Gaz en souple
Gaz en souple
Messagepar opsyl » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:12:16 +000012Mardi 2009 040940
Salut salut donc je compte mettre le système de gaz en souple, en réunissant tout ce qui tourne au gaz au même endroit, sachant qu'il n'y aura que le chauffe-eau et la gazinière. Mail voilà je ne sais pas quel raccord permet de brancher un tuyau souple sur une vanne gaz de ce type :
http://caravaning-univers.com/vannes-tr ... g-car.html
j'en profite pour faire tourner le bon plan car elle est vraiment pas chère par rapport aux autres anciennes
Merci d'avance!
opsyl
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Fév 2009 01:50:27 +000050Vendredi 2009 040140
Re: Gaz en souple
Messagepar gamin18 » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:20:51 +000020Mardi 2009 040940
merci pour l'info.
le mieux que tu as a faire pour branher en tuyau souple sur tes vannes c'est de connecter un bout(de 3 ou 4cms) de tuyaux de cuivre (du diametre qui monte dessus) sur la vanne et ensuite tu racorde le tuyaux souple avec des colliers sur le tuyau en cuivre. c'est simple sans dangers ;)
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
Re: Gaz en souple
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 11 Fév 2014 21:28:41 +000028Mardi 2009 040940
Re: Gaz en souple
Messagepar opsyl » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 19:28:40 +000028Mercredi 2009 040740
yes nickel le raccord tétine, mais comment choisir le diametre qui vient se visser a la vanne?
opsyl
Re: Gaz en souple
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 20:17:28 +000017Mercredi 2009 040840
Bah la... tu trouvera pas de tétine qui ira dessus. Le diamètre est plus petit.
Ou alors en allant chez un pro de pro du gaz et bien se prendre la tête!!
fait comme disait gamin18. Un kit olive, un bout de cuivre au bon diamètre et un clef pour le montage. ;)
Kanakro
Re: Gaz en souple
Messagepar 0urs » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 23:52:03 +000052Mercredi 2009 041140
Ta vanne c'est du 8, il te faut ça:
http://www.sudaccessoires.com/product.p ... roduct=284
tu la monte comme un bout de tuyau avec olive et tout et au moins c'est propre. ;)
Edit:
Dernière édition par 0urs le 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 12:15:16 +000015Jeudi 2009 041240, édité 2 fois au total.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Re: Gaz en souple
Messagepar Kanakro » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 10:23:37 +000023Jeudi 2009 041040
Ah bah merci!! Car je savais pas qu'ils faisaient sa!
Kanakro
Re: Gaz en souple
Messagepar opsyl » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 20:27:18 +000027Dimanche 2009 040840
merci Thometymal mais du coup avec ton système il faut souder la tétine et l'olive?
opsyl
Re: Gaz en souple
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 22:34:06 +000034Dimanche 2009 041040
Non non, tu montes vraiment ça comme si tu montais un tuyau, ton olive va glisser un peu sur la tétine lors du serrage. T'es même pas obligé de serrer comme un maboul, par contre une fois monté passe un coup d'eau savonneuse (ou de produit spécial pour ça) sur ton raccord, si ça bulle c'est que t'a une fuite. ;)
0urs
Re: Gaz en souple
Messagepar stephanie-françois » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 12:23:27 +000023Jeudi 2009 041240
Merci pour la recommandation, on note. Après tu les as appelé ? Car je pense qu'ils doivent avoir un numéro de téléphone ça serait plus rapide.
stephanie-françois
Inscrit le: 01 AMvMer, 19 Fév 2014 11:58:59 +000058Mercredi 2009 041140
Re: Gaz en souple
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:00:21 +000000Jeudi 2009 041140
j'ai trouvé encore mieux! enfin je penses.
