Merco 1217 dit "Babylon Jack"
Re: Merco 1217 dit "Babylon Jack"
Messagepar kwel » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 16:42:09 +000042Mercredi 2009 040440
Waaa ca fait si longtemps que j'ai pas mis a jour les avancer du camion ^^
bah a vrai dire il c'est pas passer grand chose. On a pas eu trop de temps libre alors forcement ca ce fait petit a petit. Photos a venir mais sinon le toit est quasi fini, isolation en liege 5cm d'epaisseur et je viens tout juste de commander une fenetre double vitrage 900x600 et 2 lanterneau.
Watch this space ^^
Avant j'etais fou... maintenant on va mieux
kwel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:40:37 +000040Jeudi 2009 040340
Messagepar kwel » 01 PMvMer, 25 Sep 2013 14:46:10 +000046Mercredi 2009 040240
ET HOP!
pose des poutres
instalation des supports pour les plaques de lieges
instalation de la premiere plaque
system D, quand tu nous tiens...
du coup j'ai empreinter un peu de technologie pour faciliter la tache ^^
maintenant on pose les fenetres:
un petit cadre en bois pour etre a la bonne epaisseur pour poser la fenetre
On pase au velux
je remetrais des photos fini quand l'isolation aura etais faites.
Prochaine etape, integrer une porte de caravane dans la porte lateral et se faire une cuisine :p
kwel
Messagepar kwel » 01 PMvJeu, 23 Jan 2014 12:45:51 +000045Jeudi 2009 041240
Ola Ola!
Ca y'est, c'est le moment d'installer les panneau solaires 8-)
Par contre, vu mes notions en electriciter, j'aurais besoin de quelque conseil svp!
On va aller pour une instal en 2x 150w. Au niveau de ma liste d'achat j'ai prevu:
- les 2 panneaux
- le passe cable pour le toit
- le regulateur 300w
- 2 batterie aux 12v 500ah chaqu'une
Apres avoir regarder sur divers forums et site internet, si j'ai bien compris, il n'y a pas de regulateur qui peut charger 2 batterie a la fois. Je dois donc acheter un coupleur separateur qui alternera la charge entre les deux? On ma dit que cela ferais un branchement en serie, donc en 24v?
Par rapport au circuit, comment je peux faire pour que mes 2 batteries allimente mon tableaux? Un tableaux avec 2 entrer? ou esque j'alimente mon tableaux avec une seule batterie et c'est le coupleur separateur qui fait basculer l'autre batterie quand la premiere est vide?
Si quelqu'un aurais un schema (ou se sens de m'en faire un rapide sur paint :p) ca m'aiderais beaucoup!
Merci la tribe
kwel
Messagepar kwel » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 18:55:56 +000055Lundi 2009 040640
il est pourri mon camion ou quoi? ^^
kwel
Messagepar dro-id » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 19:02:45 +000002Lundi 2009 040740
Ouais on osait pas te le dire :lol:
Non je déconne! Juste les photos mettent longtemps a s'afficher chez moi...
Ca boss bien sinon ;)
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 21:45:47 +000045Lundi 2009 040940
Mais siiiii, il est bien ton tas de pue!! :lol:
Pour tes panneaux solaires, je connait pas le branchement pour 2 panneaux.
Mais des régulateurs pour 2 batteries sa existe. Le mien fait jusqu’à 2 batteries par exemple, avec 1 seule sortie.
Certains ont 1 sortie par batterie je croit.
Sinon, tu met un panneau sur chaque batterie avec 1 régulateur pour chaque par contre.
Le plus simple je pense, c'est de faire arrivé les 2 + batterie au tableau.
Tes batteries, tu les met pas en 24V pour recharger avec le cam??
Kanakro
Messagepar kwel » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 18:04:09 +000004Mardi 2009 040640
Merci :p
Non je l'est met pas en 24v, premièrement pasque le camion va pas rouler asser souvant pour que la recharge de lalternateur servent beaucoup, puis aussi pasque j'ai recup pas mal d'element en 12v
Donc les 2 + batterie au tableau, et la masse de la batterie et du tableau au chassis?
merci pour l'aide!
kwel
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 19:27:16 +000027Mardi 2009 040740
Dans ce cas la, tu met le + de ta batterie 1 sur ta batterie 2; pareil pour les - ; et tu branche le + et le - de la batterie 1 au tableau.
Elles seront donc en dérivation.
