amenagement de base pour vasp
Messagepar guitech » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 13:33:46 +000033Lundi 2009 040140
salut salut :D
quel amenagement de base faut il pour une homologation vasp?
merci beaucoup :D :D
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: amenagement de base pour vasp
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 22 Mar 2014 10:03:23 +000003Samedi 2009 041040
vasp quoi ? non spec, autocaravanne ... ?
Fab&Gwen
Messagepar guitech » 01 PMvMar, 25 Mar 2014 17:33:10 +000033Mardi 2009 040540
ah oui désolé. :D
VASP caravane ^^
guitech
Messagepar ak21 » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 16:15:35 +000015Jeudi 2009 040440
bonjour.oui jusqu’à quel point peut ton aménager son fourgon sans passer par la case vasp?
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 17:34:01 +000034Jeudi 2009 040540
Ta question est l'inverse du sujet de ce post ;)
Mais pour te répondre , tu peu faire entièrement ton aménagement sans passer vasp caravanne, c'est fréquent sur beaucoup de camions ici. La différence, tu ne sera pas un camping-car officiel ( sur la carte grise) donc pas d'accès "légal" au parkings ou emplacement qui leur sont réservé, ton assureur couvrira pas forcément tes aménagements ou les dégats que ton camion subirait à cause de ceux çi ( exemple, court circuit électrique qui y met le feu, même en tout risque l'assureur couvrira pas forcément), ta responsabilité peu être engagée si tu cause un dégat à cause par exemple de ton installation de gaz ( dans certaine limite, ca dépend, parcequ'il n'est pas interdit de transporter de bouteilles de gaz mais t'a pas le droit d'utiliser du gaz sur une installation fixe non réalisée par un pro, sauf circuit simple en flexibles d'alimentation), le camion ne pourra pas être ton domicile ( donc l'inspection par le forces de l'ordre n'est ni une visite domiciliaire ni une perquisition), voila en gros...
Fab&Gwen
Messagepar ak21 » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 17:56:21 +000056Jeudi 2009 040540
encore merci fab pr tes nombreux eclaircissement.et au niveau police n y a t til pas un risque d amende?et dsl d etre hors sujet dans le post,mais j ai du mal a m y retrouvé
ak21
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 18:18:46 +000018Jeudi 2009 040640
Non , pas de risque d'amende de police, sauf si tu dors dedans sur la voie publique, depuis les lois à la con genre LOOPSI de politiques débiles on doit pouvoir te mettre une prune si tu dors dans ton véhicule si il est non VASP Caravanne ( camion ou voiture), ceci dit en VASP Caravanne, si t'est sur un secteur interdit par un arrété municipal on te met aussi une prune, toutes ces lois donnent toujours une raison de te coincer si on souhaite le faire donc de toute façon ou tu vis avec ça ou t'arrête de vivre :?
Fab&Gwen
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 17 Mai 2014 07:33:21 +000033Samedi 2009 040740
a partir du moment ou tu installes du gaz ou de l elec et des meubles fixes tu es sensé faire un passage a la drire pour modifier ta CG.
apres comme l a dit fab tu fais comme tu veux la loi reste encore assez souple et la marechaussé ne dit rien lors d un controle (jusqu a quand ?)
tutut
Retourner vers Législation
