:14:45 +000014Mercredi 2009 040340
Bonjour!
Les essuie glace de mon 410D ne fonctionnent plus que sur la position 3 (grande vitesse). J'ai changé le moteur car j'en avais un mais le problème reste entier.Je souhaite contrôler le relais de cadencement mais je ne le trouve pas. Pouvez vous m'aider a le localiser et m'indiquer les pièces éventuelles a démonter pour y accéder? :?: Merci de votre aide.
libertypat
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Sep 2011 16:36:03 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Relais 12V essuie glace 410D de 1993
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 05 Fév 2014 16:30:16 +000030Mercredi 2009 040440
Salut, si ca peut t'aider je peux t'envoyer par mail le shéma elec de ton 410 mais mes competences s'arretent là!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 05 Fév 2014 19:10:12 +000010Mercredi 2009 040740
Meme soucis avec mon 308, j ai changé le relais qui se trouve derriere la boite a fusible, et rien... je surveilles ton post ;)
Surtout qu on est rentrer dans une ére pluvieuse...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 06 Fév 2014 08:56:59 +000056Jeudi 2009 040840
sans vouloir vous démoraliser, j'avais un soucis similaire -la vitesse1 ne fonctionnait pas- et en fait ca venais du comodo. Je m'en suis aperçu en testant celui d'un autre T1, si dans l'entourage vous en connaissait ca prend 30sec de changer de cosse ;) oui je sais c'est cher en neuf et introuvable en occase
Messagepar libertypat » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 00:21:39 +000021Jeudi 2009 041240
Merci " rsgqkweekkk " pour ta proposition de schéma c'est sympa de ta part mais j'ai ce qu'il faut.
Merci pour les autres réponses mais ce que je souhaite, c'est localiser le relais (je ne le trouve pas) afin de tester toute la chaîne (commande,relais,moteur...).
Au plaisir de vous lire.
libertypat
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 00:29:30 +000029Jeudi 2009 041240
ah ok, autant pour moi, je pensais que justement le schéma élec pouvait servir a le localiser :oops: je suppose qu'il ne fait pas partie des trois relais dans le panneau des fusibles? Bhé oui, je suis nul en elec, et c'est ecrit tout en germain dessus..
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 20:13:52 +000013Samedi 2009 040840
Je deterre ce post car j ai trouvé la panne, c est un fil(noir) qui est dessoudé(étain) sous le comodo ;)
Messagepar libertypat » 01 PMvMar, 20 Mai 2014 21:42:14 +000042Mardi 2009 040940
Bonsoir à tous!
J'ai enfin trouvé la solution au problème des essuie glaces. En fait, le moteur que j'ai remonté ne comportait que 4 fils alors que le moteur d'origine en comporte 5. J'ai tiré un fil de masse et je l'ai raccordé directement sur la carcasse du moteur. Maintenant tout fonctionne normalement. J'ai également trouvé l'emplacement du relais de cadencement (pour le balayage intermittent) il est effectivement derrière le boîtier de fusibles, il faut démonter le capot support du boîtier (4 vis).On trouve également les relais K3 et K4 à cet endroit.
Merci à tous pour votre aide.
libertypat
