du coup pas buté d'embrayage gros souci help!!!!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 20:04:45 +000004Mardi 2009 040840
salut la tribe!!
j'ais depuis peut un bruit qui ressemble vraiment à un couinement de courroie/caoutchouc mais en écoutant bien sa ne vient pas de devant(courroie alternateur/pompe DA neuve) mais plus au niveau des sièges niveau boite!!!
En fait quand on roule sa fait rien par contre sa va être à l'approche d'un stop ou rond point quand on relâche la pédale d'accélérateur sa se met à couiné et quand j'appui sur la pédale d'embrayage plus rien!!!
Par contre à l'accélération en général rien du tout mais lors des passages de vitesse sa couine un petit coup au moment ou je lâche l'embrayage.
J'ais essayé de mettre une vitesse et de jouer de l'embrayage sans toucher à l'accélérateur et sa couine pas que j'y aille progressivement ou rapidement!
Je pensait à la butée d'embrayage mais à ce niveau là j'y connait pas grand chose quand pensé vous?
merci d'avance ;)
Dernière édition par gregandjess79 le 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 19:43:41 +000043Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
gregandjess79
Re: butée ou pas butée d'embrayage?
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 21:27:20 +000027Mardi 2009 040940
perso je pense que ca tiendra jusqu'a ton pl...............et que vu que tu m'le donnes ensuite bin je ferais le necessaire à ce moment là..........
fredoq
Re: bon du coup pas buté problème!!!!!!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 19:51:57 +000051Mercredi 2009 040740
salut à toute la tribe!!
Bon alors le camion sort du garage et du coup on a fait changer mécanisme disque et buté d'embrayage ainsi que le roulement pilote donc jusque la nickel!!
On reprends le camion et le bruit y est toujours ce n'était pas une buté donc dégoutté!!
J'aurais donc besoin d'avis de gens qui connaissent bien la méca car on ne sait plus surtout que le bruit est pas facile à localiser des fois on dirait vers l'arrière des fois l'avant des fois le milieu!! Bref c'est la merde!!!!
Donc petit rappel quand on lâche l'accélérateur sa couine (et bien!!) et dès qu'on appui sur l'embrayage plus rien c'est sa qui est bizarre!! Quand on passe une vitesse il y a un petit bruit vite fait au moment ou l'embrayage prend et en marche arrière sa couine aussi mais moins vite!!!
On est retourné direct au garage leur dire on a surélevé les roues arrières mit une vitesse et accéléré et presque impossible d'entendre le bruit on l'a peut être entendu vite fait au niveau du palier intermédiaire mais j'y crois pas de trop et en plus il a moins d'un an!!!
Les courroie d'alternateur et pompe de DA sont neuve (2 semaines).
On nous à dit de faire une vidange de pont voir l'état de l'huile.
Donc voilà on ne sait vraiment plus quoi penser on est preneur pour vos avis!!!
merci d'avance ;)
gregandjess79
Re: du coup pas buté d'embrayage gros souci help!!!!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 27 Avr 2014 08:37:13 +000037Dimanche 2009 040840
Bon du coup on est retourné voir le garagiste vers là ou on est il à prit le temps de bien écouter et regardé pour lui cela viendrait peut être de la transmission des croisillons plus exactement qui ont un peut de jeux et qui pourrait faire ce bruit!
On va donc déposé la transmission et l’emmener faire vérifié dans une boite spécialisé à chalon sur sôane après vu qu'il sont serties si il ne sont pas vraiment morts il ne les changerons pas car un peu délicat apparemment!
Voilà on verra bien
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 20:00:45 +000000Mardi 2009 040840
re salut à toute la tribe!!! donc on viens de récupérer l'arbre de transmission et il y avait le croisillon au niveau du palier intermédiare de mort!!
Donc changement du croisillon équilibrage on a remonté sa tout à l'heur et LA MIRACLE le couinement disparut et même les vibrations que l'on avait lorsque que l'on était en début de 3eme!!
donc voili voilou si notre expérience peut servir à quelqu'un vu le coup de la réparation si vous avez du jeux dans un croisillon (on avait 1mm) et les mêmes "symptôme" pensez y!!! ;) :D
gregandjess79
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 20:22:33 +000022Mardi 2009 040840
content que vous aillez trouver la solution
bon tu me le revends bientot??
fredoq
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 15:32:13 +000032Mercredi 2009 040340
:lol: et bè dès qu'on aura le PL et qu'il sera aménagé pas de souci!!!!!! :D
gregandjess79
Messagepar brie » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 15:52:41 +000052Mercredi 2009 040340
ca va vite arrivé les coupains ;)
brie
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 19:21:08 +000021Samedi 2009 040740
ouè j'espère qu'on l'aura en fin d'année comme on voudrait!! et oui sa va arriver vite!!!! :D
biz a vous
gregandjess79
