bac a douche
Re: bac a douche
Messagepar calvins » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 19:24:44 +000024Mardi 2009 040740
yep guitou j'avais jamais entendu parlé de cette technique, mon ami wikipédia m'a un peu éclairé sur le sujet. Au premier abord ça a pas l'air très simple à mettre en place parce que je pense que ça nécessite pas mal de matos mais je vais mieux me renseigner.
Pour l'apéro on s'tient au jus par tel...demain soir ti t'es partant !
Merci Fab&Gwen je vais aller vois en magasin à quoi ca ressemble exactement, car mon idée de départ était d'utiliser les chutes de lino que j'ai puisqu'il est quand même assez épais. Alors si ça se ressemble, pourquoi pas tenter le coup...
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Re: bac a douche
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 00:09:54 +000009Mercredi 2009 041240
Tu peux le faire en CP marine tu mets en forme ton bac et après du pose de la torolaque ça ce trouve facilement dans un magasin de produit pour bateau genre plastimo cette laque se pose au pinceau elle est très épaisse ...
On fait comme sa dans ma boite quand on adapte des douches dans les bateaux...
Anne Clé & Dim
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Oct 2013 10:58:23 +000058Vendredi 2009 041040
Re: bac a douche
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 15 Jan 2014 12:02:38 +000002Mercredi 2009 041240
oui exact il existe une peinture ultra épaisse avec un rendue plastifié ultra étanche puisque utilisé pour l'étanchéité châteaux d'eau! mais aujourd'hui je ne connais personne qui taf la dedans, mais sa doit pouvoir se trouver.
et personne n'a jamais essayé la fibre de verre?
guitou
Re: bac a douche
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 15 Jan 2014 13:42:40 +000042Mercredi 2009 040140
Bac a douche en resine et peiture classic GLYCERO c'est deja de la resine a la base.
Faire 4 couches de peintures c'est super solide.
Sa tien très bien.
nomadeland
Re: bac a douche
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvMer, 15 Jan 2014 22:02:08 +000002Mercredi 2009 041040
Ouais avec la fibres c'est faisable avec deux mat 300 et tu DEBULLES bien car vos mieux éviter les bulles c'est toujours un nit à enmerde ...
Et en effet de la GLYCERO ou gel coat ça peut carrément le faire
Anne Clé & Dim
Re: bac a douche
Messagepar calvins » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 17:47:06 +000047Samedi 2009 040540
Merci pour ces conseils. J'ai opté pour du contreplaqué 10mm que j'ai badigeonné d'huile pour bois. je vais ensuite la recouvrir de lino, poser le tout et faire les joints. Je mettrais des photos quand ça sera fait ca sera peut être plus parlant.
Y en a pas mal qui font leur bac en fibre de verre, le seul problème c'est qu'il faut une certaine température pour travailler la fibre de verre, et même si l'hiver est très doux il est encore trop frais pour pouvoir la travailler...dumoins sans local
calvins
Re: bac a douche
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 18:27:47 +000027Samedi 2009 040640
ben il est isolé ton camtar tu chauffe a l'intérieur et c'est bon!
guitou
Re: bac a douche
Messagepar nomadeland » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 20:05:55 +000005Samedi 2009 040840
Surtout pas d'huile c'est gras!
Degresse avec de l'acetone et paint avec de la glycero qui et une peinture résine a 6€ le pot spécial bois 2l chez brico depot donc étanche a l'eaux ce qui n'est pas le cas pour l'huile qui et bu par le bois avec le temp et qui n'est pas fait pour colle dessu met y 3 couches ou 4 avec un rouleaux a peinture.
Prend de la colle contact néoprène pour coller le lino c'est indestructible et c'est étanche a la flotte sa a une excellente adhérence sur la glycero. Faire des joint avec un silicone anti moisissure! ou prendre du joint qui se peint et tu peint le joins c'est ce qui permet d'avoir le moins de moisissures sur le joint par mon expérience.
Tu a 3 couches etanche a l'eaux avec:
1- glycero
2-néoprem
3-lino
Sachant que 4 couche de glycero bois brico depot suffisant moi sa tien depuis plus de 1 ans et déjà fait un camion précédent ou sa tenait depuis 3 ans sans rien entretenir.
La résine sa te coute une fortune et c'est trop la misère pour un résultat qui sera pas meilleur voir moche si bulles et autres truc casse couille. j'ai déjà tester et c'est pas plus étanche.
nomadeland
Re: bac a douche
Messagepar calvins » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 20:35:02 +000035Samedi 2009 040840
Guitou tu veux m'tuer ?! C'est plutôt nocif la fibre de verre, il faut l'utiliser dans un endroit aéré si j'dis pas de bétises
Merci beaucoup nomadeland pour ce mode d'emploi ultra détaillé, surtout que tu viens de m'éviter de faire un truc qui n'allait pas tenir dans le temps ;)
calvins
Re: bac a douche
Messagepar nomadeland » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 20:41:02 +000041Samedi 2009 040840
Pas de souci tu peut me faire confiance plusieurs personnes sur le forum on mis que de la glycero et sa tien toujours.
Avec ton lino tu sera tranquille pour longtemps!
J'ai fait un faut plancher pour guetter les fuite de la douche et j'ai pas la moindre goute même quand je me prend une douche de 2h brancher en pirate sur la flotte :mrgreen:
nomadeland
Re: bac a douche
Messagepar calvins » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 21:57:26 +000057Samedi 2009 040940
cool, merci pour le partage en tout cas !
Au fait, quand tu dis "dégraisser à l'acétone" tu fais comment exactement ? Tu verses de l'acétone sur un chiffon que tu passe sur la surface à dégraisser ? Vu que c'est volatil tu dois en utiliser pas mal j'imagine...Peut-être que je vais carrément refaire mes coupes finalement
calvins
Re: bac a douche
Messagepar nomadeland » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 22:19:23 +000019Samedi 2009 041040
Oui tu verse direct acétone sur le bois prévoit pas mal sa consomme impeux. et pas de flammes :mrgreen:
Tu doit sentir quand c'est bien dégraisser.
Dégraisse le mieux possible sa devrai quand même le faire.
Sinon si ta moyen de te resservir du Contre plaquer pour autre chose si sa te fait pas trop de perte.
L'huile c'est pluto pour une table en chêne ou des meuble de deco en bois massif pas pour la protection de bois a long terme.
Astuces pour du contre plaquer bien et pas trop cher aller chez queguiner il te fond un prix si tu prend une quantité c'est a négocier il ont du epaisseur 10 et 15mm fait attention parfois les panneaux sont ultra-moche mais aussi du très propre c'est suivent les arrivage mais sa vaut le coup d'aller voir c'est moins cher que brico depot sa s’appelle du contre plaquer trebopaint sa résiste a l'humidité.
Appeler avant pour savoir si il ont du stock.
nomadeland
Retourner vers Autres
