batterie décharge lente + groupe éléctrogene?
Re: batterie décharge lente + groupe éléctrogene?
Messagepar viruskeupon » 01 AMvLun, 17 Fév 2014 11:02:04 +000002Lundi 2009 041140
:? pour les ampoules, elle consommes 4,5W chacune donc 27W toutes alumées!! dsl
Image working clodos tribe
viruskeupon
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:44:51 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 12:30:25 +000030Lundi 2009 041240
donc tu veux faire du 220v juste pour ton ordi et ta télé ??????
la télé peut marcher directement sur 12V avec un petit régulateur
l'ordi ,ça existe aussi des convertisseurs 12v=>19v et ça te coûtera bien moins cher que d'acheter un convertisseur 220v
sans parler que le convertisseur sans rien branché consomme déjà 2 a 3 ampères, donc tu perd énorméménent d'autonomie juste pour faire du 220v et le retransformer ensuite en courant continu...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/514091/Alimentation-secteur-pour-ordinateur-portable-15-V-DC-16-V-DC-18-V-DC-19-V-DC-20-V-DC-22-V-DC-24-V-DC-120-W-Basete?ref=searchDetail
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 13:03:08 +000003Lundi 2009 040140
6 ampoules LED qui consome 45W chacune donc 27si tous et allumer : 27 W /heure d'allumage
1 ordi portable: DC 19V---3,42A : 70W / heure d'allumage
1 télé: INPUT: 50 W
2tel portable : 10 W pendant la recharge
et un post radio de bagnole : Voir étiquette ( on peu penser maxi +/- 25W à volume à fond )
Additionne les Watts pour chaque usage
Exemple : ampoule 6 H jour = 6 * 27 w = 162 W
Ordi : 2 H Jour = 2* 70 W = 140 W
Ainsi de suite avec tout ( pompe à eau...)
T'obtiendra disons ( c'est juste un exemple) : 480 W/Jour
Tu multipli x 7 jours = 480 * 7 = 3360w
( si veut recharger que tous les 7 jours)
Il te faut donc théoriquement = 3360W/12V= 280Ah de batterie, attention dans la pratique, faut doubler ce chiffre car faut jamais décharger les batteries plus qu'à moitié donc, dans cet exemple il te faut 280 A/h x 2 = 560 A/h de batteriue 12V
Raoul85 t'a répondu pour le PC et le TV, mais liste bien tes appareils, des fois un rasoir électrique 220V ou pour une petite connerie ca peu servir d'avoir un petit converto 220V.
future papa
Braval :D
Fab&Gwen
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 13:58:16 +000058Lundi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:attention dans la pratique, faut doubler ce chiffre car faut jamais décharger les batteries plus qu'à moitié
future papa
Braval :D
Il me semble que les batteries au gel acceptent les décharges profondes, sans trop altérer leur durée de vie.
Raoul85
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 17:07:40 +000007Lundi 2009 040540
Oui les batterie gel ou en tubulaire sa accepte asser bien mais c'est une fortune.
De tout façon la réglè en électricité c'est de ne jamais descendre en dessous de 50% de décharge.
Au delà ta batterie s'use très vite gel ou autres type sauf batteries très spécial hors de portée financière qui s'use moins vite.
Pour reduire ta conso il existe des chargeur de PC qui se branche direct sur du 12V et sa t’économise des pertes.
Pour la TV beaucoup sont en 12V également il y a un transfo 220v ver 12V il suffit d'enlever le transfo qui et parfoix sur la rallonge ou dans l’écran donc trouve toi une TV avec transfo sur la rallonge qui envoie en 12V comme sa tu vire le transfo.
Prend en plusse un régulateur de tension 12V pour la TV c'est mieux.
Sa te permet de prendre un convertisseur moins gros également.
Batterie gel classic c'est bien pour du moyen terme et du-coup prend la quantité si sa doit tenir longtemps.
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:20:00 +000020Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
nomadeland
Messagepar viruskeupon » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:18:11 +000018Lundi 2009 040640
ducoup OK pour la télé et l ordi, l auto radio...en gros avec se systéme j économise du jus!!
mais lumiére en 12V sa marche pas, et j ai cru comprendre que mon transfo 12V/220 de 600W je peut l oublier...
