questions relatives a l'autonomie électrique
Messagepar oGen » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 22:50:56 +000050Vendredi 2009 041040
Bonjour a tous et merci d'avance pour vous précieux conseils,
j'ai acheté un joli 307D caisse capucine il y a quelques mois mais je dois refaire toute la partie électrique que le gars avait baclée, et dans mon apprentissage express je suis un peu perdu et je me pose pas mal de questions...
Je dispose : d'un régulateur solaire
http://www.wellsee.cc/goods-135-WELLSEE ... 2V24V.html
d'ailleurs je ne sais pas quel ampérage il fait, je sais juste qu'il en fait minimum 20, ce qui pourrait etre utile a savoir si je veut brancher un autre panneau solaire dessus. ( et c'est le cas )
branché dessus d'un panneau 160 wattc 12v ( qui envoie entre 3 et 7 ampères au soleil vu sur le regulateur)
et de deux batteries en parallèle 80ah 12v je j'ai flingué rapidement a force de trop tirer dessus.
ainsi qu'un convertisseur 3000w. ( ca me parait d'ailleurs beaucoup )
Mes questions : 1 ) comment puis-je connaitre l'ampérage de mon régulateur ? ( je n'ai pas la notice )
2 ) si il fait 20A ( minimum sur cette série ) puis-je brancher un autre panneau solaire de la même intensité sur mon régulateur ? ( j'aiv u que pour être un minimum tranquille, il faudrait avoisiner les 300wc de PS )
3 ) Je me perds sur les sites de batteries, est-ce mieux une grosse batterie ou deux en parallèle ? j'ai également trouvé un site qui vends une batterie plomb/calcium décharge profonde 230ah pour 200e, ca me parait étonnamment pas cher, des avis ?
http://www.batteriemegastore.fr/product/MF230/
également à quoi correspond la valeur CCA en dessous de l'AH dans le descriptif produit ? ainsi que la "disposition" ?
sinon des conseils de batteries pour un budget de 300-350e, plomb, AGM, gel.. autre ?
4 ) Je n'ai pas de coupleur séparateur mais je ne compte pas rouler beaucoup avec mon camion ( environ 50km/semaine en moyenne ) est-ce rentable d'en installer un ?
5 ) estimation de consommation :
Appareils // puissance // courant // temps // Courant/jour
Unités de mesure / watt / ampère / heure / Ampére/heure
Electronique cellule -------> 3 0,2 24h 4.8
Prises -------> 6 0,5 1h 0.5
Eclairage -------> 12 1 6h 6
Pompe à eau -------> 42 3,5 0,5h 1,75
Ordinateur -------> 80 7 5h 35
Système sono -------> 20 1.8 8h 14.4
TOTAL GENERAL 62.45ah
Total sans ordinateur 27.45ah
dans le cas d'une batterie 230ah, 60% = 138ah soit 92ah disponibles ( ne jamais descendre en dessous de 60% de la batterie )
soit l'équivalent d'un peu moins de 2 journée de grosse consommation avant de commencer a flinguer la batterie ou
3/4 jours sans ordinateur.
6 ) combien de wattc de PS ai-je besoin de rajouter pour répondre efficacement à ma demande énergétique ? ( j'aimerai pouvoir utiliser mon pc régulièrement même s'il consomme beaucoup ) quel calcul dois-je faire ?
mes calculs sont t'ils bons ? si ils le sont je trouve ca faible, car n'étant que rarement branché au 220v j'ai peur qu'après 3 jours passés dans de mauvaises conditions météo mes panneaux solaires ne suffisent plus et que je me retrouve a reflinguer une autre batterie. que me conseillez-vous ? investir dans plus de panneaux ? un coupleur ? ou encore plus de batteries ? pile à combustible ? ( hors de prix )
oGen
Inscrit le: 01 AMvSam, 27 Juil 2013 10:30:37 +000030Samedi 2009 041040
Re: questions relatives a l'autonomie électrique
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 23:27:14 +000027Vendredi 2009 041140
:idea: - Demande au vendeur du cam'
:idea: :idea: - Regarde au dos si il a pas une etiquette
:idea: :idea: :idea: - Télécharge la noticie en Français pour voir si par les paramétres on peu pas le déterminer
Oui ( cedi dit peut tu préciser tout ce qui est marqué sur l'étiquette panneaux histoire de m'enlever un doute parceque j'aime poas répondre oui, jamais :mrgreen: )
:lol: :lol: :lol: Une grosse :lol:
Nans, sans dec. ca dépend de tes priorités, un grosse, elle est toute seule donc tu peu pas compter sur sa copine si elle te rend pas les services voulues, deux, si une défaille, il te reste l'autre :D
également à quoi correspond la .../...