Par contre, si tu met un régulateur solaire a plusieurs sortie, il me semble qu'il faudra branché chaque batterie sur le régulateur tout en gardant une masse commune.
A confirmer, je connais pas en concret.
Pour la masse au chassie, si tu ne charge pas par l'alternateur, tu en a pas besoin déjà. Après, a voir si tu branche des appareils en faisant passé la masse par le chassie ou la caisse.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 28 Jan 2014 19:28:43 +000028Mardi 2009 040740
Elles seront donc en parallèle.
Edit:
Désolé du double post, j'ai voulut remplacer un mot. :roll:
Kanakro
Messagepar kwel » 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 17:44:05 +000044Jeudi 2009 040540
merci pour ton aide!
kwel
Messagepar kwel » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 19:04:56 +000004Dimanche 2009 040740
Alors petit a petit on y viens ^^
On a virer la clim frigo et boucher les trous avec une plaque d'alu 2mm
Le sol est maintenant fini, tout plat tout beau!
L'ouverture pour le compartiment de la bouteille de gaz:
et le lit! :
prochaine etape, passer les cable elec/eau/gaz etc et faire les meubles. A suivre!
kwel
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 19:20:16 +000020Dimanche 2009 040740
Ca doit être vraiment cool d'aménager un truc comme ça!! ;)
Mais c'est un effet d'optique ou votre pieu est tout p'tit? Bon courage pour la suite
chatertone
Messagepar kwel » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 16:18:35 +000018Lundi 2009 040440
Effet d'optique :p
la le lit fait 1m90 en long sur 1m40 de large et la caisse fait un total de 2m35 de large :p
kwel
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 18:00:15 +000000Lundi 2009 040640
Ah oui ok !
Ben justement, il fallait en profiter pour faire un grannnnnd lit ! ;)
chatertone
Messagepar kwel » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 19:46:08 +000046Lundi 2009 040740
eh oui on y a penser, mais pour garder les 55cm de passage obligatoire pour avoir la CG VASP camping car on peut pas faire plus sans deplacer le lit ou la porte lateral :(
puis apres le lit de mon 307 on a l'impression de dormire a lair libre la :lol:
kwel
Messagepar kwel » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 10:48:40 +000048Jeudi 2009 041040
Bon ca y'est on rentre dans le vif de l’aménagement.
Hier j'ai installer ma cuve 300l, avec le tuyaux de remplissage, le tout en dessous du lit. J'ai passer mes tuyaux d'eau sous le plancher, et lundi j'ai un amis plombier qui viens me faire les soudures pour la plomberie gaz.
Bien sur, vu que c'est mon premier aménagement de ce genre, j'ai plein de question qui viennent au fur et a mesure, alors si quelqu'un peut m'aider, ça serais génial :p
premièrement, j'ai une pompe autoamorçage flojet 1.7bar 11l/m, un truma combi 4 (cad chauffe eau et chauffage) avec un évier, un lavabo et une douche. Es que j'ai besoin d'un vase d'expansion? D'un clapet anti retour? D'une mise a l'air de ma cuve?
En deux, pour le frigo, es que je doit faire une petite cellule complétement hermétique par rapport a mon habitacle (comme pour la bouteille de gaz) ou es que l’évacuation des gaz bruler est asser étanche pour ne pas avoir de pertes d'isolation?
et dernièrement, pour l’évacuation des eaux usées, j'ai constater quand j'ai fait le plancher que le sol de ma caisse étais p***** d’épaisse et dur, y'a un endroit en particulier ou je pourrais percer sans trop de soucis ou il vaux mieux passer par les murs?
Merki la tribe!
kwel
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 12:18:11 +000018Jeudi 2009 041240
Pour ta pompe a eau, j'ai le même type. J'ai un accumulateur, sa sert lorsque tu n'ouvre pas le robinet a fond.
Je n'ai pas de clapet anti retour, aucun souci.
Je n'ai pas rajouté de mise a l'air libre, elle se fait par mon bouchon de remplissage. Vérifie que le tien ne soit pas complétement étanche.
Pour le frigo, moi je vais faire un caisson le plus étanche possible. Mais il me semble que si ton systeme d’échappement est correctement monté, tu n'a pas de soucis a te faire. De plus qu'il doit y avoir peut de gaz de combustion.
Bon taf a toi!
Kanakro
Messagepar kwel » 01 AMvVen, 18 Avr 2014 09:15:13 +000015Vendredi 2009 040940
Yes merci l'amis tu m'a bien eclairer!
kwel