Je vais aussi faire en souple car le frigo et la gazinière sont à coté. (j'ai aussi le chauffe eau, mais je metterai une bouteille à part.
je pense que je vais acheter ce genre de truc :
ça va peut être le faire.
punkecolo
Re: Gaz en souple
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 16:41:38 +000041Vendredi 2009 040440
Je suis dans la meme galere... Je me sents pas de faire des soudures mais le problemes c'est que ma cuisine et le frigo sont a l'autre bout du camion. Donc les tuyaux souples types lyres sont trop court mais j'ai trouvé ça sur ebay.
50€ environ pour 15metres que j'ai besoin.
Des avis sur ce tuyau souple?
http://m.ebay.fr/itm?itemId=25119309656 ... 0199826361
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Re: Gaz en souple
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 16:56:27 +000056Vendredi 2009 040440
Saloute la compagnie,
dit moi punkecolo , tes detendeur que tu as mis en tof, ils sont en 50mbar, et en France c pas en 37mbar que nos appareil sont concu ? il me semble que g vue sa dans mes papier pour mon frigo trimixt!
A confirmé :?
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Re: Gaz en souple
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 17:47:34 +000047Vendredi 2009 040540
salut! pour la commande, t'as le choix, soit 37 soit 50 mbar.j'ai pris 37 ne t'inquiète point man . :D
J'y ai commandé hier soir.
punkecolo
Re: Gaz en souple
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 17:50:03 +000050Vendredi 2009 040540
jydoul a écrit:Bonjour,
Je pense que c'est risqué...
de faire un branchement en tuyau souple de plus de encore 2 m ça passerait.Mais si t'a genre 4-5m, ça craint un peu.
Après j'y connait pas plus, mais niveau gaz faut pas trop rigoler.
attend les autres avis
punkecolo
Re: Gaz en souple
Messagepar Adri, » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 07:54:02 +000054Mercredi 2009 040740
Thometymal a écrit:Ta vanne c'est du 8, il te faut ça:
Edit:
Salut je suis dans la meme galere je sais pas trop quoi mettre, enfin je comprends pas trop ce "systeme" parce que la sur cette photo, comment relier la partie de gauche a la vanne de gaz :?: :?:
Ou alors je me prends pas la tete et je fait comme vous dite un bout de 3 4cm de cuivre relier a la vanne+ collier,
C'est bien efficace dans le temps ça?
Aprés si dois commander une vanne tant qu'a faire je commande des tétine avec mais c est le "raccord droit" qui mepose soucis.....
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Gaz en souple
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 08:11:51 +000011Mercredi 2009 040840
oi Adri t'a quoi comme sortie et c'est pour brancher quel appareil ?
punkecolo
Re: Gaz en souple
Messagepar Adri, » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 08:55:36 +000055Mercredi 2009 040840
Ya bon ya bon jvien de retrouvé une vanne 3 sortie que j avait sur une vielle carlouch ahhhh sa fait plaisir!!
Sinon c est pour mettre gaziniere chauffe eau frigo, jvoulais mettre une 4 sortie a la base mais jvais faire avec celle que jvien de récupérer du coup
Bon va quand meme me falloir quelques petites pieces et du coup je me demande un truk
J ai ma vanne ( 3 sortie diametre 8) et donc dessus je vis simplement une tetine avec olive de diametre 8 :?:
Je met pas de joint ou quelque chose :?:
Adri,
Re: Gaz en souple
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 17:18:13 +000018Mercredi 2009 040540
Eh, en France, les détenteurs Camping-Car sont des mixtes Butane/propane en 30 mBar depuis une paire d'année déja, c'est finit les 28 mbar pour du butane et les 37 mbar pour du propane...
Fab&Gwen
Re: Gaz en souple
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 07 Mai 2014 18:58:13 +000058Mercredi 2009 040640
hé oui tu as raison!!!!!!!!!
je recommence :
t'inquiète man j'ai pris le 30mb!
:x :x :x :x marre de pas avoir de mémoire !
punkecolo
