papier bulle isolant ou non?
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 19:25:28 +000025Vendredi 2009 040740
Etant donnée que le truc principal pour faire une isolation, c'est les lames d'aire.
D'après vous, foutre du papier bulle dans une camion, c'est une bonne idée ou c'est complètement con?
En plus c'est pratique quand on est bourré et qu'on se pète la gueule dans le camion. :lol:
J'suis tombé la dessus sur internet :
http://libretrafic.wordpress.com/2012/08/05/ca-avance-isolation-du-toit-premiere-partie/
Avec ce genre de matériaux, on a une résistance thermique R= 3,19 C'est pas mal non?
Mr. Roumain
Re: papier bulle isolant ou non?
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 20:16:28 +000016Vendredi 2009 040840
c'est ce qu'on appelle plus communément "l'isobulle", tu en trouve chez tous les bricot prout! c'est l'isolant mince du bas de la liste en gros!
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 20:39:05 +000039Vendredi 2009 040840
Donc en gros c'est de la merde?
Mr. Roumain
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 21:51:18 +000051Vendredi 2009 040940
Meuh non, c'est pas de la merde :mrgreen: ( ca peut être du vol, mais ça dépend pas de l'isolant en lui même, ca dépend que du prix qu'on te le vend :lol: ), l'isolant c'est l'air immobile, donc les bulles ça l'enprisonne, donc c'est pas nul d'ailleurs les multicouche, outre les alu ( pour l'effet reflectif des IR) ca à des isolants à bulles dans les couches. Après c'est qu'une question d'efficacité, le R de l'isolant.
Fab&Gwen
Messagepar Tengi Tengo » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 17:38:13 +000038Jeudi 2009 040540
Hello !!
Je déterre ce sujet, car je viens de penser à l'emballage bulles comme isolant. Je ne sais pas encore quel isolant je vais choisir, je suis donc à l'étape de réflexion/recherche. Mais je suis quasiment certain de projeter du liège sur toutes les faces.
Du coup, @Mr.Roumain, tu as pu isoler avec de l'emballage bulles ou non ?!
Tengi Tengo
Inscrit le: 01 AMvLun, 02 Jan 2017 04:16:24 +000016Lundi 2009 040440
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 17:47:57 +000047Jeudi 2009 040540
A la base, C est de la mousse PE (polyéthylène)
Comme tous les isolants, C'est surtout une question d'épaisseur.
Mais ce ne st pas un mauvais isolant, ni un mauvais plastique, ça se travaille bien, pas trop cher.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 19:52:36 +000052Jeudi 2009 040740
Non, du coup, fibre de bois + multicouche.
Mr. Roumain
Messagepar Tengi Tengo » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 20:58:34 +000058Jeudi 2009 040840
Mr. Roumain a écrit:Non, du coup, fibre de bois + multicouche.
intéressant la fibre de bois !! C'est en panneau ou en vrac ?!
Tengi Tengo
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 19:25:41 +000025Vendredi 2009 040740
C'est en panneaux
Tu peux voir le out en image en cliquant sur le camion vert en bas ;)
Mr. Roumain
Messagepar Tengi Tengo » 01 PMvVen, 01 Mar 2019 21:00:05 +000000Vendredi 2009 040940
merci à toi !!!
Tengi Tengo
Retourner vers Isolation
