jauge huile moteur M160
Messagepar Matth&Marion » 01 AMvDim, 02 Mar 2014 11:06:26 +000006Dimanche 2009 041140
Bonjour tout le monde,
j'ai acheté un midliner M160 frigo dernièrement mais voilà je voudrais verifier le niveau d'huile ( truc tout bête normalement ) sauf que j'ai une jauge étrange...et ni la RTA ni le manuel n'explique ou se trouve le niveau sur cette jauge, donc je vous met une photo, et je me demande si le niveau doit se trouver entre les 2 rainures en bas de la jauge ( elle est flexible, en spirale ) ou entre le bout et la boule en métal, lorsque je regarde le niveau actuellement l'huile monte environ 2cm au dessus du bout, sur la partie spiralée..( je sais pas si mon explication est claire.... )
merci d'avance !
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: jauge huile moteur M160
Messagepar kab » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 12:12:18 +000012Dimanche 2009 041240
jsais pas sur un PL si c'est différent mais il me semble les deux rainures de la partie plate représente le min et le max
kab
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 16:27:30 +000027Lundi 2009 040440
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 14:00:38 +000000Dimanche 2009 040240
oui moi aussi c'est ce que je pense, mais comme le niveau d'huile monte au moins 3-4 cm au dessus de ce qui serais le " max " ( la rainure du haut ) je me suis dit que peut etre le max si situe là ou est la boule....
Matth&Marion
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 00:12:13 +000012Lundi 2009 041240
kab a écrit:jsais pas sur un PL si c'est différent mais il me semble les deux rainures de la partie plate représente le min et le max
salut,
je dirais pareil...
contacte renault ils pourrons te confirmer ça direct
mais si c'est bien le cas c'est pas top de rouler avec trop d'huile il vaut mieux vidanger le surplus avant que ça t'amène des problèmes...
twanos
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:47:10 +000047Lundi 2009 040340
C'est bien entre les deux encoches le repère, la boule c'est juste pour caler ta jauge.
T'as bien bien fait ton contrôle niveau à froid?
Saf
