deux parcs en mme temporaires
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 10:58:39 +000058Jeudi 2009 041040
Donc sur un ps j'ai mis un disjoncteur auto avait le regul Ivt mppt
En sortie de rzgul je vais a 2autres disjoncteur qui alimentent 2parcs de bat
La question c'est. Puis je laisser les 2 en mme temps?
fredoq
Re: deux parcs en mme temporaires
Messagepar ben53 » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 12:02:49 +000002Jeudi 2009 041240
si j'ai bien compris ta question tu voudrais savoir si tu peux avoir tes 2 disjoncteurs fermé apres le regul?
la reponse a cette question: tes 2parcs batteries communiqueront par l'amont des disjoncteur sauf si tu as 2 sorties diferentes sur ton regul au quel cas tu peux je pense avoir tes 2disjoncteurs fermé en meme temps
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 15:09:27 +000009Jeudi 2009 040340
je n'ai qu'une sortie au regul quiva a des disjoncteur auto qui sont pontés et qui repartent chacun vers des parcs de batt différents ( un gel et un decharge lente)
ma question etait de savoirsi je peux ouvrir les 2parcs en mme temps ??
ce qui les rechargeraient simultanement...........et idem pour decharge.... mais l'effet vase communiquant va etre là ds ce cas??
fredoq
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 16:11:23 +000011Jeudi 2009 040440
Si tu fait ca ca revient à n'avoir qu'un parc et a mettre toutes tes batteries en parrallèle ensemble, si elles sont différentes ( age, état, capacité), ca va t'en flinguer une paire assez vite.
Il ne faut faire ça que quand ton PS produit plus que la demande ....
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 19:46:48 +000046Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 19:08:28 +000008Jeudi 2009 040740
De plus, dans ta combinaison de 'je coupe l'un pour commuter sur l'autre', tu peux te retrouver dans le cas où les 2 parcs sont déconnectés du régulateur pendant un court instant alors que ce dernier est encore alimenté par les P/S.
Pas bien du tout ! :(
mickmick
Messagepar fredoq » 01 AMvVen, 04 Avr 2014 06:30:50 +000030Vendredi 2009 040640
merci et desolé du post pas très utile
fredoq
