Baie plus petite pour remplacer une autre.
Messagepar freud » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 19:27:44 +000027Lundi 2009 040740
Salut à tous, bon le titre est pas très explicatif donc en fait j'ai une caisse de la médecine du travail sur laquelle il y a déjà des fenêtres.
Le soucis c'est qu'il y a que le haut qui s'ouvre (20 ou 25cm) du coup sur les 4 j'aimerai en changer deux par des seitz le problème c'est que c'est très difficile de trouver la bonne dimension (les miennes font 940x640) et la plus part du temps celles qu'il y a sur leboncoin sont à 900x600.
Donc question, est ce que sa le fait si je rajoute des lames de CP marine dans mon ouverture pour arriver à ces dimension??? si quelqu'un la déjà fait ou vu, je doute sur l'étanchéité du résultat :? .
Je ne suis pas trop pressé pour les changer donc j'ai aussi le temps pour trouver les bonne tailles mais c'est au cas ou.
Merci d'avance de vos réponses ;) .
freud
Re: Baie plus petite pour remplacer une autre.
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 20:58:10 +000058Lundi 2009 040840
salut coquin,
ça va?
le mieux serait de retôler propre comme si tu condamnais et ensuite tu recoupe dedans! avec des lames de cp je doute que ce soit très propre...!!!
seb.
Messagepar freud » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 21:27:31 +000027Lundi 2009 040940
Sa m’embête de retôler, je pense que sa va pas faire top, après avec les lames de CP je pense que les rebords de la fenêtre cacheront, mais niveau étanchéité :? .
Et puis j'ai peut être un iveco mais je veux pas qu'il ressemble à certain avec des toles partout je dit pas ça pour narvalo :mrgreen: :mrgreen:
freud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 21:39:49 +000039Lundi 2009 040940
Sa ne fait que 20 mm tout au tour à rattraper , donc tu peux faire un cadre en tube alu ou acier que tu fixe à la place de ta baie actuelle et ensuite tu fixe la nouvelle dans ce cadre , bien sûre en collant toutes les différentes pièces au Sika 11 FC.
Si les baies sont arrondies dans les angles , tu peux faire ce cadre dans un bois qui résiste à l'eau , exemple bois des îles , c'est plus facile à réaliser.Pour coller les différents éléments en bois entre eux , utilises de la colle
polyuréthane , elle résiste à l'eau ;)
Messagepar freud » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 21:43:34 +000043Lundi 2009 040940
Merci de ta réponse yffic60, tu as déjà fais cette opération?
freud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 22:46:51 +000046Lundi 2009 041040
Non mais c'est ce que je ferais.
Pourrais tu mettre une ou des photos de la baie actuelle , si il y a un cadre enjoliveur , à l'intérieur , tu le démontes pour voir la forme de la découpe dans la cloison.
