tipierre a écrit:Vérifie dans un premier temps si le papillon arrive bien en butée lorsque la pédale d’accélérateur est au repos, puis s'il est bien actionné par la tringlerie (dépose de la durite d'ADM).
Dans le cas contraire, il faudra procéder au réglage.
Ensuite, démarre le moteur, déconnecte la petite tringlerie de commande de la pompe au niveau du renvoi, trouve la position pour laquelle le régime te semble correct, et règle la longueur de façon à ce que la rotule puisse s'emboiter sans forcer.
Regarde aussi du coté du clapet de coupure carburant, celui sur le bas de la pompe, actionné par la tirette de démarrage. Vérifie qu'il se met bien en pleine ouverture lorsque le moteur est en marche.
