Besoin conseils pour mon plan amenagement 508
Pourquoi l'acheter si on peut le fabriquer ?
Messagepar Miister Jim » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 09:08:47 +000008Dimanche 2009 040940
Bonjouuur!!
Alors voilà après m'être penché pas mal d'heures sur la réalisation du plan d'aménagement j'ai enfin pu le réaliser sur sketchup (logiciel que je découvre au fur et a mesure donc désolé si ce n'est pas parfait... mais en théorie toute les dimensions sont bonnes et à peu près à l’échelle (bon peut être quelques cm d'erreur ok.... ;) )
Ce serai pour y vivre à l'année, donc je cherche à faire un aménagement complet fonctionnel et agréable....
Les schemas électriques/eau et gaz viendront après.
Je pensais donc à:
-2 batteries aux Bosh GEL AGM 115ah
-Eclairage par LED
-Panneaux solaire 200W
-Frigo trimixte http://www.mon-camping-car.com/article/4660/Refrigerateur-12v-220v-GAZ-a-absorption-60-Litres
ou http://www.ubaldi.com/electromenager/froid/refrigerateur/dometic/refrigerateur-camping-dometic--rf-60--820846.php?utm_source=GShopping&utm_medium=pla&utm_campaign=Catalogue&xtor=SEC-1106072750&gclid=CMqbxc36hL0CFSfmwgodzFYAkg
-Gazinière
-Douche
-Bouteille gaz 13kg
-Chauffage Truma S3002
-Chauffe eau récupéré Truma BS10 (10L)
-Cuve eau propre 100L (placée dans le cams pour éviter le gel)
-Cuve eau usée 30 ou 40L (placé sous le cams)
-clicl-clac 180*110, canapé et lit (j'ai un peu peur pour les 110 de large pour 2 personnes...?)
-Pompe a eau Fiamma Aqua 8 10L/min
Mes plans vous semblent-ils corrects? Pour équilibrer les poids j'ai placé la cuve de 100L à l'opposé de la douche et du chauffe-eau, problème la distance entre celui-ci et la cuve ne risque pas de poser problème?
Merci beaucoup ;)
Vue par en dessous:
Miister Jim
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Fév 2014 18:38:27 +000038Lundi 2009 040640
Re: Besoin conseils pour mon plan amenagement 508
Messagepar 0urs » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 22:36:23 +000036Mardi 2009 041040
Pour moi y'a un truc à éviter quand tu compte vivre à l'année dans un cam' c'est l'aménagement amovible.
A mon avis ça va vite te saouler de plier/déplier ton lit tout les jours idem pour la table (surtout qu'elle gêne l'accès au lit)
Sinon c'est quoi les deux petits blocs entre le lit et la table et le lit et la banquette ?
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 13:18:11 +000018Mercredi 2009 040140
Pour le clic clac moi je suis pour perso ( je vais en mettre un dans le master ) , ça prends 5 secondes pour le déplier, je l'ai fait pendant des années dans 1 studio, c'est pas la mort. ( si tu peux, prends 1 peu plus large par contre, en 120, avec un petit coffre de rangement en dessous pour mettre les oreillers et la couette ).
Je trouve ça assez pratique la fonction canapé / lit, surtout dans 1 espace réduit ;)
el'bougnat
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 19:41:22 +000041Mercredi 2009 040740
Je pense que le clic-clac restera principalement en lit que en canap, il reste toujours une banquette pour s'asseoir. Pour la table effectivement ce n'est peut être une bonne idée comme ceci.. il faudrait que je puisse faire une sorte de table ronde extensible et réglable en hauteur, un peu comme ici http://www.4-pieds.com/248-table-d-appoint-ronde-erp90-a-volets.html (sauf que celle-ci n'est pas réglable en hauteur). Table amovible qui pourrait donc être sorti du camion pour pouvoir manger dehors 8-)
Pour le clic-clac effectivement je pense plutôt partir sur du 120, en gardant le même plan il dépassera seulement de 10cm...
Les deux cubes sont les passages de roues. Ce qui permet de pouvoir aussi poser les pieds de chaque côté quand assis en mode canap et de pouvoir travailler a la bonne hauteur sur le bureau (le meuble a côté de la gaziniere).
Miister Jim
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 19:57:35 +000057Mercredi 2009 040740
Tourner au gaz propane/butane habituel dans un cam's fait pour y vivre au quotidien est un gouffre financier, non ?.
Pense aux bouteilles GPL.
mickmick
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 20:03:03 +000003Mercredi 2009 040840
Par contre je me pose toujours plusieurs questions....
-La distance entre la cuve eau 100L (posé sous le lit a l'arrière droit) et le chauffe-eau (sous l'évier) ne risque pas de poser problème?
-Comment vaut t'il mieux passer ses tuyaux eaux, gaz et cables électrique? Entre l'isolation et le placage (a l'aide de gaines pour les fils électrique? mais il faudrait donc faire des trous au niveau des montants...?), a l’intérieur des meubles, sous le camion......?