En faite dés que je trouve quelque un qui sait le faire, y me dira se qui faut pour tenir une semaine sans probléme, et il le montera.... RAS LE CUL!!!!!!!
viruskeupon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:23:03 +000023Lundi 2009 040640
C vrai, je dis toujours 50% parce que tout le monde va toujours plus loin :mrgreen: et à cause de ça :
En plus on part toujours sur la capacité neuve ( et pour une décharge à C20) or la batterie veillie, donc, sur une batterie à décharge profonde sur laquel on on peu tirer 70% neuve ,au bout d'un an ou deux ... elle peut déja être à 80% de sa capacité, donc en fait en croyant tirer 50% tu tire 62% et ainsi de suite ( si tu croyait tirer 70%, tu tire 87% !) , donc pour pas précipiter la fin, mon conseil c'est de tirer en gros 50% de la batterie ( donc 70 % de sa capacité de mileu de vie).
NB: pour info une très bonne Gel permet 500 Cycles de charge/décharge, une gel de qualité 300 Cycles, une batterie de démarrage 50 Cycles. Bon après, ça dépend de la t° et de la vitesse ( si on tire en 2H, la batterie n'offre pas 70% de sa capacité mais bien moins)
:lol: :lol: Bien sur, dès que tu lui dira combien d'heures t'utilise tes trucs ^^
Fab&Gwen
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:47:02 +000047Lundi 2009 040640
Oui voila Fab&Gwen ont bien détailler.
Pour mon explication c'est simple mais le maximum de chose en 12V ou 24V suivent ton voltages.
Et ont peut mettre certain appareille en 12V plus facilement que l'on ne pense sa te permet de prendre un petit régulateur et d’économiser des sous sa te permet aussi de faire moins de perte électrique donc moins de batteries.
Pour la lumière des led 3,5W brico-depot vont très bien en 12V si 24Vdans ton camion prendre un convertisseur 24V vers 12V.
Sa sera mieux que de transformer du 220V en 12V!
Concrètement pour un PL j'ai mis 500 ampères 24V. Tu tien 7 jours si tu consomme peux de courant.
Pour mieux comprendre 500A 24V sa fait 12 000Watts/Heure. donc ont a dit pas plus de 50% de décharge se qui fait très concrètement 6000Watts/Heure que tu peut utiliser entre chaque recharge!
Donc avec sa tu va bouffer tes batterie en utilisant un appareille de 6000w pendants 1 heure.
Ou un appareille de 1000watts pendants 6 heures.
Sa te fait 1000watts par jours pour 6 jours!!!
Franchement ont pourra beaucoup mieux d'aider si tu nous donne ta consommation de courant estimer.
Tu veut brancher quoi pendants combien de temps.
Ta quoi comme camion?
Tu veut un système 12V ou 24V?
nomadeland
Messagepar viruskeupon » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:29:56 +000029Lundi 2009 040940
je veux transformer du 12V en 220V!!!! toutes l éléctriciter et monter pour du 220 donc je veux du 220... je sais pas si mon cablage (qui et déja fait et terminer) serai adapater pour du 12 ou du 24, de toutes facon ses pas se que je veux
mais vue que j y pompe que dalle, je peu méme pas rentré dans les détail pour vous expliquer plus clairement :cry:
le camion ces un PL DAF "mon nouveau cams un DAF" dans vos fougons en photo ;)
viruskeupon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:48:58 +000048Lundi 2009 040940
Oki t'y pompe que dalle, alors répond juste à cette question
6 ampoules LED qui consome 45W chacune donc 27si tous et allumer : COMBIEN D'HEURES ALLUMES PAR JOUR ?
1 ordi portable: DC 19V---3,42A : COMBIEN D'HEURES ALLUMES PAR JOUR ?
1 télé: INPUT: COMBIEN D'HEURES ALLUMES PAR JOUR ?
et un post radio de bagnole : COMBIEN D'HEURES ALLUMES PAR JOUR ?
