Nettoyage système de refroidissement
Messagepar Luigi » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 06:58:45 +000058Mardi 2009 040640
Salut à tous!
Allez je partage la belle découverte que j'ai faite cette semaine!
Problème de chauffe sur un mercedes 608 LP, alors que la pompe a eau à l'air de marcher bien et le niveau de liquide est bon...
J'ai trouvé grâce à un pote sur une RTA de citroën C35 une solution à mon problème.
LE NETTOYAGE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT AUX CRISTAUX DE SOUDE.
La principe :
Faire la vidange du système de refroidissement.
Préparer une solution avec de l'eau chaude et des cristaux de soude. 500 grammes de cristaux de soude pour 10 litres d'eau. (Le cristaux de soude se trouvent dans n'importe quel magasin de bricolage à environ 1,5€ les 2kgs...)
Remplir le système de refroidissement avec cette solution.
Faire tourner le moteur une petite heure au ralenti (placer un écran devant le radiateur pour que ça chauffe plus vite)
Laisser refroidir un peu et vidanger très lentement (ATTENTION c'est très chaud, et il faut vidanger doucement pour éviter de faire tomber la température trop vite dans le moteur)
Placer un jet d'eau dans le radiateur bouchon de vidange ouvert pour nettoyer grossièrement les premiers résidus créés.
Remplir le système de refroidissement avec de l'eau (bouchon fermé). Puis vidanger l'eau.
Remplir le système de refroidissement avec de l'eau (encore bouchon fermé). Faire tourner le moteur 5 minutes. Puis vidanger l'eau.
Ça y est c'est propre vous pouvez remettre de l'antigel. ;)
Le seul risque de cette méthode est de faire apparaître des trous qui étaient bouchés par le tartre ou la saleté, mais par contre ça nettoie bien!
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Re: Nettoyage système de refroidissement
Messagepar guitou » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 07:16:29 +000016Mardi 2009 040740
ha tiens merci du conseil, j'essairais quand j'aurais le temps c'est toujours bon a faire...
sa t'as résolu ton problème?
guitou
Messagepar Luigi » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 17:44:02 +000044Samedi 2009 040540
Yep!
Bah écoutes je te dirais ça lundi il va rouler tout le week-end donc si ça chauffe pas c'est que c'est bon! ;)
Luigi
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 14:39:07 +000039Jeudi 2009 040240
une petite précision quand meme... ça marche nickel sur les vieux circuit de refroidissement qui utilisent des radiateurs en cuivre.
"Le seul risque de cette méthode est de faire apparaître des trous qui étaient bouchés par le tartre ou la saleté, mais par contre ça nettoie bien "
.... ou de faire tomber en poussière n'importe quel radiateur en allu si tu laisses agir la soude :mrgreen: .
cette soude dont tu parles, yen a plein dans la lessive Saint Marc. et la lessive, ça nétoie encore mieux ! :lol:
encore une précision, on peut avoir un radiateur en cuivre pour le moteur et un en allu pour le chauffage cabine.
indication importante pour savoir si il faut nétoyer avec la commande de chauffage ouverte ou fermée .
oratof
Retourner vers DIY