-Pour le gaz, tuyau souple ou rigide?
Au niveau des étapes, je pensais donc:
-Finir et être sur de mes plans
-Faire mes shemas élec/eau/gaz
-Faire mes découpes carrosseries et fixer les baies, lanterneaux, aérations frigo et gaz, prise élec ext etc
-isolation (tôle > vide aire 5mm > plaque liège 40mm http://www.easy-liege.fr/LIEGE-NOIR-EXPANSE-PUR/c4.aspx (et 20mm pour le plafond) + mousse polyuréthane dans les coins et montants > tasseau entre renforts > recouvrir tout l'ensemble par du liège 2 ou 3mm en rouleau http://www.easy-liege.fr/ROULEAU-LIEGE-HAUTE-DENSITE-ISOLANT-PHONIQUE/c12.aspx > plaquer au CP 5mm (récupérés de l'ancien "aménagement") et enfin lambris. Pour le sol il y a déjà du CP marine de 20mm, je pensais donc le recouvrir avec du liège 4mm et lino. Peut être l'isoler également avec des plaque de polyuréthane par en dessous?
-construire mes meubles et finir les install élec/eau/gaz et fixer les panneaux solaires.
ça vous semble a peu près correct?
Dernière édition par Miister Jim le 01 PMvMer, 12 Mar 2014 22:17:47 +000017Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Miister Jim
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 20:05:17 +000005Mercredi 2009 040840
mickmick a écrit:Tourner au gaz propane/butane habituel dans un cam's fait pour y vivre au quotidien est un gouffre financier, non ?.
C'est possible.. je me posais la même question car chauffage/chauffe-eau/frigo/gaziniere tout ça au gaz ça doit bien consommer.. je pensais y mettre une bouteille de 13kg, mais combien de temps environ elle me tiendrait (des retours d'XP??) Au GPL? j'avoue pas pensé à ça....
Miister Jim
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 20:49:14 +000049Mercredi 2009 040840
Ce qui consomme le + dans 1 installe gaz, c'est le frigo, et le chauffage ( le chauffe eau et les plaques de cuisson, ça sert 2 fois par jour ).
Donc en été, t'as juste le frigo à faire fonctionner, et en hiver, frigo + chauffage.
De ce que j'ai pu voir sur le forum, si on doit faire une moyenne, je dirais 1 bouteille de gaz ( 13kgs ) par semaine en hiver, et en été, 1 tous les 20 jours ...
Quelqu'un de + expérimenté pourra confirmer !
el'bougnat
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 21:03:37 +000003Mercredi 2009 040940
Pour l'hiver, il faut compter 2 bouteilles de 13Kg par semaine. Je parle d'un hiver type les Alpes, pas le Maroc, hein ! ;)
mickmick
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 21:31:09 +000031Mercredi 2009 040940
Ha oui quand même :? le chauffage est un Truma S3002 que j'ai récupéré dans un camping-car.... je ne pense pas qu'il y ai possibilité de le relier au gpl...
Miister Jim
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 21:36:44 +000036Mercredi 2009 040940
Yes, à la base le frigo seul c'est dans les 20J à plus d'un mois avec une 13Kg, la vrai conso c'est le chauffage ( un pitit frigo fait 100W, soit 2400W/jour, un chauffage... faut lire l'étiquette mais c'est au moins 4x le fridge).
Pour un truc à l'année, siu c'est dans des endrotis on on chauffe, faut passer au rouge avec un réservoir dédié.
Sinon tu prévoit un cuve GPL ( attention, ca coute...) sinon un kit gpl sur 2 bout. de 13Kg ( mais là faut savoir et pas déconner...)
Pas de la même façon, l'élec passe ou tu veut ' même sous la caisse, entre l'isolant et la carroserie, dans l'aménagement...)
L'eau : Le problème c'est le hors gel, faut passer entre l'isolant et le placage
Le gaz en apparent et en rigide obligatoirement ( à vérifier dans le guide d'homologation)
Pour le clic clac moi je suis pour perso.../... pendant des années , c'est pas la mort
Pareil :D Seul quelques clic-clacs en sont mort ( ben ouai, à deux ca tape dessus :mrgreen: )
Fab&Gwen
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 13 Mar 2014 09:50:45 +000050Jeudi 2009 040940
Miister Jim a écrit:-isolation (tôle > vide aire 5mm > plaque liège 40mm http://www.easy-liege.fr/LIEGE-NOIR-EXPANSE-PUR/c4.aspx (et 20mm pour le plafond)
Je suppose que les 20mm au plafond c'est pour pas trop perdre en hauteur, mais le plafond c'est la ou le chaud rentre le plus et le sol c'est là ou le froid rentre le plus. Pour le sol j'ai fait l'erreur de peut isoler pour eviter de perdre en hauteur, resultat l'hiver il fait bien froid au pied, et le froid remonte dans tout le camion.
