renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Re: mon b110
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 16:35:40 +000035Lundi 2009 040440
Sinon, tu dégote un morceau de plexiglas , tu laisse ouvert la partie basse de ta porte en y calant à la place le morceau de plexi (tasseaux de chaque coté qui pince le cadre de la porte et tu fixe le plexi dessus afin qu'elle ne tombe pas) et tu regarde de loin le comportement de ta chienne, en essayant de faire en sorte qu'elle ne te voit pas.
Si elle se comporte bien tu fout définitivement une fenêtre sur ta porte sinon tu oubli...
Mr. Roumain
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 21:04:04 +000004Mardi 2009 040940
Mr. Roumain a écrit:Sinon, tu dégote un morceau de plexiglas , tu laisse ouvert la partie basse de ta porte en y calant à la place le morceau de plexi (tasseaux de chaque coté qui pince le cadre de la porte et tu fixe le plexi dessus afin qu'elle ne tombe pas) et tu regarde de loin le comportement de ta chienne, en essayant de faire en sorte qu'elle ne te voit pas.
c'est pas bête mais elle peut se comporter bien une fois et faire carnage les autres fois! :D
je pensais mettre ça en fait : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... htm?ca=4_s
seb.
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 18:43:08 +000043Mercredi 2009 040640
salut;
bon je reviens vers vous pour cette histoire de porte vélo! l'escalier à trouvé sa nouvelle place mais ce n'est pas le cas du vélo!
je voulais installer le porte vélo (photo ci dessous) sur la partie haute (fixe) du cul du camion (photo ci dessous), sauf que le système auquel je pensais va peut être pas se faire...
le plus simple est évidemment de fixer le porte vélo tout bêtement, sur la tôle! le problème est de monter et descendre le vélo! si je dois toujours avoir un escabeau, ça fait un peu chier!!!
il est aussi possible de monter et descendre le vélo via une poulie fixée tout en haut du camion! est ce vraiment pratique!?
l'idée de M.Roumain de fabriquer un système de manivelle pour que le porte vélo monte et descende...peut être complexe...
voilà, tout ça restreint les possibilités! donc je suis à l'écoute de toutes nouvelles idées! merci ;)
seb.
Re: mon b110
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 19:01:32 +000001Mercredi 2009 040740
Mon idée va paraitre con, mais à etudier :D :
Si tu coupes les fixations du porte vélo au niveau des ronds :
Tu refais des pates pour pouvoir le fixer uniquement sur ta porte de coffre, et tu peux ouvrir ton coffre avec le porte vélo fixé dessus ... seulement ça risque de faire un peu lourd à ouvrir ...
Toi comprendre ce que moi dit ?? :mrgreen:
el'bougnat
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 19:06:08 +000006Mercredi 2009 040740
moi comprendre toi quoi dire!
le hic c'est qu'avec le poids du vélo les verrins ne font plus leurs travail! la porte ne s'ouvre plus! :?
seb.
Re: mon b110
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 19:11:12 +000011Mercredi 2009 040740
Bah change les verrins ;)
el'bougnat
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 19:12:23 +000012Mercredi 2009 040740
el'bougnat a écrit:Bah change les verrins ;)
en effet, c'est une solution! mais qui n'est pas à moindre coût! :?
seb.
Re: mon b110
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvJeu, 27 Mar 2014 11:29:28 +000029Jeudi 2009 041140
alala t'es vraiment pas doué :lol:
Bon je te met un petit dessin, c'est quand même assez facile à faire, en plus t'a déjà le porte vélo
Tu met deux tube carré (de chaque coté) l'un fendu, l'autre normal, pour faire une sorte de glissière.
En haut du tube fendu, tu monte un tube rond avec un cardant de rideau de volet roulant et manivelle.
Entre les deux partie (le tube rond et le haut de la partie extérieur tu fout une sangle (comme le porte vélo que je t'avais montré).
En tournant la manivelle le chassis va monter et descendre facilement.
Et pour finir tu fout ton porte vélo dessus...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-cardan-tige-hexagonale-7-mm-x-l-300-e163883
Mr. Roumain
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 12:58:47 +000058Jeudi 2009 041240
Mr. Roumain a écrit:alala t'es vraiment pas doué :lol:
voilà, tu as réussi à monter une rehausse sur un iveco et tu te sens plus toi! :mrgreen:
seb.
Re: mon b110
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 13:00:53 +000000Jeudi 2009 040140
salut,
à ta place je ferais un cadre monté sur charnière qui serait fixé à gauche ou à droite sur le montant et sur lequel je fixerais le porte vélo
comme ça quand tu veux ouvrir le coffre t'as juste à ouvrir le porte vélo avant...
twanos
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 13:04:50 +000004Jeudi 2009 040140
salut,
pas bête ton idée! par contre ça demande à modifier 2-3 trucs pour pas que le vélo et le porte vélo dépasse du camion, niveau largeur!
seb.
Re: mon b110
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 13:16:35 +000016Jeudi 2009 040140
ben non y a rien à modifier
bien sûr il dépassera mais que quand il sera ouvert il suffit de le faire avec les charnières à droite comme ça pas de soucis...
regardes sur les sites d'accessoires de camping car ça existe y a juste à t'en inspirer...
twanos
Re: mon b110
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 17:10:14 +000010Jeudi 2009 040540
MDR, la rehausse c'est un jeu d'enfant... La prochaine fois, je la monte de l'autre coté afin de faire un camion amphibie... :lol:
Mr. Roumain
Re: mon b110
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 17:17:43 +000017Jeudi 2009 040540
Le plus simple c'est quand même d'arrêter de faire du vélo. :D
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 19:19:53 +000019Jeudi 2009 040740
loiseleur a écrit:Le plus simple c'est quand même d'arrêter de faire du vélo. :D
c'est ce que je me suis dis aussi! en plus ça me fatigue de pédaler! :D
mais bon vu que je suis tétu je vais quand même l'installer, je ne vais pas me laisser abattre!
j'ai donc opter pour l'idée de Twanos! merci à toi! ;)
seb.
Re: mon b110
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 21:22:59 +000022Jeudi 2009 040940
Pour un vélo qui est constamment crevé, je rejoint loiseleur :D :arrow:
freud
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 22:04:04 +000004Jeudi 2009 041040
??? tu confonds avec celui de sandra je crois! et le tien aussi il me semble ! :D UNE SEULE et UNIQUE sur toute la saison pomme corse mon cher! :D
seb.
Re: mon b110
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 22:14:20 +000014Jeudi 2009 041040
tu fais voir ton spad ?
Raoul à vélo
Re: mon b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 22:30:23 +000030Jeudi 2009 041040
mon spad???
seb.
Re: mon b110
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 22:36:25 +000036Jeudi 2009 041040
ta bicyclette :mrgreen:
Raoul à vélo