T' a le courant dispo ( en gros 50% de la valeur batterie)
T'a la disposition des bornes ( à doite, , une de chaque coté au centre ou en haut)
Ca dépend de la capacité voulue , la technologie influencera surtout la durée de vie ( nombre de cycles)
Probablement dans les 1500 W
Mon conseil ( becose 50Km / semaine soit 3/4 H de route et jamais de 220) : le + de panneaux possible et un petit groupe électrogène en dépannage pour recharger tes batteries, avec un bon voltemetre de controle de tes batteries pour jamais les flinguer
Fab&Gwen
Messagepar oGen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 12:05:51 +000005Samedi 2009 041240
merci pour tes débuts de réponses,
en ce qui concerne l'ampérage de mon régulateur ce n'est pas marqué dessus, il n'y a que le modèle qui cofrresond à une série, et je n'ai plus contact avec le vendeur du cam's du coup je me résout donc a envoyer un mail au constructeur pour essayer d'en savoir plus.
pour le couplage des batteries si une batterie est défectueuse elle entrainera l'autre avec non ? je vais opter pour une grosse ce sera moins galère a installer et moins d'entretien.
j'ai déja un petit groupe électrogène qui me sera bien utile, cependant 1500wc ca représente quoi, allez environ 15 m² de panneaux? j'ai un 3.5T pas un gros PL! ni la possibilité d'acheter 1340wc de panneaux ^^
je vais quand même en rajouter le plus possible alors, c'est étrange j'avais un pote avec un panneau de 240wc qui alimentait tranquillement pc lumières et tout ce qui va.. je doit être énergivore!
pour le coupleur tu me conseilles quand même ou c'est pas la peine ?
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 12:34:53 +000034Samedi 2009 041240
Ben pour l'instant oui, faudrait déja préciser la tension de chacun de tes appareils ( 12 ou 220 V ?),, parcveque y'en à deux ou trois ou j'ai comme un doute :
j'avais un pote .../... qui .../...
Moi j'en avait un qui se tapait toujours des ....( Bl. à FP) :lol: Je veut dire par là que c'est pas toujours comparable sans éléments précis :D
Fab&Gwen
Messagepar oGen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 12:58:12 +000058Samedi 2009 041240
très bonne remarque, j'ai fait tout mes calculs en 12 volts alors que mon ordinateur se branchent pour l'instant sur 220 par convertisseur ainsi que mes prises, ce qui consomme assurément beaucoup plus... j'suis pas sorti !
pour l'ordinateur on me recommande de choper un chargeur qui se branche directement sur ma batterie 12v pour éviter de passer par le convertisseur ( plus c'est long moins c'est bon ), ca se trouve où ces bêtes là ?
en output mon pc fait 19.5V soit 7.7 A, soit 150 watt ?? c'est énorme! je dois trouver un chargeur qui supporte 150watt ?
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 14:26:17 +000026Samedi 2009 040240
gogole est ton ami :
https://www.google.fr/#q=chargeur+12v+ordinateur+portable
+rajoute ta marque de PC
150W pour ton pc portable c'est en crête quand il fonctionne + il charge, en moyenne en fonctionnement seul c'est moins ( mais ca dépend bien des modèles, processeur ...)
Fab&Gwen
Messagepar oGen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 14:43:48 +000043Samedi 2009 040240
merci pour tes réponses je vais prospecter ;)
dernière question, si j'achète un nouveau panneau solaire en kit, je peut brancher 2 circuits de panneaux solaires 12v sur la même batterie ? 2 régulateurs indépendants avec leur panneau respectifs cela ne posera pas de problème sur ma batterie ?
je ne veut rien acheter ou commencer avec d'être sûr :geek:
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 16:00:44 +000000Samedi 2009 040440
Les réguls risquent de s'embourber, choisit un régul plus gros et connecte tes 2 PS dessus
Fab&Gwen
Messagepar oGen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 17:26:43 +000026Samedi 2009 040540
aie c'est embêtant ça car la plupart des offres sont en kit...
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 17:51:23 +000051Samedi 2009 040540
Oaui d'un autre coté si c'est un kit avec un régul 20A à 40 €...
Fab&Gwen
Messagepar oGen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 18:28:00 +000028Samedi 2009 040640
y'a pas de petites économies :D
merci à toi en tout cas, j'vais tenter de choper un mppt de 30 ou 40 A et choper un panneau de 160wc de plus, je vous tien au courant 8-)
oGen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 20:22:04 +000022Samedi 2009 040840
8-)
Fab&Gwen
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 15:27:16 +000027Vendredi 2009 040340
Pour ton chargeur de portable en 12v, il y a ce genre de produit qui sont interessant:
http://www.pearl.fr/accessoires-pour-pc ... X2138.html
JeffOnTrip
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Oct 2013 13:52:39 +000052Jeudi 2009 040140