Tu fait une partie en cp et une en lambris ou tu superpose? Parce que superposé a part alourdir, ça sert pas a grand chose.
Sinon pour l'ordre ça semble logique.
Ton placage viendra contre les montants? pas de tasseaux entre les 2 qui laisserait un espace pour les câbles? Attention a pas visser le placage direct dans les montant pour éviter les pont thermique et le cp qui moisi autour de la tête de vis avec la condensation.
Sinon sur les 508 y'a pas des trous déjà existant dans les montants ou tu pourait passer tes câbles?
Y'a aussi la solution de passer dans les meubles ou dans des goulottes, c'est moins esthétique mais ça reste plus facilement évolutif.
delta9xxx
Messagepar Miister Jim » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 19:26:21 +000026Vendredi 2009 040740
Oui 20mm de liège au plafond car non rehaussé et j'ai que 1m75 de hauteur... donc je peux pas me permettre de perdre trop d'espace en hauteur!
Pour les côtés effectivement je pourrais faire vide aire > liege 40mm et mousse polyuréthane expansive tout autour et sous les renforts pour isoler le plus possible > tasseaux SUR les renforts tout le long du camion (permet de passer les cables) et mon lambris fixé direct sur les tasseaux... mais comment fixer mes tasseaux sans les visser sur les renforts?
Le problème en faisant comme ceci c'est la perte d'espace de chaque côté, comme je n'ai que 185mm de large entre les renforts dans le camion et que je veux y mettre un clic-clac de 180 de large, si il faut enlever au 185 la largeur des tasseaux et du lambris ça va être juste! Mais pas de CP alors car je vais mettre que du lambris (du petit en verticaux pour la chambre et du grand à l'horizontale pour le reste).
Faut que je mesure mais peut être au plafond je pourrais y mettre le liège 20mm + du multicouche + CP, mais pas sur que je puisse avoir un vide d'air entre.. Et dailleurs le CP qu'il y avait avant au plafond que j'ai démonté (qui n'est pas trop en bon état mais bon..) il y a pas mal de trous qui ont été fait dessus, je ne sais pas pourquoi... environ 3cm de diamètre tout les 50cm, vous pensez qu'il vaut mieux que je le refasse ou c'est récupérable?
Et pour le sol, du liège en 3mm sur le CP marine de 20mm qu'il y a dèja et fixer des plaques de polyuréthane par en dessous devrait suffire?
Pour le gaz donc je partirai sur du rigide en apparent (même si pas prévu de passer l'homologation, pas le courage ou vu de toute les normes imposées), l'eau passera dans l'aménagement et aussi entre le lambris et l'isolant, et l'élec dans l'aménagement les parois et aussi par en dessous.
Pour les baies, je pense prendre des Seiz en 750*400, une projetable pour la cuisine et deux autres en coulissante pour la chambre et la porte latérale.
Que pensez vous des grands lanternaux Dometic Midi Heki http://www.h2r-equipements.com/lanterneau-camping-car-et-fourgon/2750-dometic-midi-heki-manuel.html ? Je pensais à en mettre un au dessus du lit 8-) et un plus petit au dessus de la cuisine.
Merci encore à vous!! je débute en aménagement (enfin j'avais bien fais un c25 mais vraiment plus simple et qu'avec de la récup...) et je souhaite vraiment faire quelque chose de bien de propre et d'agréable car c'est pour y vivre et c'est aussi un investissement pour moi! ;)
Miister Jim
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 19:52:21 +000052Vendredi 2009 040740
Les Heiki sont biens ( on en a deux -plus petits- y sont biens)
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 06 Mai 2014 18:25:43 +000025Mardi 2009 040640
hey salut! chouette le projets !
hé oui c'est un peu prise de tête au début, on a 20 000 questions et on ne sait pas par où commencer. J'ai fait pareil
Mais t'inquiète ça viens petit à petit et à force.Le plus dur c'est de se de choisir les matériaux à utiliser, à coparer les prix etc...
Pour ton plan aménagement, jepense que ça va le faire.
Le lit qui se replit,ça fait gagner de la place et quand tu y vis à l'année tu le laisses souvent en mode lit surtout si tu rentre tard du taf.
Tu le replit quand t'as des potes qui viennent mwahah !
Le seul inconvénient, c'est quand tu fais la fiesta dans lcamtar et qu'on renverse des verre sur le canap , du coup ton lit !
ça m'est pas encore arrivé ! La fiesta c'est autour du camtar !!!! sinon c'est vite le carnage dedans mwahah !
punkecolo
Messagepar Miister Jim » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 16:57:32 +000057Mardi 2009 040440
Merci,
Isolation quasi-terminé (liège projeté + laine de roche, finalement!) J'ai modifié mes plans aussi, je les posterais ultérieurement. J'en suis à concrétiser la partie électrique pour pouvoir placer toute mes gaines... Je bloque un peu au niveau du raccordement avec les batteries moteur, posté ici tout en bas http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=19024
Miister Jim
Retourner vers DIY
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