Parceque même si tu pipe nib, tu comprend bien que si tu regadre la télé 1H par jour, c'est pas comme 8 H par jour pour tes batteries :idea:
Après on te calcul ça ;)
Fab&Gwen
Messagepar viruskeupon » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 09:44:49 +000044Mardi 2009 040940
lumière 4h environ mais jamais toutes ensembles
ordi 4h aussi (merci madame)
la télé...sa depend, j vais dire 3h +antenne 12V
musique 6h 7h
voila tout y est, on a pas de pompe a eau éléctrique
viruskeupon
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 09:51:24 +000051Mardi 2009 040940
alors déjà, si je peux me permettre, au lieu de ragarder la téloche pendant 3 heures, occupes-toi donc de madame, comme ça elle ne sera pas planté devant son ordi, ça fera déjà tout ça d'économisé !!! :mrgreen: :mrgreen:
ok :arrow:
Raoul85
Messagepar viruskeupon » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 10:07:30 +000007Mardi 2009 041040
régle n1: ne JAMAIS empécher une femme enceinte de faire se quel a envie de faire!!! surtout quand ces l ordi
régle n2: ne JAMAIS évauquer le fait d éteindre ou changer la chaine de la télé alors que celle ci est déja sur internet
régle n3: si tes pas content, vas faire un tour...
encore 5mois a tenir, mais bon ces que du bonheur...enfin je crois :lol:
viruskeupon
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 10:10:16 +000010Mardi 2009 041040
ha oui, en fait tu as déjà abusé de ce que j'ai dit
bon, courage, après c'est pire !
et je m'y connais, je suis papa du 3ème depuis 1 mois
et le post-partum, c'est pas une partie de plaisir!!!
Raoul85
Messagepar viruskeupon » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 10:18:01 +000018Mardi 2009 041040
ta sus trouver les mots pour me foutre la journée en l air :lol:
viruskeupon
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 10:36:00 +000036Mardi 2009 041040
mais non t'inquiète, ça va aller
jette toutes les cordes que tu as, balance tout les couteaux pointus ou qui coupent, brûle tout les médocs, revend ton flingue, met un cadenas sur ta bouteille de gaz
et prends des cours de sophrologie
tu verra, ça va bien se passer :twisted:
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 10:42:34 +000042Mardi 2009 041040
6 ampoules LED qui consome 4,5W chacune donc 27si tous et allumer : 4h environ mais jamais toutes ensembles
On va dire la moitié ( 3 ampoules) en même temp
1 ordi portable: DC 19V---3,42A : ordi 4h aussi (merci madame) <- Ca c'est interdit ( de vanner Madame :mrgreen: )
1 télé: INPUT:3h
et un post radio de bagnole : 6h 7h
Donc
6 ampoules LED = 13,5 W x 4H = 54 W
1 ordi portable: DC 19V---3,42A : 70W x 4H = 280 W
1 télé : 50 W * 3H = 150 W
et un post radio : 12,5 x 7H = 88 W
Recharge Téléphone portables = 10W/Jour = 10W
( ^^ Pour le téléphone, vu l'état de Madame, si t'a une belle mère, faut peut être compter 8H d'appel par jour, non ? :lol: )
Donc t à 582 W /Jour soit 48,5 A/Jour
Pour tenir 7 jours Il te faut 680 A/h de batterie 12 V ( genre 6 * 115A/h)
Yep, dans... 22 ans :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 11:12:37 +000012Mardi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:Yep, dans... 22 ans :lol: :lol:
Faux ! Bien avant ! L'école n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Après il y a les mines de charbon...ou la manche :lol:
mickmick
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 18 Fév 2014 15:57:24 +000057Mardi 2009 040340
Ha ba ma miss voudrai en faire un du-coup sa calme bien a vous lire :?
On verra sa plus tard finalement.
nomadeland
Messagepar gamin18 » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 14:44:16 +000044Jeudi 2009 040240
un petit lien pour décourager ;) http://www.energiedouce.com/65-batterie-opzs :D
et oui je veux les memes que sncf sans y aller :shock: http://www.courrier-picard.fr/region/ils-volaient-les-batteries-sncf-ia190b0n108818
enfin allez il relativiser!!! bonne instal a tous :mrgreen:
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
