jauge de 508
jauge de 508
Messagepar greg17 » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 21:48:06 +000048Mercredi 2009 040940
salut la tribe j ai une question ;
jauge de carburant et inverser ,quand sa indique la reserve ,moi j ai loe plein et vis versa
Ma question que peut etre le probleme , branchement merci pour info
greg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:31:43 +000031Vendredi 2009 040540
Re: jauge de 508
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 10 Avr 2014 09:54:51 +000054Jeudi 2009 040940
il te faut vérifier que le capteur monté dans le réservoir est bien celui d'origine... il ya deux sorte de technologie, ceux qui on une résistance croissante lorsque le niveau de carburant décroit et ceux qui ont une résistance décroissante.
pour la jauge carburant des 508, je ne me souvient plus lequel des deux elle utilise, mais je peux te dire cela facilement ce soir.
c'est un soucis qui est apparu soudainement ? suite a une intervention de ta part ? ou c'est comme cela depuis que tu l'as ?
oratof
Re: jauge de 508
Messagepar greg17 » 01 PMvJeu, 10 Avr 2014 18:54:50 +000054Jeudi 2009 040640
salut oratof quand je l ai acheté ,la jauge était deja comme sa
greg17
Re: jauge de 508
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 10 Avr 2014 21:00:34 +000000Jeudi 2009 040940
pour la jauge
au max, la sonde a une résistance de 100 ohms
1/2 - 50 ohms
réserve - 3 ohms
si ça peut t'aider.
si ta jauge fonctionne, je vois pas comment le branchement peut etre mauvais. test deja si la sonde dans le réservoir a une résistance qui augmente en fonction du remplissage.
t'as aussi la solution de rien changer, c'est inversé et tu le sais :D
oratof
Re: jauge de 508
Messagepar greg17 » 01 PMvVen, 11 Avr 2014 20:54:19 +000054Vendredi 2009 040840
ok merci mais sa ma l aire compliquer merci quand meme a bientot
greg17
