Temoin préchauffage ne s allume pas L407D
Messagepar gilo » 01 AMvJeu, 16 Jan 2014 11:20:42 +000020Jeudi 2009 041140
Salut a tous
Si qelqu un sait sur mon L407D de 83 le temoin de préchauffage ne s allume pas..
D ou cela viens ???
Comment y rémédier ??
Merci de votre aide..!!!
gilo
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 18:47:25 +000047Mercredi 2009 040640
Re: Temoin préchauffage ne s allume pas L407D
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 16 Jan 2014 11:41:01 +000041Jeudi 2009 041140
démarrage a tirette ou a clef ?
Raoul85
Messagepar gilo » 01 AMvJeu, 16 Jan 2014 11:45:22 +000045Jeudi 2009 041140
Salut Raoul
C est demarrage a clef..
gilo
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 12:18:10 +000018Jeudi 2009 041240
bin y'a plusieurs possibilité selon les symptomes :
est-ce que le préchauffage fonctionne ? (ton moteur démarre à froid ?)
est ce que ta batterie est bonne ?
bref, à part l'ampoule qui ne s'allume pas, qu'est-ce qui se passe, ou pas ?
Raoul85
Messagepar gilo » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:45:23 +000045Jeudi 2009 040140
Bon donc
Baterie bonne
Le gros demarre a froid
Peut etre bougie de préchauffage ??
gilo
Messagepar gilo » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:51:53 +000051Jeudi 2009 040140
Re salut Raoul
Donc ce qui ce passe ou pas?
Apparement le moteur démarre
J attends un petit clac et je peut démarer
Y a vraiment que le témoin qui fonctionne pas..
Est il facile d ouvrir le tableau sur le L 407?
Car j avais le 307 et fallait tout démonter pour acceder..
Bon la ca pleut a torrent et j ai le gros que depuis hier donc j ai pas encore bien vue comment ca se démonte..
L a tu déja fait sur le tiens??
Merci Raoul..!!
gilo
Messagepar gilo » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:53:39 +000053Jeudi 2009 040140
Au fait j oubliais le bouton entre les 2compteurs sert a quoi ??
Il a l air de se pousser..
gilo
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 14:09:40 +000009Jeudi 2009 040240
Je dirais que c est juste l ampoule
y a deux tableau de bord, un rond et un carré, moi j ai le carré, y a juste 4 vis a virer, et apres c est chiant a soylever, mais c est accessible.
Pour le bouton tu peux faire une photo ?
Raoul85
Messagepar gilo » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 19:23:10 +000023Jeudi 2009 040740
Ok Raoul donc je vais demonter le tableau de bord pour voir l ampoule..
C est le carré aussi donc merci pour les infos !!!
Je ferais aussi une photo du bouton..
Il est pas loin du boton de commande des phares entre les deux compteurs.
Allez bonne soirée !!!
gilo
Messagepar pikach » 01 AMvSam, 18 Jan 2014 07:02:36 +000002Samedi 2009 040740
Je m'intéresse car j'ai le même problème sur mon 207. Après avoir résolu le démarrage à froid, la lumière de préchauffe s'allume pas non plus. Est ce que ça peut pas venir aussi du fait qu'on préchauffe peut être pas assez ?
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 18 Jan 2014 08:08:37 +000008Samedi 2009 040840
Il y a pas mal de véhicule ou le voyant s'éteint quand le préchauffage est bon, c'est le cas de mon Trafic. Sur mon camping car Fiat, le voyant s'allume lorsque la température est froide (en dessous de 5°) et clignote jusqu'au démarrage. Sur vos véhicules, est un montage plus ancien comme les Peugeot des années 70 ?
nanard79260
Messagepar pikach » 01 AMvSam, 18 Jan 2014 08:14:39 +000014Samedi 2009 040840
Sur le mien, le voyant s'allume quand le moteur est chaud et c'est signal que tu peux démarrer. Je pense que sur le 407 de Gilo c'est pareil non ??
pikach
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 18 Jan 2014 10:12:56 +000012Samedi 2009 041040
C'était ce principe sur les Peugeots d'antant, le voyant rougissait au fur et à mesure que les bougies chauffaient :roll:
nanard79260
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 15:02:21 +000002Samedi 2009 040340
pikach, tu n as pas le meme systeme de prechauffage que nous.
sur nos 407, le prechauffage est géré par un relais temporisateur,le voyant orange de préchauffage reste allumé jusqu a ce que les bougies soient chaudes, quand il s éteind c est qu on peutdémarrer.
dans le cas de gilo, c est l ampoule qui doit être cramée car ça préchauffe quand même.
Raoul85
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 20:39:57 +000039Lundi 2009 040840
Yo, si t'as le même tableau de bord que moi (L407 de 81, voir dans ma signature), t'as pas besoin de le démonter; t'as deux petites encoches sur les côtés du voyant, tu fait sauter le "capot du voyant" avec un petit tournevis plat, et tu change l'ampoule.
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
