Problème alternateur master T35d
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 14:17:52 +000017Mardi 2009 040240
Hola,
Petit soucis en ce moment sur mon master ( un T35 de 1992, turboD ), j'explique :
Je suis allé le faire tourner hier car ça faisait un moment qu'il avait pas roulé ( 2 mois ).
Il a super bien demarré, pas de soucis de ce coté la.
J'ai roulé environ 15 minutes, et la le voyant batterie c'est allumé au tableau de bord.
Donc je rentre chez moi, je vais chercher mon multimétre, et je mesure 12.8V au borne de la batterie ( ça charge plus donc ).
Ce matin, je décide de refaire un test, je démarre, tout est OK ( pas de voyant allumé, 14.2V au borne de la batterie ).
Je pars faire un tour, et rebelotte, 15 minutes aprés, voyant allumé. Je mesure à la batterie : 12.4V.
Je laisse reposé toute la matinée, et en début d'apres midi je redémarre, pas de voyant, ça charge à 14.4V.
Donc pour résumer : à froid pas de soucis, des qu'il roule un peu, plus de charge de l'alternateur.
Une idée ?
el'bougnat
Re: Problème alternateur master T35d
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 14:46:10 +000046Mardi 2009 040240
dépose de l'alterno et vérif des charbons, y'en a pour 15 minutes
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 14:54:20 +000054Mardi 2009 040240
Yep merci, c'est du rapide !!
Je vais avoir une fosse à dispo dans pas longtemps ( fallait que je fasse ma vidange ), ça sera l'occas de faire ça ;)
el'bougnat
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 16:23:13 +000023Mardi 2009 040440
Sur mon Trafic j'ai changé le support des charbons de l'alternateur sans le démonter et moins de 30 € :D
nanard79260
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 20:31:26 +000031Mardi 2009 040840
nanard79260 a écrit:Sur mon Trafic j'ai changé le support des charbons de l'alternateur sans le démonter et moins de 30 € :D
Tu avais les memes symptomes ?
el'bougnat
Messagepar nanard79260 » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 07:24:32 +000024Mercredi 2009 040740
Absolument, et réparé en moins d'une heure, mais l'avantage de ces anciens fourgons avec le moteur en long c'est que l'accès est plus facile, sur mon camping car Fiat 2.8 l'alternateur est dessous, bonjour l'accès :evil:
nanard79260
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 08:35:41 +000035Mercredi 2009 040840
pour info, nanard, sur master 1 l'accès à l'alternateur se fait aussi par le dessous du véhicule.
Messagepar nanard79260 » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 18:39:04 +000039Jeudi 2009 040640
Oui, Gaston, ce n'est pas l'idéal pour nous bricoleurs sans pont :evil:
nanard79260
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 23:30:21 +000030Jeudi 2009 041140
J'ai refait un petit tour aujourd'hui ( 45 minutes ) et ... RAS ! pas de voyant allumé, j'ai controlé plusieur fois la charge, et nikel ...
Je vais quand meme vérifier tout ça, j'ai pas envie de me retrouver en pleine nuit sans phare en plein milieu de rien ( en corrèze ou dans la creuse par exemple :mrgreen: )
Je tiens au " jus " ;)
el'bougnat
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 13:26:53 +000026Vendredi 2009 040140
C'est résolu ( alernateur remplacé, ça fonctionne nikel ).
Merci !
el'bougnat
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : huguito et 1 invité
