208D 1994 petit amménagement
Messagepar 208D-06 » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 22:51:09 +000051Lundi 2009 041040
Bonsoir alors voila je vous présente mon 208 , je l'ai donc acheté dans le Vaucluse a une femme , ex teuffeuse qui l'avait amménager avec deux banquettes , des rangements et un frigo , le camion a 228 000 km , il est en rodage quoi , depuis que je l'est eu , mon beau frere et moi avons reparer le frein a main qui etait gripper , le cable , regler le soucis de l'electrovane , j'ai traiter certains endroit contre la rouille avec de l'hamerite et voila , sinon le camion entier a ete repeint au rouleau avant , mais on voit que avant il etait en bi ton vert et violet .. :D
Par contre je n'arrive pas a inséré de photo :/
208D-06
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Mar 2014 20:45:23 +000045Lundi 2009 040840
Re: 208D 1994 petit amménagement
Messagepar Bic » 01 AMvMar, 18 Mar 2014 09:17:38 +000017Mardi 2009 040940
t'as la section tutoriels sur le fofo, avec toutes les aides pour utiliser le forum
viewforum.php?f=31
Bic
Messagepar 208D-06 » 01 AMvMar, 18 Mar 2014 10:41:03 +000041Mardi 2009 041040
Et la , ma voiture + le camion
Les photos sont petites , je sais pas pourquoi j'arrive pas a les faire + grosses :/
208D-06
Messagepar Bic » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 14:18:53 +000018Mardi 2009 040240
t'avais pas pris le bon lien de la photos, c'etait juste la miniature.
Bic
Messagepar 208D-06 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 18:43:06 +000043Mardi 2009 040640
Bic a écrit:t'avais pas pris le bon lien de la photos, c'etait juste la miniature.
A merci :). Et pendant que tu est la j'aurais quelque question ? Ou vous procurer vous la galerie ou bien l'échelle derrière sur la porte ? Et mon aiguille de température d'eau ne marche plus , ou se situe la sonde sur le moteur ? Merci d'avance :)
208D-06
Messagepar H7 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 20:43:53 +000043Mardi 2009 040840
avec un peu de ferraille, quelques baguettes de soudure et un fond de peinture,
la gallerie & l’échelle, c'est touta fait jouable ;)
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar 208D-06 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 21:55:20 +000055Mardi 2009 040940
H7 a écrit:Salut,
A mais sa veut dire que de série sa existe pas ? Obliger de la fabriquer soit même ? :/ et pour l'aiguille tu a une idée ? ;)
208D-06
Messagepar H7 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 22:24:39 +000024Mardi 2009 041040
La plupart des galeries du commerces sont réglable, donc sans doute adaptable, la mienne est sur mesure,
pour l'échelle, il doit y avoir un tas de models pour camping car..
La sonde température moteur sur l'OM601, je ne sais pas désolé
H7
Messagepar 208D-06 » 01 PMvMar, 18 Mar 2014 22:32:50 +000032Mardi 2009 041040
H7 a écrit:La plupart des galeries du commerces sont réglable, donc sans doute adaptable, la mienne est sur mesure,
A d'accord merci faudra que j'aille donc voire directement en magasin. A pas grave merci ;)
208D-06
Messagepar mikadub » 01 AMvJeu, 20 Mar 2014 00:29:38 +000029Jeudi 2009 041240
hello!
pour ta galerie ta ptètre moyen d'en trouver en casse ou sur le bon coin je pense :)
et pour ton aiguille je sais pas non plus :(
mikadub
Messagepar 208D-06 » 01 AMvJeu, 20 Mar 2014 08:05:25 +000005Jeudi 2009 040840
mikadub a écrit:hello!
Sur Lbc je pense car l'une des grandes casses de mon coin , ils ont aucune pièces pour MERCO ancien ... Après j'ai pas tout regarder il faudra que je demande , à merci ben il y en aura sûrement un qui saura :). Mais sinon sa à tendance à chauffer ces petits monstres ?
208D-06
Messagepar 208D-06 » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 15:16:11 +000016Lundi 2009 040340
Alors des nouvelles du cams , il me reste a acheter un séparateur avec une batterie auxiliaire pour le frigo , car cette été en juillet on compte avec la copine aller près d'Avignon et près de Mont de Marsan d'ailleurs si certains habitent proche de ces villes , faite moi signe qu'on se voye ;) Pensez vous que faire la vidange boîte + pont est utile car après en août je ferait aller retour Nice Amiens en 4 jours
208D-06
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 07:55:05 +000055Mardi 2009 040740
sympa les petits format !
tu passes sous les barres des parkings ?
et ça ressemble a quoi ton petit interieur ?
pour la vidange boite pont si ça n a pas ete fait depuis longtemps (60 000 KM) c est pas negligeable de le faire
et c est pas compliqué tu trouveras toutes les infos sur le forum
une seringue une clé allen de 14 ou 17 ? a confirmer
je connais pas de tete l indice de l huile a utiliser
bonne route et bonnes vacances 8-)
tutut
Messagepar 208D-06 » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 08:19:24 +000019Mardi 2009 040840
Petit format mais non je passe que à 2metre 10 donc autoroute , je paye en catégorie 2 :( j'ai pas trop de photo de l'intérieur mais faudra que j'en fasse , mais rien d exceptionnel :( Oui ben je sais pas du tout depuis quand sa a pas été fait , et j'ai vue sur internet , il suffit de bien identifier le bouchon de remplissage et de vidange sur le pont et la boîte et sa coule tout seule :) Et je vais essayer d en faire quand même des photos de l'intérieur :)
208D-06
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 09:37:50 +000037Mardi 2009 040940
t es bon pour la vidange alors
un conseil debloque la vis de remplissage avant de vider l huile
ça peut t eviter des surprises
tutut
Messagepar 208D-06 » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 20:18:16 +000018Mercredi 2009 040840
Du genre la vis est bloquer est j'ai plus d'huile de pont ? Lol. Pas de soucis avant de partir je ferait , car je pense que c'est important quand même
208D-06
Messagepar Dams64 » 01 AMvSam, 24 Mai 2014 10:43:44 +000043Samedi 2009 041040
Sympa aussi en version basse! pratique pour passer sous les barres de parking!
A ce propos, mont de marsan c'est pas trop trop loin de chez moi (un peu moins d'1h)
et je connait bien le coin j'ai de la famille
je risque d'y alller pour les fetes en camion si je l'ai pas vendu d'ici la, (vers le 14 juillet)
Sur la cote y un parking a messange gratuit meme en été pour les camions bas, a coté un parking camping car payant
Moi je suis coincé, mais pour toi ca doit passer! pour une petite nuit au bord de l'océan c'est cool, c'est juste au pied de la dune!
Dams64
Inscrit le: 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 09:51:23 +000051Jeudi 2009 040940
Messagepar 208D-06 » 01 AMvDim, 12 Oct 2014 08:32:50 +000032Dimanche 2009 040840
Des nouvelles du merco , du 20 au 25 environ nous serons près de saint Tropez , et du 7 au 20 juillet on était vers Avignon , Montpellier , agde , Clermont , Lyon , Grenoble chambery si quelqu'un ma aperçut ?
208D-06
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot], yffic60 et 19 invités
