La pompe d'injection est munie d'un dispositif spécial reglant le débit maximumen fonction de la pression de suralimentation. Ce dispositif est placé au bout de la crémaillère, du côté opposé au régulateur.
Le but de ce dispositif est d'éviter la production de fumées quand la puissance maxi est demandée au moteur et que le turbo-compresseur n'a pas encore atteint son régime maxi.
Une membranne actionnée par la pression de l'air régnant dans le collecteur d'admission agit sur la butée mobile de pleine charge de la crémaillère
Les valeurs de réglage et de contrôle des différentes pompes sont données dans le chapitre "caractéristiques"
kesak a écrit:du coup ca pourrait venir de ça, puisque ton pb s'arrète quand ta pression devient suffisante, donc que le turbo est a pression suffisante...
Volvo F10 Exhaust gas recirculation (egr) valve's
