[RESOLU] L407D A35 qui chauffe
Messagepar LHERRARD » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 19:10:10 +000010Mardi 2009 040740
Bonsoir,
dimanche je suis allé faire tourné mon fourgon histoire de lui dégourdir les pneus avant les sortie week end et vacances.
Au bout de quelques kilomètres je me suis aperçu qu'il chauffé (+ de 100° sur la jauge du tableau de bord).
Je me suis donc fait demi tour et je suis rentré.
Hier je l'ai démarré et l'ai laissé tourné à l'arrêt, le moteur est monté à 80 90 °.
La durit en haut du radiateur est chaude alors que celle du bas reste froide.
Quelqu'un aurait il un idée ??? que dois je faire pour essayer de détecter ce qui ne va pas et le réparer.
Vous remerciant par avance.
lherrard
LHERRARD
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 19:27:04 +000027Vendredi 2009 040740
Re: L407D A35 qui chauffe
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 21:34:23 +000034Mardi 2009 040940
commence par changer le calorstat
Messagepar LHERRARD » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 18:31:37 +000031Mercredi 2009 040640
Bonsoir,
merci pour votre réponse.
Je suis novice en mécanique est ce que vous pouvez m'expliquer où trouver le calorsat sur le moteur de mon camion.
J'imagine qu'il est à proximité du radiateur et de la pompe à eau.
Est ce facile à démonter ou est ce qu'il faut que je tombe le radiateur...
Merci d'avance pour votre aide.
LHERRARD
LHERRARD
Messagepar LHERRARD » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 18:46:04 +000046Lundi 2009 040640
Bonsoir,
j'ai fait voir mon camion au garagiste à cotés de chez moi, il m'a changé le calorstat, il a essayé le véhicule, l'a laissé tourné, roulé ... tout allé bien la température stationnée juste en dessus 80°.
Ce soir je le récupère je le ramméne chez moi et la re belote la température monte jusqu'à 120° pourtant il n'y a que 5 km de chez moi au garage.
J'ai rappelé le garagiste qui me dit que c'est surement la jauge de température qui ne fonctionne pas.
J'y retourne demain.
J'ai vraiment les boules.
Quelqu'un à t il un avis, une idée, a eu la même expérience ?
Je ne sais pas si ça a de l'importance mais lorsque je mets le chauffage j'ai l'impression que la température baisse.
LHERRARD
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 18:59:48 +000059Lundi 2009 040640
Le fait de mettre le chauffage permet au moteur d'évacuer des calories donc normal que la température baisse.
Tu viens donc de trouver une solution de secours...
Effectivement, il y a peut-être un pb sur la sonde mais bon j'suis une bille en méca. Mieux vaut un avis plus ''éclairé"
mickmick
Messagepar salander » 01 PMvMar, 06 Mai 2014 21:34:20 +000034Mardi 2009 040940
Si le radiateur ne chauffe pas sur toute sa surface, il y a de fortes chances qu'il soit entartré.
salander
Messagepar LHERRARD » 01 PMvDim, 01 Juin 2014 18:23:31 +000023Dimanche 2009 040640
Bonsoir,
le problème est résolu (merci MR le garagiste).
Remplacement du calorstat et de la sonde de température (mais je pense que le problème venait de la sonde).
Maintenant tout est ok.
J'espère que ça pourra aider d'autres membres du Forum.
lherrard
LHERRARD
Messagepar salander » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 18:19:01 +000019Mercredi 2009 040640
Sympa de faire le retour, indique "RESOLU" dans ton titre
salander
